MarceloAbath
Bom, agora posso postar o que eu vim aqui postar.
Hoje instalei o nanico e exatamente no lugar que um colega acima citou: acima do porta luvas de um fiesta.
Posso dizer que o barulho da ventoinha é audível apenas sem música ou com um som bem baixo, em volume normal não se escuta mais.
Como o Guto citou, ao zerar o volume no ampli ou desligar o player dá um estalinho no som, mas quando liga não estala :huh:
Sobre o som liguei em um par de coaxias Hertz Dieci DCX 165 nas dianteiras e na traseira os originais por enquanto. O ganho em definição sonora é simplesmente brutal, não somente em volume, mas em qualidade mesmo. Isso porquê os RCA's provisórios são bem básicos e os cabos de falantes foram os originais do carro.
APROVADO!!!
Sabe, to quase Desistindo desse tópico... temos mais de 40pag. e com certeza uns 25% delas é repetindo as MESMAS questões!
Que Saco isso!
kkk... Por isso que parei de postar... só postarei quando tiver alguma novidade
Pretendo usar dois embaixo do painel, não me desanimem com esses relatos de zunido do ventilador :(
Segundo o que já foi postado o ventilador nem seria necessário e está alí por segurança, quem sabe a dica então de usar um mais "fraquinho" ou simplesmente empregar um resistor para atenuar o ventilador.
[]'s
Editado por FiveStar
[]'s
Mas aí que tá...andei lendo quase todo o tópico, e pessoal fala que não fica nem morno. Será que não fica morno por causa da ventoinha ali instalada? Alguma razão tem aquela ventoinha, concorda?
Att
Hj na empresa fiz um teste com um microventilador rolamentado mas mesmo assim faz barulho, então não vai adiantar mesmo. Até testei um outro modelo de 40mm que é mais eficiente mas faz mais barulho ainda. Concluindo, se precisa mesmo dele, não tem muita solução. Vou instalar essa semana no porta luvas e ver se melhora um pouco, mas debaixo do painel sem chance. Nem q eu tenha q forrar o porta luvas com material absorvente de som.
E sim, sou chato bagarai!!!
Referente ao som, muito bom mesmo!
O problema do estalo não percebi, será q não é o player de vcs?
Po, qualquer ventoinha de pc não faz esse ruído todo...tem umas ball bearing bem eficientes, da Akasa...nao dá pra adaptar uma dessas e ligar direto no +12 do carro? desliga o cooler interno, liga uma fan dessas e mete 1 chavinha, ou aciona pelo REM do player... Eu faria isso...
Eu Irei Instalar o SD no painel para ver "qualé que é" desse Barulho da ventuinha... Pois realmente eu não escuto ele tão significativamente!
Pra não dizer que não escuto, eu escuto quando ligo o som e troco de faixa... que fica aquele silêncio e em seguida rola a música... mas isso com o carro desligado! Quando ligo o carro, esse barulho já fica "inaudível"... Andando com o carro então, nem se fala! Pode ser pq meu carro é mais "VEINHO" e faz mais barulhos por natureza... mas sei lá hahaha!
quanto ao Estalo, é estranho ser o player, pois eu usava um Falcon antes do SD e ia de BOA! nada de barulho!
se for o RCA, vou processar a Kicker... pois paguei uma "BICAZINHA" no RCA
É.. Achooo muito dificil ser RCA (nesse caso heeheheh)
O meu RCA é XingLing (Azulzinho) mesmo, mass nao custa tentar hahaha, vai que...
Acho que ouvir o ventoinha é pq o pessoal esta testando parado dentro da garagem de casa.... num transito, com o carro ligado, que é o ambiente para qual o som automotivo é desenvolvido, não deve-se notar esse barulho não....
Acabei de testar pra ver se fazia barulho quando liga/desliga, até ouvi, mas um barulho muito baixo quando desliga. Só lembrando q estou sem sub, talvez o poc seja maior quando tem sub instalado.
Olá
Estou fazendo um projeto de som e depois que vi esse SD 250.2 fiquei balançado em comprar.So que tenho alguma duvidas se ele caberia no meu projeto.
O player é um Cd Player Alpine Cde121 Mp3/usb/iphone
o SUB eu estou duvida entre um Black Panther 10" 400rms ou um Bravox uxp 10" 400rms - em caixa de fibra na lateral
Kit nar nar vr65.01 100rms par - porta dianteita
Coaxial nar kx50.01 100rms par
Pelo que li do tópico o SD vai tocar os falantes com folga,certo? Agora vem a duvida em relação a sub.
A principio o amplificador que ia tocar o BP ou o UXP seria um alpine MRP-M450 400WRMS 2 Ohms (usado) que me sairia a 400,00.O preço dele daria para comprar os 2 SD.
Troco o alpine por um SD?
Ficaria bom o BP ou o UXP empurrado pelo SD?
Nesse projeto vocês acham melhor o BP ou o UXP?
Nescessito de mega-capacitor? Minha bateria e de 75a.
Grande abraço a todos.
Alguem da uma luz ai?!?!?
Olá
2 vezes? [^]
Pq ñ cria um tópico e espera? Ou, pq ñ faz uma pesquisa?
Sobre o mega-capacitor: http://autosom.net/artigos/megacapacitores.htm
Leandro Brandão... se ninguém te ajudou, é pq o Assunto não é Interessante para esse Tópico! #ficaadica
Agora eu fiquei confuso :huh: meu caro "amigo", o topico não é sobre SD 250.2 ?!? Então porque não seria interessante?!?
2 vezes? [^]
Sobre o mega-capacitor: http://autosom.net/a...capacitores.htm
Cara eu tenho duvida sobre o SD 250.2 se ficaria legal no meu set.Agora sobre o megacapacitor se quiserem ajudar tbm ficaria agradecido.
Nego nesse forum aqui e cheio de hostilidade :banghead
Editado por Leandro Brandão
Guto, instalei no porta luvas e nem a ventuinha nem o led fazem diferença.
Não fica nessa posição , é claro, mudei só pra tirar a foto :legal:
Com o módulo aí dentro, impressionar o pessoal ficou bem mais fácil kkk
Editado por LuizflSantos
Olá
Vamos lá,
eu faria da seguimte forma:
1 Sd250 pro Kit nar vr65.01 e Coaxial nar kx50.01, ligando tudo direito vai ficar 10;
1 Sd250 pro SUB, este de no maximo 250rms, vai de NAR 10" 250rms, liga na bridge do sd.
Voce tera um set com uma qualidade muito boa, e compacto, o pessoal só fala bem da NAR.
Compra cabos RCA de qualidade, coloca o Sub em uma caixa bem litrada no porta malas.
Certeza que só vai ter alegrias!!!
Obs: Nescessito de mega-capacitor? ...Não, mc só com sets com mais de 600, 800 rms.
MINHA OPINIÃO!!!
Abç´s... :legal:
edit:portuguaaaa...
Editado por AlissonXz
Vamos lá,
MINHA OPINIÃO!!!
Abç´s... :legal:
edit:portuguaaaa...
AllisonxZ, entao ficaria realmente bom. A respeito do sub eu escolhi um de 400rms por ja li em varios foruns que sempre o sub tem que ser mais potente que o modulo para evitar quebras? Essa informação é verdadeira?
AllisonxZ Obrigado cara!! :rever1:
Com certeza vc teria um SQ, com um pouco de SP de entrada.
Resumindo, iria ter um som muitoooo bom!!!
Sobre o sub de 400rms, quebras e tals, MENTIRA.
Se vc comprar um sub que pede mais potência que seu amplificador pode mandar, não vai ter um total apreveitamento do sub, o pobre ira passar fome, e vai forçar mais seu amplifiador.
É recomendado que o ampl. seja mais forte que o sub (claro, isso tem sua porcentagem correta, e eu não sei), ou no minimo de mesma potência.
Vai de boa que vc vai ter um set muito bom!
Obs: Claro q tem no mercado sub e modulos de muitoooooooo mais qualidade, mas no que vc propos ali, ficara muito legal o NAR, ou até mesmo um B. Panther de 8" 200rms.
Abraç´s. :legal:
