denal
CORNETEIRA FICA BOM ASSIM?
porque d200 e st200
se d250 e st400 sao superiores?
e porque pancadao zero?
2
tornado de 15 seriam melhores?
d250x é superior em que a d200?
potência? só se for, por que em timbre a d200 é bem melhor.
tornado de 15" não é uma boa opção. se for de 18" já melhora bastante.
em potencia mesmo e é o que eu quero
por isto estou indo de ultrapoc que acho que para disputas tipo emcobrir o som dos outros sao os melhores
kkk
eh que aqui onde moro so tem corneteiros entao nem da pra montar um som de subwoofer que vc nunca vai conseguir curtit seu som.
mais uma perguntinha os oversound sao bons os woofers??
tornado melhor opcao pra quem busca pancadao ?
onde ?
eu disse (OUTROS TBM) D 250 e nao d250 x...
Ja ouviste uma ?
Galera, ajuda aque também..
Com eu faço a melhor ligação aki:
4 Driver HDI400(8ohms)
2 ST 5HI300(8ohms)
No powe one:
4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
(Meu grave é 2 308D2 no Roadstar 1600D a 2Ohms mandando 1200 rms/ 600rms pra cada sub)
Qual MM do fio eu uso pra baterias dos 2 modulos, qual mm do fio que uso do 1600D pros 308d2?
OBS: Bateria 100AH Auxiliar + 60AH AcDelco Cofre.
2 drive + 1 st por bridge e muito amor e carinho com eles heheheheh
pra alimentacao, 21 ou 25mm (se for tipo 1m ou menos pode até ser 16mm).
nos 308 4mm ja da.
Editado por cjainf
Poisé, essa é minha ideia, mais eu não intendi quanto a parte d aimpedancia, tipo
Vão ficar 3 paradas de 8ohm, em 1 entrada que so permite 4ohm,
Eu queria saber como eu faço 2 driver e 1 tweeter tudo de 8ohm, ficar com a impedancia final em 4?
Ele só solta 360 rms brdge em 4Ohms e nada mais nada menos pasmafaute
Quanto ao amor e carinho, vou deichar o power one bem fechado.. até porque é ja tem estereo d+ hehe ^^
Clique aqui
ai explica tudo q vc precisa.
eu, no teu lugar, trocaria 2 drive por dois mg de 8 ou 10 (pw3, hp, hpl, over)
Poo, boa ideia também dos mg.. vo estudar isso :] ..
To pensando em por 2 Woofer cone seco tocando no 1600D Junto com os pionner, Vou ser se negocio meus 2 Nitro bobina simples 500rms que estão numa caixa de 47L, por 2 cone seco.. Hinor HPF talvez..
Ficaria bom no 1600D junto cos pioneer?
Cara nesse link eu numca acho o topico certo pra resolve meus problema =( teria algum link direto em algum que explika isso?
Editado por LipeSJB
junto com os 308 eh meio complicado, vc precisaria de um cross passivo pra fazer os cortes, alem do q (posso estar enganado) o 1600d nao sobe muito pra tocar mg.
se vc usar 2 drive e 2 st num bridge p one, no outro coloca os mg, 2 10pw3 ou 10 hpl ja da.
Hm, intaum blza.. mais é quer os 4 driver ja ta chegando e queria pelo menos de começo por os 4 + 2 st..
Ainda nao me intendi com a impedancia deles no bridge :banghead
