Agora fica a pergunta:
Aonde um subwoofer de 1500 rms toca em harmonia junto com um kit 2/3 vias de SQ sendo que SPL como dizem aqui e enfase a graves/subgraves ao extremo?
Sempre me perguntei de onde saiu essa linguagem...
:banghead
Você deveria ter escutado alguns sistemas neste modelo. Eu já tive, kit 2w e sub de 1000rms tocando com um sd 1800. E tocava muito bem. Tinha uma qualidade excelente e SPL quando eu queria.
Outros users aqui também já fizeram isto e aprovaram!
E novamente...
Então amigo o que eu não entendo e exatamente isso esse conceito, se você tem qualidade SQ em stereo, você com equipamentos voltados ao setor do proprio SQ consegue extrair graves mais acentuados se tem que recorrer ao SPL (que é onde se dá o limite do subwoofer).
Mais não vamos desvirtuar o assunto/topico :legal:
Não lí o tópico todo, mas pelo que entendi, pessoal tá sugerindo que seja feita uma mudança no subforum SPL, classificando como Grave, Subgrave, etc... com o objetivo de ajudar os iniciantes no som automotivo...
Mas é uma coisa básica, se o objetivo for este, só vai complicar ainda mais, pois um novato não saberia a diferença "tecnica" entre grave, subgrave e tampouco SPL...
Na minha opinião não há necessidade de mudanças, o que precisa mesmo é os novatos e os interessados lerem, lerem, lerem e quando estiveram cansados de ler, leiam mais um pouco...
Se o cara pegar uns 3 ou 4 topicos completos e ler, mesmo que sejam os já manjados como caixa para 308, para dd1515, etc..etc.. Terão informações suficientes para o cara distinguir o que é grave, o que é subgrave, etc... etc...
Se o meu entendimento e opinião sobre o assunto do tópico estiver errado, pelo desculpas...
Abracetas !!!
Abracetas !!!
Nao é SÓ esse o objetivo...é fazer com quem tenha um som forte (trio) nao postem no SPL...
As vezes perder der 10 min lendo um topico ajuda a entender oq esta sendo tratado...
ou pelomenos le o primeiro posto que ja ajuda bastante :legal:
Bom galera ja discutimos bastante sobre isso e fico meio nitido a necessidade dessa alteraçao (mas nao quer dizer que vai ser feita...tudo depende da moderaçao)
despois disto..acho legal fazer uma votaçaozinha...
EU acho que o nome "SPL - Muito grave e subgrave interno!" é a que mais se adegua ao que a ala SPL se propoe a fazer.... quem tiver outras sujestoes vai postando ai...se acharam a minha legal ou de outro a de outro usuario legal so da um quote e um :+1 ....ai vamo contando (to sem paciencia de fazer aquela votaçaozinha XD) acho que ate domingo a noite todos os membros efetivos do SPL podem da uma lida e ficar ciente do acontecido.... Depois disto basta contar a que mais apareceu e pronto Nos USUARIOS definimos...
Eu repassaria pra moderaçao e caso a mesma concorde a alteraçao seria feita...
grato pela compreeçao de todos!
Editado por Luiz Henrique
Preguiça Amadora Mode [X]ON [ ]OFF
quem é q vai fazer um resumo definitivo para as definições??
Desde ja obrigado :D
Preguiça Amadora Mode [ ]ON [X]OFF
isso fica a cargo da moderaçao....meu objetivo é apenas mudar o titulo para uma melhor compreençao!
Sobre os projetos com pretensão SQPL poderiam ser orientados a serem postados aqui ao invés no subfórum Qualidade. Infelizmente lá algumas pessoas confunde focinho de porco com tomada e ignoram esse tipo de projeto. Quando não tentam até convencer a pessoa que o projeto assim não tem qualidade.
Editado por VCastro
la é meio tenso a area da qualidade.... eu nem frequento aquelas bandas...mas la é dificil conciliar musicalidade e um pouco de spl...
Talvez essa divisão faça sentido.
Ter SPL para quem quer somente SPL sendo até 80 ou 90% competição e SPL para quem tem Trio ou SQ.
Seria como foi dividida a parte de qualidade, existe o hi-fi para quem é só top, vai gastar horrores ou não, mas é o mais purista possível e o som de qualidade, onde é um SQ mas voltado para o dia a dia, sendo SQPL ou Trio.
SPL - Profissional
SPL - SQPL, Trios e afins
E novamente...
É que vc é novo no fórum, logo vc entende!
Sobre a sua pergunta sobre SQPL na página anterior, não é uma nova categoria, meu primeiro som em 2005 já era SQPL e era baseado em sistemas muito mais antigos.
uma pequena busca e: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=70106
um SQPL de 2005: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=50995&st=0
outro SQPL: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=105646
Meu SQTrioPL? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=52800&st=0
um recente exemplo de sqpl: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=159691
uma salada mista: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139879
Boa parte dos projetos do SQ são SQPL, e sim, o local correto de postar deveria ser lá, mas vai depender pra que lado o usuário vai pender. Se ele quer garantir SPL posta aqui, se quer deixar o SQ bem afinado e ter um SPL quando preciso, ele posta lá.
SPL - Profissional
Concordo colega.
Quando a pessoa clicasse em SPL teria duas possibilidade
SPL - Profissional
Acho que os SQPL deveriam ser no SQ, mas quando não são meio que ignorados esses tópicos aparece um querendo catequizar o autor do tópico argumentando que aquilo não é SQ, seu set não tem qualidade nenhuma por isso aquilo e assado.
"Spl trio e afins" acredito que seja completamente diferente do que a ala SPL se propoe a fazer...se voce ja poem TRIO..ja spoe que vai tocar pra fora.e ela sala é dedicada pra som interno...entao trio nao se adequa a essa ala...
a area do SPL é focada em grave interno e som todalmente interno...seja ele hip hop funk sertanejo eletronico..grave pra dentro do carro!
Então -
SPL - Profissional
SPL - Dia a dia
Tira o trio :)
E novamente...
vou te explicar então de forma literal, já q vc nem leu minha assinatura para entender, sqpl não quer dizer que o spl do conjunto equipara-se a um spl puro, quer dizer que tem potencia de graves amais que o normal para um SQ, conseguiu entender???
tipo kit 3 vias hybrid legatia se
2 subwoofers jl jl 13w7ae 1500wrms cada
1 amplificador audison thesys para stereo 2x150wrms
2 amplificador audison thesys mono 15000wrms
vai dizer que estes produtos tem caracteristicas spl???
não, e tem um alto spl no conjunto
Quem aqui já ouviu um SQ de fato, com certeza entenderá a diferença entre um SQ e um SQPL...
Já ouví alguns sets de SQ e o grave é mínimo, mas mínimo mesmo, só serve pra complementar a faixa de frequência entre 20hz e 50hz, ou menos, dependendo do caso.
O meu caso por exemplo, está com 3 vias, colunas direcionadas, médios nos pezinhos e direcionados, formando um bom palco sonoro. Só que uso um sub de 600wrms e ainda dou uma "tuchadinha" no grave... hehehe É um SQPL bom.
pode nao ser algo dedicado ao SPL..mas é feito pra ter SPL!...W7 o cabo de guerra SEMPRE via puchar pro SPL e deixar a musicalidade de lado.... mesmo com equipamentos de PONTA...com coisa de QUALIDADE..voce tem uma Bomba nuclear de grave na sua mala! ou seja um SPL = / se fosse pelomenos 1 w7 ate que dava pra enganar mas com toda essa artilharia de grave o pessual do SQ nao adimite isso com qualidade ...rsrs é complicado...eu sei muito bem oq é isso..eu tinha um Type x 12" e nao me aceitaram na qualidade kkk..... ouvi mais ou menos isso " os sub é bom mas so em selada...em dutada ele treme a terra e nao serve pra qualidade" é mole? kkk
Subwoofer é Subwoofer, w1 a w7, premium a uxp, de 200 a 2000rms depende como vc instala, configura, etc.
Já tive o TypeX também, puta sub e servia muito bem pra qualidade, um pouco pesado as vezes. Claro que o controle do sub no player ficava no mínimo, mas gostava muito do rendimento dele. Mas se fosse um W7 eles iriam aceitar Luiz Henrique, é JL kkkkk (to zoando)
UAHAUHAHAHAUHAUAHUHAUAHUAHUAH....cospe no prato que comeu mesmo UAHUAHAUHAUH.... zuando :P
mas sei la cara... rsrs é querer entra numa area que agente nao se adequa kkk.... é querar rasga o som no meio...do banco de traz pra frente qualidade...e do branco do traz pra traz SPL...é complicado...eu prefiro chamar tudo de SPL...
Do mesmo jeito que o pessoal de qualidade tem PREconceito contra pessoal do SPL, vocês(nós)tem contra o pessoal do trio !
Tem que parar com isso, todos nos gostamos é de som, e isso que importa no final das coisas !
Se a intecao for segregar, eu sou contra, agora se for so pra mudar o titulo afim de melhorar o entendimento, ai posso ser a favor !
Ninguem nasce sabendo, temos que ter paciencia com quem ainda nao entendeu a dinamica do forum, de pouco em pouco, o pessoal mais novo vai se situando !
Equipamento de som tem tantas particularidades, que se comecar a dividir por causa disso, vai ser uma bola de neve, entao tem que ser pensado com calma !
Acredito que o Motti tenha sabedoria pra decidir se a ideia e valida ou nao ! Vamos aguardar !
Abraco
