Abreu
Amplificadores "classe A" no mercado
Cara, se você pegar um professor que GOSTA de analógica E audio (como um que tive no SENAI), ele te ensina por PRAZER!
Eu tirei carta e não dirigi, sou técnico em eletro-eletrônica e mecatrônica, aham, e gerente de vendas. :blink:
blz!
liguei lá no Senai para me informar
bom, até que é barato
são 3 módulos
elétrica básica
eletrônica analógica
eletrõnica digital
tem pela manhã e pela noite, sei que vou faltar muito mas vou arriscar.
o fo** é que o Senai é na pqp.. heheheeh
bom, depois denuncio para apagar e não atrapalhar o tópico.
Estive relendo o tópico e fiquei preocupado em responder a pergunta original do Abreu. Ele tinha o objetivo de montar uma lista de AMPs classe A, e deu até três candidatos; mas podemos concluir que eles não são classe A puro, ainda que atuem desta forma até certo ponto?
Outra questão
Seria correto dizer então que:
Amplificador automotivo classe A puro não existe no mercado atualmente?
Outra questão
HSS Fidelity HT 230 /240 (classe A puro, valvulado)
Tru Technology 7.2AT (classe A puro, valvulado)
Zelos All Tube (classe A puro, valvulado)
isso aqui é classe A ? Mesmo não sendo queria um desses kkkkkkkkkkkkkkk tocava todo meu sistema com folgas !!!!!!!!
http://cgi.ebay.com/Soundstream-Davinci-7-Channel-Car-Amplifier-New-NIB-/120755548730?pt=Car_Amplifiers&hash=item1c1d97723a%20%20&clk_rvr_id=250825389255&clk_rvr_id=251271974695#payId
Quando crescer quero ter um desses. O único q vi ao vivo até hj foi o do Yuzi aq do Forum. Ele vendeu há poco tempo.
Sem noção esse amp da Zuki. Na verdade achei até tosco. Devia ter bolado algo tipo 2 andares.
Edit: 55" e 41". Ou seja, ~1,4m e 1m.
Editado por Pad
Nossa ridículo esses Zuki... amp grande assim pra mim só se fosse colocar um Mcintosh MC4000M, um Tru B8S...
Quanto ao DaVinci, é bom, mas sinceramente, tem amps com muito mais qualidade por muito menos (e menores, aquilo é um monstro). Agora, em termos de aparência, está no top 3 com certeza (DaVinci + Audison Thesis + Soundstream Human Reign).
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk, adorei a resposta da galera, kkkkkkkkkkkkk giggante demais isso, a acho que nem falei o preço disso não é? então ai vai o de 10 canais que eles tinham cotado pra mim e que demora uma semana só pra ficar pronto custa a bagatela de 1170 dolares com frete incluso rsrsrsrsrsrsrsrsr , e o amp de 7 canais o maior deles está em processo de produção e vai entrar pra venda já já por lá!!!!! o pessoal de lá gosta desse amp falam muito bem do de 5 e o de 4 canais, tem o de 6 que foi descontinuado, porque gerou problemas nos quais o cara não me disse!!!!!
O kleber falou como faz pra colocar isso no porta malas, quando pedi pra ele bolar um amp de 10 canais, ele me pediu o tamanho do porta malas e disse que no maximo teria que ter 33`` que é o tamanho disponivel para o peugeot 206 e eles disseram que tudo bem fariam o amp e depois vieram com esse de 41``, sem noção o tamanho do amp!!!!!
Editado por claytonzmvox
Dos USD 1170 com frete incluso, uns 300 deve ser só o frete! Hahaha
esse aqui
http://www.genesiscaraudio.co.uk/global-en/products/custom.htm
vi no DIYMA
http://www.diymobileaudio.com/forum/car-audio-classifieds/101332-genesis-project-15-p15-class-tube-amplifier.html
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320678209968&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_1156&clk_rvr_id=252424273159
Genesis P15 Class A Tube amplifier (1 of only 100 in existence) - and from my experience - the finest car amplifier ever made.
From the manual:
Specifications:
Rated Power: 4 Ω: 2 x 30 W RMS
Class A mode 2 W : 2 x 15 W RMS ( This is not a misprint ! )
Typical Power: 4 Ω: 2 x 300 W RMS
Class G Mode 2 Ω : 2 x 375 W RMS
1.5Ω: 2 x 425 W RMS
Frequency response: 20Hz to 50KHz +0 -0.5dB
S/N : > 107dB
Distortion: Less than 0.1% at rated output. Typically 0.02%, second harmonic.
Input Sensitivity : 0.7 - 5.0 Volts 8.5 Volt pre-out compatible
Fuses: 2 x 40 Amps
Size: 625 x 325 x 100
Warranty: 10 years
Origin: Designed and hand - built in our factory in Essex, England.
and it weighs in at around 50lbs.
Uia! tem entrada balanceada!
vi isso nos Adcom old school
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-184496132-amplificador-adcom-gfa-4702-high-end-_JM
"isolated power supply
dual high current power supplies
pure mosfet signal with class A amp modules for very low distortion
balanced line inputs to reduce noise."
http://www.caraudiotalk.com/audio-forum/showthread.php?t=7821
Tem entrada balanceada... mas infelizmente não tem nenhuma HU com saída balanceada. Existiram alguns adaptadores, mas nada expressivo no mercado.
...aí azeda o pé do frango...Já adcon automotivo eu nunca ouvi, mas os resienciais são bem legais, com otimo custo x beneficio.
