-removido-
Teste do SD600.4
Até 300Wrms - 4ohms.
é o bridge do 600.4
300wrms @ 4 ohms pasmafaute
e sobra 2 canais de 150rms pro restante do set.
acho que se encaixa muito bem.
po***, que coisa linda em?
Quando Fui Conhecer a SD (o Juliano não tava lá) o Carlos KBÇÃO me atendeu lá com um outro user do fórum (me desculpe não lembrar o nome) e me contaram algumas novidades das quais não podia dizer... agora vendo esses lançamentos, vi que realmente saiu do papel a coisa toda! Animal!
Parabéns Juliano!
é o bridge do 600.4
Isso Rafael, o bridge do 600.4D ja serve nesse caso, mas vai sair algo com potencia parecida sim para o caso de alimentação de apenas um sub.
é o bridge do 600.4
Mas para o set que eu vou montar é bem provável que irei usar dois amplificadores! Um de 4 canais para o set estéreo e um mono exclusivo para o subwoofer. :banghead
Pois é Juliano, tô montando um SQ de entrada e eu acredito que vai ser possível a utilização de dois amplificadores! Um exclusivo para o subwoofer.
Editado por dudufuddellys
Parabéns Juliano!
Vlw Guto !
Infelizmente eu não estava na empresa para te receber, estamos trabalhando na sede nova da empresa e o tempo esta apertado, mas quando quiser aparecer denovo só me avisar que te recebo aqui.
Abraço !
Fugindo do tópico.....
Uma variação do 400.1 seria uma boa.....
Derrepente upar ele para 500 wRMS para atender uma gama maior de opções de subs (ex. UXP Power entre outros)......
ou
Aumentar a gama de opções de impedância quem sabe oferecer ele tambem em 2 ohms..... pois somente @ 1 ohm acaba limitando as opções de subs (lembrando que nem todos os subs possuem versão 2+2 e muitas vezes já possuimos algum 4+4)....
Não podemos deixar de parabenizar a empresa pelo desenvolvimento do produto, afinal, NÓS PEDIMOS algo de qualidade, ela desenvolveu e está testando e produzindo!
Se melhorar ainda mais depois das impressões postadas pelo Kleber e realmente vir ao mercado a preço de Booster, facilmente conquistará o mercado, e rápido!
Não sei exatamante a qual/quais público(s) o produto se destina, mas poderia ter um crossover mais aprimorado pra linha de SQ (variável com uma faixa maior, mesmo que por preço proporcional) e quem sabe uma segunda opção voltada mais ao trio com esse corte fixo.
Muito legal o projeto e produto, gostaria de ouvir também.
Não vou comentar sobre o produto em si; reconheço o mérito da Soundigital de quebrar o paradigma e tentar lançar um produto bom e acessível no mercado, saindo dos "truzilhões de watts" e da "qualidade que custa um olho da cara". Resumidamente, o produto "honesto" que todo mundo tanto gosta aqui no forum.
Muito legal mesmo , vendo amp sendo lançado com qualidade e força...
Só resta saber o preço.
Eu acho que poderiam lançar um 600.1D a 2 ohms e a 1 ohm com qualidade de AB , ai completa um set sensacional...
Uma pergunta ,vai vir algum no mesmo estilo desse 600.4 , com menos potencia ? por ex 75rms em 4 ohms bridge com 150rms e por ai vai.
Parabéns pelo lançamento.
Bem menor que o SD1000.1D,
Especificações:
Modelo: SD600.4D
Potência RMS por canal: 150 watts RMS a 2 ohms / 300 watts RMS a 4 ohms em Bridge
Distorção na potência especificada: 0,012 % THD a 60W RMS
Sensibilidade de entrada: de 0,5 VOLTS a 6 VOLTS
Crossover: FIXO HP - 1KHz / LP - 80Hz
Tecnologia empregada: CLASSE D
Tamanho: 5 ALTURA 22 LARGURA 20 PROFUNDIDADE
Ótimo, vai combinar com meu SD1500 :rolleyes:
parabéns Juliano pela empresa e pelos produtos de qualidade.
Fazia tempo que o mercado na recebia um lançamento de verdade... e em se tratando de amp 4 canais... aff! nem me lembro o ultimo !!!
Xou di bola !!!
EDIT: Juliano, é impressão minha (vendo as fotos) que o amp não vem com fusível de proteção ?
EDIT 2: Juliano, algum comentário sobre o lançamento dos cabos RCA ?
Editado por MarceloAbath
Fico muito feliz em saber que o mercado nacional ta começando a deixar de lado a briga de querer ter mais e mais wats e agora focar um pouco na qualidade...num som plano..num detalhemento...
Parabens pra SD!
Espero em breve ouvir esse amp e bota ele num set hi end onde ele seria o unico funil assim daria pra ver oq ele pode...e oq ele nao pode...mas inicialmente prefiro acabar por aqui meus comentarios...
Abraço a todos e novamente Parabens pra SD!
Até arriscaria sugerir ao juliano lançar esse amp sem crossover e com um prezinho mais "fodinha". Deve ficar pra lá de interessante.
Geralmente não precisamos de cross no amp. Digo, quem compra um amp p/ usar p/ qualidade, não vai depender do cross interno..
eu acho que amp de qualidade precisa no maximo de um lowpass e talvez subsonico! do resto é o resto! mas ideialm mesmo é nao ter cross nenhum apenas ganho!
Obrigado a todos pelo apoio.
Marcelo, ele não tem fusivel mesmo, mas é microcontrolado e todo monitorado, estamos usando um microcontrolador de última geração, com oscilador interno de 32Mhz, muito rápido e eficiente, tem fonte PWM, proteção de tensão da bateria baixa, de curto, de temperatura e tudo que tem direito.
Quantos aos cabos, são de fabricação nacional da melhor qualidade, são ox free, dupla blindagem e com ótimos conectores, o preço vai ficar equivalente a qualidade e ja estarão a venda na semana que vem.
Abraço.
Vai sair uma linha completa "state of the art", pode ter certeza que um deles vai atender a aplicação que precisa.
Abraço.
Qual o comprimento dos cabos Juliano? pode reservar 3 pares pra mim no inicio do proximo mês já compro. E parabens pelos novos produtos
[]´s
Clevando
[]´s
Clevando
O Juliano ta off vou responder aqui
- CABO RCA 1mt Mono
- CABO RCA 1mt Estéreo
- CABO RCA 3mt Estéreo
- CABO RCA 5mt Estéreo
- CABO RCA Y 2 Machos x 1 Fêmea
- CABO RCA Y 1 Macho x 2 Fêmeas
Essas são as informações que tenho, creio estar certas.
abraços
Edit.: Juliano esta on denovo rs
Editado por boardbrasil
Os cabos serão os seguintes:
Cabo RCA 1MT Mono
Cabo RCA 1MT Estéreo
Cabo RCA 3MTs Estéreo
Cabo RCA 5MTs Estéreo
Cabo RCA Y - 2M x 1F
Cabo RCA Y - 1M x 2F
Abraço !
Primeiro parabéns a SD. Já usei produtos da marca e gostava.
Sobre o crossover geralmente não utilizamos o do amp mesmo, mas caso alguém precise esses cortes fixos de 1khz HP e de 80hz LP não vão ajudar. Considerando Kit nos canais frontais e sub no bridge.
Aumenta muito o custo de colocar um crossover variavel de 50-125hz juliano?
Abs
