Mas Mopar, é um excelente carro, muito melhor que os nacionais, mais barato, mais seguro, tão confiável quanto, design excelente!!!
Isso ae deve ser... hmm... excessão!
Vocês tem é preconceito, igual da Hyundai, que mostrou ser uma excelente marca.... Lifan é igual! Brasileiro só sabe ter preconceito contra marcas novas blablablablabla
(dá para dar ctrl+c e ctrl+v quando a JAC começar a aparecer também haiuheaehae)
Cara... eu to lendo o blog e rindo muito! O carro já saiu da loja com a bóia de combustivel quebrada! kkk fala sério!!
Defeitos até 300km: TREZENTOS QUILOMETROS!!!!!!!!!!!!!!
Painel: Bomba de combustivel não funciona, ou seja não sei quanto combustivel tenho…
Painel 2: Luz do air bag acionado continua ligada…
Banco Traseiro: não está devidamente encaixado.
Rolamento da roda: Barulho esquisito e alto no rolamento. (isto surgiu com 300 km, mas vou contar no proximo post).
Editado por MoparTruck
"OK. Confesso absurdamente que me sinto um cara muito corajoso, pois paguei R$ 31.000,00 em um carro sem muitas referências, recém chegado ao Brasil e ainda por cima CHINÊS."
Onde o correto seria
"OK. Confesso absurdamente que me sinto um cara muito burro, pois paguei R$ 31.000,00 em um carro sem nenhuma referências, recém chegado ao Brasil e ainda por cima CHINÊS."
Mopar,
MeRRmão, pára de ser escroto! ueuhehuehuehue ta rindo pq o carro tem ALGUNS defeitos? huehuehueheheuheuh :vts
Ps.: To vendo vários desses genéricos de Mini Cooper aqui no RJ, essa po*** ta na promoção?
"Não vou me aprofundar muito, pois não sou nenhum aficionado ou entendedor de carros, mas com 300 km o lifan 320 começou a fazer um barulho chato. Pelo comentário que pude colher é no rolamento da roda direita, mas isto em breve será esclarecido.
Meu primeiro carro zero km ( um vx fox), há 3 anos atrás quebrou o eixo da homocinetica com 1000 km, então o lifan ainda esta bem na fita… rs"
heiAHEhAUehuIAHEIUAHeIAUHe
A referência do cara era um VW!!! IheaiuheAHehAIUEHuiAIehAUe
Pensa num cara que tem carteirinha de otário!! kkkk Se fudeu num FOX, não contente foi lá e comprou um LIFAN! PQP tem q se ferrar mesmo hahahaha
Adianta comprar um carro com abs e ebd, se não dá para freiar direito a altas velocidades que o carro aciona sem precisar?
Ou com airbag sendo que a luz não apaga? (lembrando que luz = erro ou defeito).
Com 31k, se ele tivesse comprado um corsa 1.4 teria um carro mais economico (qual é, andando a 100 km/h, NO PLANO, ar condicionado ligado 20% do tempo até o corsa faz 12kml...) e seguro (apesar de não ter airbag, não iria prensar o dono nas ferragens a 60 km/h)
"porém em relação a motor, elétrica e principalmente a parte da segurança, acreditava comprar um carro pelo menos um pouco superior aos nosso nacionais basicos, porém hoje eu duvido disto."
Aos 3000 km ele descobriu =X
Edit:
"O que me preocupa agora é um comentário que o frequentador Alexandre deixou aqui no blog, ele esta decepcionado com o carro e os problemas são parecidos com os meus e alguns até pior, ou seja pode ser que eu não seja o único a reclamar do carro, e pode não ser um problema isolado."
ÓÓÓÓ JURA?!?!?! ACHEI QUE FOSSE SÓ AZAR SEU! IAUHEUIAHEUIHAHIUHAE
Editado por João Guilherme
Meu eu to rindo do topico.
Quem achou esse link, eu via um desses na rua, e meu deus... sempre pensei "parece um mini falceta"
"Primeira Boa impressão: Encontrei um 320 na estrada e o cara passou businando e fazendo maior festa, não sei se entrei pra uma sociedade secreta ou o cara tava feliz de ver mais um doido comprando um 320… rs"
HUAHUAHUAUHAHUUHAUAUHUHA... cara deve ter pensado "Meu deus nao sou o unico babaca"
Editado por H2o0
huahuahuha meu carro 97 faz 14 km/l andando a 120 com ar ligado e utilizando 20% de cidade igual ele.
Beleza heim?
Nego tem que ser muito louco pra comprar isso ae!!!
Amigo meu comprou um Cherry Cielo. Ta vendendo bastante aqui em Pira, ele decidiu arriscar. Ta adorando o carro e realmente, tem um acabamento legal... vamos ver quanto vai durar sem dar dor de cabeça
O problema nao está só nos chineses galera.
Há oito meses, eu comprei um fox g2 2011, zero km!
Ao retirar da cc, percebi arrqnhoes no painel devido a instalacao do farol de neblina. Foi "resolvido".
Vou citar todos os problemas ocorridos ate hoje (16000km), de forma resumida pois estou no ipod.
1- infiltracao no farol e manchas internas: nao foi resolvido ainda
2- quebra do miolo do abafador final: trocado apos semanas de espera pela peca
3- vasamento de oleo pelo retentor do eixo da manivela: trocado apos semanas de espera pela peca
4- vasamento de oleo de cambio por falha na cola da caixa de marcha: aguardei seculos por uma autorizacao da garantia
5- quebra da caixa de marchas ao tentar engatar uma segunda!: aconteceu dias antes da data marcada para conserto do 4o item, resolvido de prontidao
6- folga na bieleta da roda esquerda apos o servico do item 3: resolvido prontamente
7- parafuso do protetor do carter possui uma lingueta que fica encostando na base da suspensao: problema volta sempre que é feito um servico que necessite a remocão do protetor.
8- direcao hidraulica com barulho estranho ao estercar, mecanico diz que é a cx de direcão, mas nao solicitou garantia ainda.
9- essa semana o vidro eletrico do passageiro simplesmente quebrou e o vidro caiu dentro da porta! Foi trocado a maquina do vidro de prontidao, mas a queda arranhou o insulfilme que nao foi trocado!
Ainda existem inumeros problemas que eu nao fui atras...
E olhe que é um "alemão" Volkswagen!!!
Bom, eu também uso um Fox g1 1.0 (antes que me zoem eu fui contra a compra... e se depender de mim VW nunca mais) e dá umas zicas cabulosas viu... Agora tem dia que voce deixa em ponto morto e fica em 2k, 3k rpm. Além de infiltração no farol, barulhos, sonda lambda...
CACILDIS!!! Parabéns aos VW lovers!!!
Realmente o Fox é sem noção.
Fiz uma viagem esses dias e PQP!!!!Que carro mer**!!!!!Com 5k Km parecia uma escola de samba e meu pé começou a doer com 20km rodados,e para variar ele não subiu a rampa do estacionamento.O Celta aqui de casa com 60k Km fazia menos barulho.
Os problemas relatados não é surpresa para ninguém. o mais engraçado e o seguinte relato: "Km 1000 – De parar o trânsito como Ferrari".
para o transito qdo quebra na rua e causa congestionamento...
