-removido-
[Peugeot 206] E tem início mais um... SET no 206!!!!
Bom, depois de 1 ano (exatos 1 ano) com um par de tetões com falante de 6" + tweeter, ali, defronte minha face, resolvi mudar o set estéreo...
Tá, eu assumo, tô mudando pq não aguento ficar quieto, gosto de sarna pra me coçar mesmo.
Só que dessa vez veio outra idéia perversa... Quem acompanha meu tópico no Residencial sobre as minhas torres BLH em line array, deve ter visto os falantes que eu escolhi pra elas...
São falantes de 2", mas engana-se quem pensa que servem pra tocar altas frequências. São uns brucutuzinhos, falam baixo mas falam grosso! Não, eles não sobem muito.
Hoje comprei mais 8 deles, já com uma idéia torta na cabeça: Um line array na coluna! Tenho à disposição 4 deles pra cada lado, mas creio que vá usar 3, em disposição M-T-M-M. Já usei MTM e achei tesão!
Os tweeters vão ser os tais "le-son" modificados, pelo menos até o meio do ano.
Bem, eu sei, médio-grave vai ser problema (em cima do painel quase sempre é), então vou usar um par de falantes de 6" (os MBQuart, provavelmente) embaixo dos bancos dianteiros (é, quero testar essa configuração).
Estéreo será biamplificado.
Começo o desafio amanhã, sábado. Vou postando fotos assim que possível!
Editado por Kleberlpa
Kleber seus projetos sempre são interessantes.
Muitos equipamentos "incomuns" e que normalmente são rechaçados pela galera.
Mas acredito sim que se "possa tirar leite de pedra".
Boa sorte e estarei acompanhando.
Pena morar longe para poder ouvir sua ideias malucas rsrs
Abs
Eu acho que line em carro é mais problema que solução, mas vamos ver.
Se por um lado teoricamente pode ser ruim, por outro, tambem teoricamente, pode ser melhor.
Não inventa Kleber =P
3"+ TW and be happy!
Quais os cortes que vc vai utilizar?
Eu não imagino nada com 2" cortado abaixo de 150~200Hz... E abaixo disso?
E essa do mid de baixo do banco? Não vai nada nas portas?
Abraços.
Novidade... :vts
Manda ver Klebão! Tem tudo pra ficar show de bola. Vai dar pra ouvir no encontro? O valor desses "falantinhos" é aquele da etiqueta no fundo? Foi na Contato da 310 Sul? Se for vou pegar 4 pro meu filho fazer umas satélites no quarto dele.
Acompanhando.
Um abraço,
Sérgio.
Enquanto eu não quebrar a cara, não vou desistir da idéia... é... problemas mentais mesmo... hauhauhauhauhauhau
Ah, nem rola... já disse, quero problema pra cabeça mesmo... hauhauhauhauhauhau
Usando 4 por lado eu acho que dá pra cortar a 100Hz sem forçar. Esses falantes na corneta de carregamento traseiro descem abaixo de 100, mas tb tem a corneta que ajuda... No caso do carro vai ser selado.
Não, nada nas portas. Creio que dê pra tirar uns 15L embaixo de cada banco.
Novidade... :vts
Lá mesmo, consegui de novo a 9 reais. Ainda volto pra arrematar mais 8. Não posso comprar tudo de uma vez pra patroa não perceber... hauihauhauhauhau
As vezes me impressiono com essas coisas chinesas.
O cara te vende a 8,00 ou seja, ele já esta ganhando em cima.
Alguem impotou (certamente nao foi ele) e tambem ganhou em cima.
O fabricante chines tambem colocou sua margem.
Imagina o custo de producao dum treco desses?
incrivel como paga o material heehehehe
Boa sorte Kleber, ja que gosta de invencoes maos a obra.
E aquele sub que estava pra sair?
Interessante Kleber!
E quanto as ligacoes nos amps? 3 médios de 8ohms por lado, ainda com um mid (esse vai ser cortado em passa-faixa?)
Ando pensando em ligar os 3 em paralelo e usar resistor em série. Dá pra chegar em 4 ohms sem muitos problemas.
O difícil, neste momento, é colocar esses bichos na coluna. Passei o FDS inteiro e ainda não achei um jeito que me agrade 100%.
Kleber,
Faz paralelo ao parabrisa, uma coluna direcionada para a outra. Você pode colocar um bafle com moldura (alta) que abrangerá todos os speakers e forrar a coluna toda com tecido específico para não impedir passagem do som. Ficará bem clean:
Ilustração:
Sou péssimo para explicar e ilustrar, mas espero que tenha entendido e ajudado.
É uma idéia.
Jotah.
Então Jotah, até pensei nisto, o problema é que eu não gosto (sou contra, na verdade) direcionamentos totalmente off-axis. É a melhor forma de transformar um excelente falante em um falante boqueta! Há sim sets excelentes tocando assim, mas quando você ouve os mesmos falantes direcionados, invariávelmente vai se surpreender.
Estou tentando fazer em degraus, com recuo de até 2cm entre drivers. Não é o ideal, não é BEM o que eu queria fazer, mas é o que tem pra janta até o momento. Tô tentando fazer um ensaio aqui com papelão, vamos ver se dá certo.
É indiscutível que direcionados o rendimento é superior mas a chance de acertar o direcionamento de forma que fique "claramente" com melhor rendimento é 1/30. Fora que precisa de um conhecimento legal pra acertar, estética não fica tão clean e o ponto que eu menos gosto: o palco sempre fica um pouco EGOÍSTA.
Mas acredito que consiga o resultado 1/30 se tiver tempo e paciência pára várias tentativas de configurações.
Vou ficar acompanhando.
Jotah.
Editado por Jotah
Kleber, o que vai fazer hoje depois do trampo? Vamos nos encontrar para ver suas colunas e meus subs? Quer que eu passe na sua casa ou quer passar lá em casa? Sugiro a segunda opção, pois aí você vê a dona Maria, a filhota e conhece a casa tudo de uma vez.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Opa, rapaz, tô subindo pra casa só lá pras 11hs, acho que fica meio tarde, não? Aula todo dia, tá fo**...
Bora ver esse FDS! Sexta eu tô dando um help na festa de uma amiga minha, tenho que montar meu mini-PA lá... e ficar em cima do Dj pra não queimar minhas coisas.
Sábado eu tô mais ou menos tranquilo, podemos ver até antes do encontro.
Eitaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...interessante...
Ideia BEEEM loka...porem c acertar, acho q deve ficar ótimo
OW KLB, esses Falantes vão tocar até qtos hz??
Creio que entre 100 e 4kHz.
Bem, eu durmo relativamente tarde, mas você deve chegar bem cansado. Vamos deixar para o fds então.
[]´s
Crawling Chaos
Caraca!! 100Hz num falante de 2''!!!!!!!!!!!!!! essa eu quero ver (se bem que as chances são pequenas).
Deixa eu ver s eentendi: Vai ficar +- assim?
coluna+de+instrumentos+para+todos+os+carros+em+fibra+santa+barbara+d+oeste+sp+brasil__EEB43_4.jpg
Editado por R2_luciano
