MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
nossa, show de bola, vou pegar um desse pra tocar meu kit 2 vias, mas como vou fazer o corte acima de 80hz?
Como o amp aceita 0,5V, dá pra usar um PLLXO numa boa. Ou seja, um crossover passivo na entrada de sinal. Barato, simples... basta sinotinizar levando em conta a impedância de entrada dele (não sei ao certo qual é, se o Juliano puder informar).
Eu prefiro sem crossover mesmo.
Juliano você pretende lançar um 4ch igual a esse, com potência entre 200 e 400wrms??? porque estou a procura de um pra bi-amplificar um kit 2 vias pois meus cortes seram ativos. Se não for lançar, posso pensar em 3 250.2, 1 pros tw, 1 pros mid e mais 1 em bridge pro sub.
Ah, e eu acho bem melhor sem cross, bassbost e etc, porque a maioria ou corta pelo player quando é som interno, ou usa um cros ativo quando é trio :legal:
e Parabéns pelo lançamento, estou muito impressionado com o tamanho e carcaça. [-]
Bom pessoal,
Quando eu recebi o amplificador, pensei que o juliano tinha me mandado uma caixa de remédio, de tão pequena que era a caixa... kkk depois que abri e fiquei olhando para o mesmo, passei umas duas rindo sozinho... pensando: Como é que ninguem nunca pensou em lançar um negocinho desse??? Quando mostrei para minha namorada, ela olhou e disse: Que negocinho bonito! ele faz o que ? kkkk
Um detalhe, dessa fez o juliano abandonou aquela caixa de papelão reciclável e fez algo DECENTE e bem acabado... a caixa dele é como se o papel tivesse um verniz... show de bola... ainda vem com uma aba para mostruário... isso vai vender mais que xenon... kkkk
Outro detalhe importantíssimo! como visto nas fotos, meu SD250.2 smd está tocando SEM VENTILAÇÃO apropriada... está debaixo de minha caixa de grave... intão aquela história que ele vai esquentar e derreter é conversa! eu não abro mão no volume e o nânico não esquenta... o cooler dá conta do calor que discipa pela placa... Realmente ele pode trabalhar com uma ventilação deficiente... Claro que isso não é recomendado!
Segue algumas fotos!
dsc03642tr.th.jpgdsc03643j.th.jpgdsc03644e.th.jpgdsc03645j.th.jpgdsc03652p.th.jpgdsc03653rv.th.jpgdsc03654fj.th.jpgdsc03655p.th.jpgdsc03656u.th.jpgdsc03657x.th.jpgdsc03658v.th.jpgdsc03659bs.th.jpgdsc03660x.th.jpgdsc03661dd.th.jpg
O teste avaliou oito atributos do SD250.2 smd:
1) facilidade de montagem: Muito da bem feita! nesse lançamento a soundigital colocou quente mesmo! todos os parafusos, os três de força (usei cabos 4mm2 industrial para o positivo/negativo, 1,5mm2 para o remote) os de saída de áudio (usei 1,5mm2 industrial) são de encaixe rápido com parafusos tipo fenda! voce pode estanhar(derreter solda) na ponta do fio que ele se encaixa perfeito! Deixo logo uma dica: usem chave de fenda de 1/8"! pois o furo para passar a chave de fenda é estreito!
2) ergonomia: muito boa, conectores de auto-falantes e força de um lado, RCA e ganho do outro e os de entrada alta em um terceiro lado... cooler em cima!
3) acabamento: F.O.D.A.S.T.I.C.O, o amplificador é hiper bem acabado (quero ver quando os gringos virem ele!)... A base preta, onde fixamos os parafusos é bem resistente! acho que cabe um parafuso maior que 3/16"... RCA de boa qualidade, botão do ganho também e as saidas de audio e força tambem sao de qualidade...
4) recursos: somente ganho! Sei que poderia ter um hi/low pass! mas, ficou ótimo! perfeito!
5) grau de distorção do som: Eu achei baixissímo mesmo!
6) precisão tonal (Qualidade de som nas faixas de freqüência por timbre, intensidade e altura): Eu achei nota 10. não consegui notar nenhuma anormalia em sua reprodução sonora. Boa assinatura sônica. Completando o que o kleber falou lá em cima... o som dele é super limpo... ninguem acredita que aquele som vem de uma coisinha daquela.
7) linearidade (todas as freqüências devem ser iguais, independentemente do volume): Eu tambem achei nota 10. outro fato importantíssimo! ele tem pegada! podem abrir o volume que o nanico amplificador toca!!! podem acreditar! ele fala alto!
8) equilíbrio espectral (quando se pode ouvir todos os instrumentos mesmo ao aumentar ou diminuir muito o som): Nada a reclamar...
parece mto bom e pequeno para os que não dispoem de espaço....
...só não gostei mesmo foi dos 3000w pmpo...
Tá bonitinho heim, o Juliano manda um pro Danilo "testar" tbm...... :rolleyes::legal:
Editado por Danilo Rogério
Muito bonito. Gostei.
Dá pra ligar até um sub na bridge desse amp. Show.
E já tem até apelido
" NANICO "
Precisa de mais algo?
Isso vai vender em kit:
2- SD250.2 smd, nanico
2- Multimegaaaaxial Paini, 6x9
1- New Cara preta, boca di 12
Pensa só como vai ser o primeiro "som" de muitos por aí!
Parabéns a SounDigital DENOVO né.
Editado por hertz
bouaaaaa ! PA RA BE NS pra vc !!!! agora sim eu posso dar um UP bem grande naquele topico que falei sobre rendimento !! sao 250w cade o dissipador ???? nao tem ? se tem e minisculo ne ! so 1 pqno cooler da conta ??? da sim ....
sabe o que e isso ai ? eu vou falar aqui , o nome disso e RENDIMENTO , nada mais e do que RENDIMENTO , toca muito e gasta pouco , quase nada ! se a cx e de plastico e pq o RENDIMENTO E ALTISSIMO .....
se da nao ou nao da na resistencia NAO INTERESSA , o que interessa e que na hora que eu colocar ele do lado de outro 250W ele faça o seu trabalho !!!!
parabens mais uma vez JULIANO SD E EQUIPE ! isso sim mostra TECNOLOGIA ,EFICIENCIA, RENDIMENTO , QUALIDADE , independente do chuveiro !
PARABENS..... :legal:
" NANICO "
Tu acha que ele tá tocando o que no meu carro ??????? kkkk Dois FLAT (aqui em Recife o povo chama 6x9 de flat) pioneer e dois triaxial pioneer de 6" nas portas... ou seja, o nanico tá em stereo 2 ohms... TOCA FORTE e limpo !!!!!
Outro detalhe que eu já sei... como o preço dele vem para KEBRAR a concorrencia, os intaladores, visando baixar o custo da intalação, vão meter ele por tras do carpete na frente ou mesmo preso aos fios do painel/caixa de fusivel...
Voltando no tempo - anos 90 - a positron tinha lançado o amplificador com saida de integrado, amplificador modelo AP150G, quatro canais, RCA e tudo mais... na época ele fazia sucesso pelo tamanho! meu tio compra um e pede para eu instalar... não tive dúvidas... comprei dois cabos RCA de 1m e liguei ele embaixo da caixa de fusivel do palio 96 dele... pendi ele com braçadeiras plásticas... ficou perfeito... como ele tinha um baixo peso, nao teve stress... e o SD250.2smd vai ficar melhor ainda pois não pesa nada... o amp é quase uma pena de leve... kkkk intão muita, muita gente vai instalar ele na frente usando um RCA de 1m.
POSITRON AP150G
:P
Se o meu carro não estivesse com cabo de força, rca e remote passados até a mala, eu ia isntalar ele na frente! sem dúvidas!!!!
fantastico... amp na mala? NUNCA MAIS
joga em baixo do painel e pronto!
:+1 pra SD!
Cabe até dentro do painel, em cima do player. Em carros com 2DIN é só jogar lá em cima e já era.
kkkkkkkkk exatamente isso que vc falou, eficiencia... o carlos da SD me falou que o calor é dissipado na própria placa dele... ele não tem nenhum dissipador... é somente a placa, o cooler e a caixa em policarbonato!
Show meu velho !!!!!!!!!
se o preço for tao baixo assim mesmo, vou ter que comprar 2...
um pra meus d305 ti e outro pro meu kit 3 vias que tenho no quarto
hehehe
parabens ao juliano e a toda a equipe da soundigital, mais um amplificador muito top no mercado
ele tem algum dissapador interno.. pois acho muito estranho amp sem dissipador.. apenas cooler!
O.O
tem q ver se ele aguenta tocar debaixo daquele solzao estranho na praia.. tocando dois mg no talo cheio de distorcao o dia todo!
O.O
Não tem não. Os FETs vão soldados à placa, como acontece com as fontes M4 ATX, por exemplo.
Esta é uma fonte pra PC, que não usa nenhum dissipador, nem precisa de ventilação forçada. A montagem é igual.
nossa, é muito pequeno rsrs
parabens, é isso ai, a gente ta sempre pedindo pra melorarem os produtos, e isso acho q é o resultado das criticas, a SD tentando melhorar a sua linha :legal:
Enfim vou poder jogar meu falcon HS200 no lixo e comprar algo com um preço bom e de qualidade! Só esperando o lançamento pra comprar o meu!
seria muitooooo util um teste de potencia, pra mostrar doq ele é capaz, pq muitos não estão acreditando, talvez pelo tamanho.
no aguardo do teste.
nossa conheço um cara q comprou um B.buster q ta batendo a cabeça na parede kkkkkkkk
crossover mano! q player c usa, lenoxx?
