Luiz que tal você abrir uma votação nesse seu tópico com algumas sugestões para o novo nome do Subforum.
Se atingir um número legal de votações poderia ser visto frente ao Marcelo a alteração do nome por definitivo.
file..eu agora so to dando uma olhadinha nem to podendo fica "vigiando" o topico se nao meu patrao enche o saco..
em casa eu faço isso certinho =)
se agalera aceitar e achar isso mais conveniente como eu acho, ok ^^
acredito que nao precisa ter SPL pra trio..e SPL pra subgrave... trio ja é trio mesmo... e SPL - "SubBass" Pressure Level ou ate mesmo SPL - Subgrave algo assim...ligando SPL e Subgrave!
Editado por Luiz Henrique
Em parte seria bom, mais hoje já existe o Subfoum do trio eletrico que atende a parte do grave externo.
Oque deve ser feito realmente é mudar o nome para que reflita realmente do que se trata esta ala do forum.
Então fica
SPL - Sound Pressure Level - Grave interno
Pronto.
rs
Então fica
Pronto.
rs
Ficaria bom.
tbm poderia ser
"SPL - Som Interno - Muito grave e subgrave"
SPL - Som interno e muito grave...
Seria o fim dos problemas... e essa historia de "qual a diferença entre spl e subgrave" já ta enchendo o saco mesmo.
+1
Apoiado
Tb achei bom a idéia do: SPL - Sound Pressure Level - Som interno e muito grave
Mas não seria o caso tb de se pensar em um subforum SQPL? Ou os projetos que tentam ser SQPL poderia ser orientados (na descrição do tópico) a serem postados nesse "novo SPL".
Editado por fencsantos
Sqpl ja entra na area do SPL dado o fato que nao vao tocar musicas pra fora... é grave e algo pra tocar interno..
o titulo eu curti... SPL - Som interno e Muito grave
tambem poderia ser
SPL - Muito grave e subgrave interno!
Acho que teria que ser + ou - assim:
*Grave Interno
|-> SPL em Grave
|-> SPL em Subgrave
Edit. Pq tem bastante diferença entre um Sistema de Sub e outra de Grave !
Editado por Gabitow
*Grave Interno
|-> SPL em Grave
|-> SPL em Subgrave
objetivo nao é dividir o SPL em setores...e sim esclarecer oq é um spl! fazer com que pessoas que tem como objetivo tocar pra fora postem em locais adequados =) mesmo sendo grave...tipo funk... é um SPL...
imagina uma bunda grande! redonda! akela bunda gostosa que vc v de longe...
isso é subgrave
agora imagina akela bunda redondinha, durinha, de mulher q malha todo dia gluteo e quando senta no seu colo vc sente o impacto
isso é spl
hand26
:pirou: muito boa essa.heheheh
boa...soh falta mandar mp p/ Moti e ver o que ele acha disso...
acredito que ele vai aceitar pq é uma melhora para o forum..e nao foi uma unica pessoas que decidiu isso..e sim eu fiz um topico e todos entraram num consenso
Será que é dificil compreender que SPL é uma unidade de medida?
Seja em grave, subgrave, medio grave, medio agudo, agudo, em todas as frequencias conseguimos medir o SPL
Más agora compreendendo o que o Luiz quis dizer e concordando plenamente.
No forum se caracterizou grave BOM como subgrave, tipo o cara monta uma caixa pra tocar forte na faixa de 40 a 70Hz pois ele quer mandar aquele TUM longe na rua e o pessoal questiona que tem coisa errada pois a caixa não desce.
Cada um tem um gosto, o que é bom pra mim pode não ser bom para o Luiz por exemplo, isso não define que eu ou ele estamos errados no projeto.
Ja vi varias vezes aqui o cara vem todo feliz posta o projeto e toma varias aufinetadas, do tipo, "poxa parece que seu falante morre em frequencia baixa" ou então "como esta o subsonico pq não ta tocando nada em baixas"
Gosto é gosto, as vezes o cara quis assim :legal:
Aqui na loja mesmo montamos sets de grave direto, más cada um de um jeito, com uma resposta.
Um exemplo legal disto que montamos, o set do diogenes carvalho no palio verde(2 3512+sd5000) o do Thiago no corsa premium prata(2 3512+ 5k2) e o do Caio no Stilo amarelo (2 3512+MTX TE40001)
Mesmos falantes amplis parecidos, alimentação e cabeamento tudo bem dimencionado, más cada set toca de forma completamente diferente devido a caixa e projeto diferenciado, cada cliente me pediu um tipo de resposta, eu desenvolvi o mais proximo possivel do gosto pessoal do cliente, porisso não ficaram iguais, o que não determina que esteja errado
Luiz iniciativa legal do topico man! Abração!
Muito obrigado moica...fico feliz com sua compreençao logo que tudo isso é dedicado para melhores no forum...
agora é fazer uma votaçaozinha simples... acredito que alguns nomes ditos anteriormente encaixam perfeitamente no que essa ala compreende...
grato pela compreençao
Luiz Henrique Palassi
Muito obrigado moti...fico feliz com sua compreençao logo que tudo isso é dedicado para melhores no forum...
em breve conto som a sua boa vontade em fazer essa simple , porem esclarecedora mudança no titulo do spl...
quote de segurança ! :rolleyes:
mano me passa essa que tu usou haushauahuahsh
Já que na parte do som pra fora tá "TRIO elétrico e som pra fora"
Poderia botar assim pra ficar bem esclarecido "Subgrave, grave e som pra dentro"
Ai ficariam bem distintos os 2 tipos de projetos! [-][¨]
ou
"Subgrave, grave e som interno"
Se o cara postar no lugar errado assim... merece um tapa no ouvido! o-o-
Pode-se fazer uma enquete com varios "nomes" para esse subforum.
