Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
tirando o tampão e os encostos de cabeça o PM do palio não é tão pequeno não... Dá pra tirar uns 200L com MDF de 25mm...
qual geração? o 3 pode ser, eu tenho o 4 e te digo q é bem pequeno mesmo! :pirou:
Poiseh Antonio.....vou esperar até segunda para estar com os equipamentos na mao, ai sim vou ter uma noção exata do espaço que vou precisar.
Qualquer coisa vou te encomodar no msn para simular a caixa para mim :legal:
ok mano heheheh separa os parametros aí, depois que estiver com tudo em mãos, a gente quebra cabeça aí, esse projeto com 2 L7 promete ! :legal:
Beleza.
Surgiu uma duvida no amp., tava olhando os modulos na pioneerinter e o MTX TH4000D custa quase 300 Dolletas a menos que ZX2500.
Será que vale pegar o MTX ??? lembrando que nao tenho bateria suficiente para ele.
A principio ia pegar o Kicker para manter o set monomarca, mas ainda fico com duvida se vai valer a pena gastar mais por frescura....rsss
Oque voces acham, vou de modulo ZX2500 ($890,00) ou MTX TH4000D ($660,000) ????
o kicker versão em 2ohm (oque eu tenho preferencia hehe) o MTX 4000D 1ohm. pra liberar os 4000Wats...
ambos classe D.. 250A pra um 400 pra outro.. se o mtx for usado em dobro de impedancia os kicker vão passar fome,
se não for, vai precisar de ao menos 300Amperes de bateria no minimo pra não enviar distorção pros sub's, pois ambos paressem não ter
o ledzinho de clip.
outro detalhe é a resosta de freq. do kicker 25hz a 200 hz perfeito pra sub tb... só que subsonico fixado em 25hz (que é onde ele começa a responder tb heheh)
o MTX resposta apartir dos 20hz.. subsnico de 20 a 50hz ajustavel...
ambos tem quase mesmo tamanho (enormes haha) porem o kicker achei mais bonito !
resta então escolher o modulo pra saber em qual versão será os subs(resistencias das bobinas).
já eu... vendo o lado do ledclip... tamanho. e alimentação .. ( e pelo bolso $$) escolheria um stetsom 3k7 mesmo haushauahsuah
junto com uma agm.
mas com certesa faria uma caixa em 34 a 35hz pra não dizer 32... pra não ficar só no subgrave.
edit.
Editado por ((thytoin.))
concordo plenamente com thytoin ja ouvi o MTX 4000D 1ohm ele e lindo esquenta pakarakas enorme do tamanho de sd8k ou 7k2....bem alimentado e tudo mas........cara ainda fico com nacionais rererere......uma 3k7 u uma 5k2 ou sd3k ou sd5k com uns 350 amp.....vc não tem noção o estrago que faz essas crianças.........
mas em relação a todos 3k7 e melhor custo beneficil fora que uma xs power 3100 da conta do recado.........
Ja ouvi amp naiconal e amp gringo, e o meu ver a diferença dos gringos é enorme (no tamanho, qualidade e potencia..rss)
Nao quero usar amp. nacional neste set, entao entre o dois citados MTX TH4000D VS Kicker ZX2500, qual ficariam ??
há mano então eu iria de MTX mesmo.. só achei estranho ser 300 doletas mais barato que o zx 2500 ...
nunca vi tocando tb, só alguns videos pela net empurrando 2 t9, parece ser bem forte mesmo !
a diferença vc compensa nas baterias, cabos e para o dia a dia 300 , 350A está bom. más logico
o amp não vai liberar os 4000w com isso a não ser se tiver 300A de AGM ou 450A de bat. convencionais hehehehe
com isso a chance de enviar distorção é minima se comparado ao zx que vai tocar no talo !
e mesmo assim todo cuidado é pouco durante o amaciamento :legal:
eu voto no MTX hahuashsuah
más como o diogenes disse os nacionais hoje em dia estão dando banho em subgrave ! e tem garantia hahah
Tbm acho estranho o amp ter 1500rms a mais de potencia e custar 300 Obamas a menos.
Com essa diferença vou comprar uma XS3100, e como ja tenho duas Moura Clean 105A acho que vai dar conta do modulo para o dia-dia.
Os nacionais estão tocando bem sim, mas ainda nao se compara com a resposta do MTX +-0,5dB 20Hz-200Hz...rsss...O Kicker é +-0,1dB 20Hz-200Hz.
Enfim, acho que vou de MTX mesmo e ligar os L7 em 1Ohm.
Cara, eu tenho um l7 de 12'' tocando com o kicker zx750.1 com a msm caixa eu coloquei no carro de um amigo meu que tinha um taramps 1100 rms e não tocou tão bonito quanto toca na kicker, meu amigo tem 2 l7's de 12'' com um módulo fosgate de 3000rms é bruto, mas antes desse ele teve um kicker e diz que se arrepende até hj.. por isso eu iria de tudo da kicker, o amp é feito para os subs deles! valeu!
fora que os 4k rms é apenas em 1 ohm, vai esquentar muuuito e sem garantia...
esquentar por que ? isso não tem nada a ver e fora que o amp vai trabalhar com uma boa margem de headroom...
se ficar morno é muito.
não tem como as diferenças são notaveis, são 4000W rms de um MTX contra 2500 do kicker...
já que ambos não tem led clip. e o kicker começa responder em 25hz... o MTX ganha hehehehe
lógico que o zx é um puta amp.. más é 4000 contra 2500W.... já fiz esse teste com amp nacional..
é indiscutivel... e usando mesmos falantes.
Cara, pra mim tbm nao tem nem comparacao. 4000w vs. 2500w. E ainda 300 dolares mais barato!!
Nao tem esse de mandar distorcao por falta de bateria. Se tem 250Ah, eh so regular o amp pra mandar 2500w pros falantes, po!
Eh tao simples fazer isso...
Editado por hiperim
So pelo preco? Nao acha que 4000w vs. 2500w eh uma otima vantagem nao?
ampli não é só feito de potencia bruta...
o mtx é um otimo ampli, mas o kicker tem tudo pra ser melhor.
agora em força o mtx deve levar sem duvidas, isso não tem oque discutir.
Vamos lá entao: porque o kicker tem tudo pra ser um melhor amp?
ai vc me pegou, não vou saber explicar, pq não intendo de eletronica, mas se vc perguntar pro praia2009 q ja mexeu com ambas marcas, ele ira ser mais tecnico.
mas oque posso falar é a resposta, o kicker diz descer melhor ainda q o mtx, então se ambos fossem da mesma potencia, o kicker logicamente tocaria um subgrave mais forte.
mas como não são, mtx na cabeça :legal:
Editado por Rafael_Brasil_123
Rafael, voce nao ta confundindo as marcas nao?? O.O
uhashusauhsahu to não, vc mesmo deu quote ali nas respostas, o kicker se sai mixariamente melhor, mas se sai ué rsrs
ambos são bons, só estou falando q o kicker tem tendencia a ser melhor, por isso o preço mais alto.
mas eu iria no mtx, mais potencia, preço menor, é bem mais CxB.
Cara, 0,5db (do MTX) é mais que 0,1db (do Kicker)...
Vc ta viajando...
MAAAS, enfim: ele estara bem servido com ambos os amps.
O kicker eu nunca ouvi, o TH já e achei bem parrudo. Só que esquenta bem, e pelo que andei conversando com quem instalou também consome bem bateria. Mas pelas configs iria de mtx.
abs
