MarceloAbath
Eeentão, pode ser que ja foi respondida uma duvida igual a minha mais como tem muitas paginas naum achei, tenho dois 6x9 que pretendia ligar no SD250.2 maaas é 4 ohms cada 6x9 então estou em duvida a como ligar, os mesmo tem 160 rms cada um, perderia muita potencia ligando em 2 ohms naum prederia?
obrigado ;D
existe 6X9's q mentem na potencia!!! por exemplo....meu cunhado tem um 6X9 q fala q da 220wrms!!! :banghead nunca!!!!
a maioria desses 6X9 tocam bem com uns 70wrms limpos!!! entao ate rola de pegar 2 e ligar em um canal q libera 125wrms!!! vai ser 62wrms pra cada um!!! e ligar os outros 2 nos outros 2 canais!!!
VLW
VLW
eh esse aki o par de 6x9 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191501244-alto-falante-6x9-h-buster-pb-6966s-160w-rms-_JM
cara....vc ja tem esse 6X9??? ou vai comprar???
entao vey....meu cunhado tem um 6X9 da Buster tbm!!! e diz q da 220wrms cada!!!
nunca!!! cara....pode ir na fe!!! sem medo....nunca esses 6X9 mandam 160wrms!!! a nao ser juntos!!! q ae cada pode mandar 80wrms!!! ae eu posso acreditar!!!
mas o SD sera uma boa pedida pra esses 6X9!!!
VLW
VLW
sim sim ja tenho um par desses, é vou ligar então o par em 2 ohms em uma saida e to pensando em jogar um kit duas vias na outra saida deve ficar bom neh. Tou em duvida soh nessa parte do estereo, para o grave ja tenho o som pronto ;D
vc ta igual a mim, msm!!! a minha parte de grave ta batendo igual a um LOKO!!! mas ja no estereo: um KIT CS50D ligado na saida do player [o_] !!!! ta fo**!!!
mas vai na fe bixin!!! se possivel liga o lado esquerdo do kit com o lado esquerdo do 6X9 e no direito a msm coisa!!! deve ficar bom pakas!!!
qual eh o seu set de grave?!
VLW
VLW
to com dois TS W309 D4, ligado em um ssl 3600d que éééé pra enviar 1800 rms, maaais deve mandar a metade disso, o que ja ta bom pos subs ;P
quem vai fazer teste de potencia e se se encaixa num sq de entrada para este sd 250.2 ?
Vamos la pessoal que faz testes...
:+1 :+1
Você não leu as primeiras páginas, né?
Lá, e em várias outras, tem gente relatando sobre a qualidade do áudio.
Potencia, creio que ele se referiu se manda ou não manda oq promete mesmo(eu pelo menos entendi isso, tanto que concordei).
Qualidade ele tem mesmo. O meu ta tocando muitoooo bem... :rever1: ...
Se eu colocar um SD250 desse pra tocar um kit 2 vias Helix DB62.1 seria muita coisa??
O SD daria 250 rms @4Omhs eo kit é 50rms cada lado em 4Omhs, ou seria colocar cada canal do SD pra um lado??
Pessoal em tri mode
como fica??
com kit 2 vias + sub de 4ohms???
Como assim Rodrigo? liga o kit nos canais e o sub nos bridge
Um subzinho nar 180w rms + um kit duas vias e ta faito o som.
Amigos assuatador o tamanho do ampli... o meu chegou hj, mas vai demorar a ser instalado, vou comprando aos poucos as coisas acredito que mes que vem eu compre o rca e os falantes, eis a minha duvida:
estou pensando em fazer um doorpod em meu palio G2 com 2 mid de 6" se achar de 4 omhs ou 3 de 5" caso ache de 6 ohms, desde de que usei uns falantes da gradiente e pioneer de som residencial não quero saber de outra coisa.
hj tenho 1 par de cs50b na porta sem tratamento que deve ir para alguma caixa feita no tampão (ainda defino o destino dele)
mas o meu receio que dificilmente vou ter parametro dos falantes mas tenho que correr um risco e acho que consigo ali algo com mais de 4L e meu objetivo é mais para voz e possuo um par de 3/4 selenium e neotech bravox que vou escolher qual usar.
em breve abro um topco no diy.
abraço e parabens a soudigital, não liguei esta ainda mas curto bastante o sd 400.
Exato. Inclusive quase certeza que irei pegar um destes para empurrar um sub Hertz ES250.
Se surpreender, fica! Se não, fica igual por um tempo! :P
parabens juliano,
Depois de muito tempo ausente do forum,hoje encontrei esse lançamento maravilhoso feito pela soundgital.
Adorei....muito bom
Acabei de chegar de um Encontro aqui em São Paulo, lá no Posto da Bandeirantes... e cansei de ter que abrir o carro pra mostrar o som e o amplificador pra galera... o povo não acreditava que o 250.2 era de verdade rsrsrs
Engraçado!
Engraçado!
Humm....quer dizer que toda hora voce abria o carro pra entrar um homem com voce......pra ver o SD250.2 ! kkkkkk
obrigado ;D
Aproveitando a pergunta: hand26
Esse SD250.2 (naniquitu - kkk [¨] ) Toca:
- 2 pioneer 6x9 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198730326-alto-falante-pioneer-6x9-ts-a6994-5vias-600w-_JM),
- 1 kit 2 vias Bravox (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-195813196-kit-2-vias-bravox-cs60d-6-pols-140w-rms-nf-garantia-_JM)
- 1 kit 2 vias pioneer (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194525288-kit-2-vias-6-ts-d-1720-c-pioneer-260w-par-imperdivel--_JM)
Toca ou não toca? AIuAHIuahIuha :legal:
Se tocar, deixo um Power one para o seguinte som?? :
02 Subwoofer Bomber Bicho Papão 12” 800 RMS
02 Drive Selenium D250x
01 ou 02 Super Tweeter Selenium ST200
PS: COMO PODEM PERCEBER, N ENTENDO BOLHUFAS NENHUMA DE SOM... KKK :banghead
Aproveitando a pergunta: hand26 Esse SD250.2 (naniquitu - kkk [¨] ) Toca:- 2 pioneer 6x9 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198730326-alto-falante-pioneer-6x9-ts-a6994-5vias-600w-_JM), - 1 kit 2 vias Bravox (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-195813196-kit-2-vias-bravox-cs60d-6-pols-140w-rms-nf-garantia-_JM)- 1 kit 2 vias pioneer (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194525288-kit-2-vias-6-ts-d-1720-c-pioneer-260w-par-imperdivel--_JM)Toca ou não toca? AIuAHIuahIuha :legal: Se tocar, deixo um Power one para o seguinte som?? :02 Subwoofer Bomber Bicho Papão 12” 800 RMS02 Drive Selenium D250x01 ou 02 Super Tweeter Selenium ST200PS: COMO PODEM PERCEBER, N ENTENDO BOLHUFAS NENHUMA DE SOM... KKK :banghead
ele toca 2 6x9 + 1 kit, ou 2 kits, ou 4 6x9.
eu colocaria o pone nos 2 papão.
1 kit 2 vias no sd e com uma chave muda pra trocar drive e st na bridge qdo abrir a mala.
Mandei instalar o SD250.2 só pra ver o show dos instaladores kkk
Começou com "Rapaz isso daqui não é um módulo não"
"isso daqui serve se vc quiser usar um iphone, um mp3 sem ter o som"
Falei: Não bixo, é um módulo melhor que o pyramid que vc usa ahuehaeuhae
Mandei instalar o SD250.2 só pra ver o show dos estaladores kkk
Corrigido. :vts
Tava só esperando alguém vir com sintomas de pederastia... tava SÓ no aguardo... rsrsrs
