cy777
rca! n sei qual comprar
e ai pessoal! estou querendo testar um bom cabo rca em meu set pois estou vendo e o meu modulo 2k5 esta clipando muito cedo e n teria outro motivo sem ser o cabo rca! pois esta muito bem alimentado com duas baterias uma de 70 e outra de 150ha. ele esta tocando dois e2k novo. e so sobrou o cabo rca p testar pois o meu e muito vagabundo mesmo de 5 reais hahaha e eu n sei em qual rca ir, pois tem varios e n sei qual e o melhor nessa faixa de valor. sei q o Stinger e bom mais esta como stetsom pasmafaute , e tmb gosto do monster,., e n sei se vale eu comprar um com 6 canais q sai mais barato ou comprar o com dois pares mesmo, se seria melhor em qualidade.
ai tem alguns q pesquisei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167743177-cabo-rca-5m-stinger-4-vias-spi4317-importado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169118055-sucesso-de-vendas-cabo-rca-stetsom-5mtrs-importado-stinger-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-170946789-cabo-rca-fosgate-rfi-16-2chs-5m-promoco-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171046352-cabo-rca-blindado-monster-306-6-canais-x-5-metros-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169568722-cabo-rca-mtx-street-wires-zn7-de-6-canais-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169548674-cabos-rca-knukonceptz-krystal-4-canais-com-6-metros-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168371182-cabo-rca-knukonceptz-karma-4-canais-6-m-_JM
amigos, desde ja obrigado.
Editado por cy777
Clipar por causa de rca? Será mesmo? nunca tinha visto isso antes. Mas....
Se for trocar o cabo, coloca MTX. :legal:
amigo eu tmb nunca vi mais e a unica coisa q me resta pois o ganho esta muito fechado e o sub pede mais mais se ou almentar ele clipa e fede a bobina em um tempo,e como fui informado aqui q o clip e uma indicaçao de distorçao do sinal de entrada so pode ser isso! pq o meu dvd e bom e um pionner 5280 e o modulo tmb e bom e bem alimentado so sobra o cabo! pasmafaute
um bom cabo RCA é o basico para o sistema de audio, quanto menos resistencia interna e maior blindagem a ruidos, interferencias e vibrações melhor.
um cabo rca de ma qualidade pode fazer o modulo clipar cedo?
RCA fazendo o amp clipar cedo? rsrs nem sonha!
Cara.. santa preguiça hein? Existem trocentos tópicos e assuntos sobre isso! Larga disso e usa a pesquisa man! ;)
Eu uso monster e nao tenho nada a reclamar.
Mas fazer amp clipar devido ao RCA.. sei não hein :pirou:
cara e so oq me resta testar! pois o ganho n esta nem em 1/4 e clipa
A chance de um RCA fazer clipar cedo, ao meu ver, é se entrasse um ruido impulsivo num nível tão alto, a ponto de "saturar" a entrada do amp... ou seja, o cabo funcionando como uma antena, e ter uma fonte muito próxima (neste caso, algum componente do carro seria mais provável), isso acontece com lasers de fibra óptica, por exemplo, creio que é MUITO raro, mas pode ocorrer... seria legal colocar um analisador de espectro na ponta do cabo, medir o sinal no cabo e depois medir na saida do player... mas isso obviamente é complicado e ninguém vai fazer hehehe
Editado por Marcelook
po o estranho n e o clipar em si! mais um 2k5 de 2500 rms em 2 ohms empurrando dois e2k fechado em 2 ohms de 800 rms cada e o amp clipando e o sub batendo forte mais sem estar no maximo vc percebe q o sub n esta no maximo so fede a bobina quando clipa, teoricamente era para ele estar chorando pois esta recebendo 2500 rms sendo q os dois juntos so aguentam 1600 rms. entendeu? por isso eu acho q n esta indo nem 1600 rms p ele pelo ganho estar mjito fechado pq esta clipando cedo.
hum cara sei nao pq esses dvd pioneer tem entrada mtttt alta eu axo, testei meu cd player 7180 e num dvd igual o teu e num msmo amp, e no dvd clipava bem antes msmo, mas pow ta no 36 caramba ta bem alto, vc quer por no maximo é isso?
ou entao joga o volume em 30 e aumenta o ganho ateh clipar !!!
nao tem como mudar isso eu axo
eu ja fiz esse teste e continuava na mesma pressao os sub. na verdade eu estou achando q o 2k5 n manda o valor real em rms. pq se mandasse oq diz queimaria os dois subs. condorda?
e agora o mais estranho mesmo e q tenho tmb um L5 de 12 de 600 rms e coloquei ele no carro ligado no mesmo set dos e2k com o ganho igual para os dois e clipa no mesmo volume, ate ai tranquilo mais se pararmos p ver saiu dois de 800 rms cada e entou so um de 600 rms e n chora! toca bonito tranquilo. em uma caixa de manual selada de 56 litros. e magica? pq eu devo ser muito burro mesmo p n entender isso.
Editado por cy777
Deixarei meu relato. Quando eu estava usando um SD1500, o amp clipava do volume 22 em diante. O player vai até 60 (ou 62) e minhas músicas eu normalizo o volume em 89db. isso tudo com o ganho no ZERO.
No meu caso é porque a saida do player tem tensão alta, 6v. A sensilidade do SD é de no máximo 4v. Tecnicamente não casa... Tenho que deixar no minimo e maneirar no volume pois se não clipa mesmo.
E por mais leigo que sou, dúvido que o RCA cause isso.
Editado por Sandro_kkk
cara nao é pra queimar os subs nao com 2500w se estiverem limpos.....
sim 2,5k nao acredito que mande apenas se vc tiver uns 400ah bateria
mas deve ta mandando uns 2k e isso talvez nao seja suficiente pra torrar suas bobinas
entao nao tem o q fazer mano ta tocando no maximo velho, a unica coisa eh botar um sd3k e queimar os subs pow !!!
ta no maximo , nao eh q clipa cedo essa eh a potencia msmo mano .
entao nao sei oq vc quer dizer..... deixe mais claro
