Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
Daniel, tem um user aqui do forum (Gabitow, eu acho) que uma vez falou no topico dele que os L7 desciam com força, mesmo em Fb "medianas" como 35 e 36hz.
Eu, particularmente, nunca tive experiencia com o Kicker e nem conheco o seu gosto musical.
Simulei umas caixas e mandei o projeto que achei mais interessante pra voce e pro thytoin.
Fala que tipo de musica costuma escutar ai... As vezes essa Fb realmente precisará abaixar mais... Eu coloquei 36hz pq é o que costuma agradar a maioria das pessoas e tocara bem os hip-hops com pico de freq mais alta, como os que tem pico de frequencia laaaa embaixo! hehe
Sobre a area do duto, tem que saber qual era a potencia que o tal gringo estava usando pro L7. Voce estara mandando o dobro da potencia nominal dos falantes... Tem que tomar cuidado, pq se nao vai diminuir (e muito) a vida util dos subs.
Qualquer coisa, me manda MP.
Abracos
jah tie experiencias com alguns de 10 e um de 15, ele desce por natureza sim, eu aconcelharia fazer uma caixa com fb em torno de 38hz, pq eles descem com forca, mais sobem com dificuldades, pra mim eu faria algo entre 37~40hz!!!
o que você conseguir ganhar acima de 45hz ja é lucro rsrsrs
Entao... paguei atravessador pro modulo e para os auto falantes de voz.
Os subs vieram 1 com meu pai... e 1 cmg.
Cmo sou de Goias, viagem longa e tals... optei por ir direto lá cadastrar certinho e tals.
Cara... o negocio é tao baguncado aqui, que tdo vai do humor do cidadão que te atende. Tipo... meu pai passou numa boa, o carinha falou pra ele que era pouco U$30 a mais e tals, uso próprio... tava tranquilo.
Ja o bom samaritando do guiche que eu fui, simplesmente imprimiu boleto e mandou eu recolher o imposto dos 30 Bushs Obamas. Mostrei o papel que eu tinha pago U$ 295.00 [falso, claro]. Ele disse que o que vale é a tabela deles... Isso eu ja estava na fila umas duas hras. Ai vai la pegar uma moto taxi de 5 conto pra andar 1km... pegar carteira no hotel... banco em greve... sorte que levei cartão. Voltei alegrinho pá e tal... "espera la fora".. Simplesmente 1 hora e dez minutos depois que me chamam pra pegar o sub... :(
Qto a fiscalizacao. Ja viu abelha qdo se da uma paulada no vespero?? Entao... e as rodovias [ PRFs ] todas da rota na rodovia parando carros.
abracos.. e acompanhando...
normal da policia nas estradas, o negocio é vc ter o papel que passou pela alfandega, cara mais vc vacilou de não estar com a grana na carteira hein, ainda mais q vc sabia que estava acima da cota..
mais me diz uma coisa, vc pagou 330 dolares e pagou 30 dolares de imposto???
se for isso te lograram, vc teria de ter pago 15 dolares!!
pasmafaute
Valeu pela dica brood, já estou sabendo que vou ter dificuldades para tocar acima de 45Hz
Vou manter a caixa no projeto sugerido pelo Thyntoin / Hiperim e deixar a FB36Hz.
pasmafaute
pior q não, aqui tbm é 100% doque passou, no caso, passou 50, paga mais 50 de imposto.
pasmafaute
Nao nao... grana tinha... só que o banco BB la do lado ta em GREVE... assim como todos os outros do Paraná me parece.
Greve dos vigilantes, ai estava tudo fechado por la.
Imposto em cima dos 30 dólares [=15 dólares]... total de R$25.01...
aqui aonde?? que roubo!!!
a bom!!! então ta certo!
uruguay, tbm achei, mas apesar q acho q muda tu declarar por boa vontade, e ser "pego" hehe, vai ver por isso.
Muda sim, se for pego (se não me engano) paga mais 50% de multa.
Nao tenho certeza da taxa, mas que muda muda.
Pra quem ta com duvidas ai::
"O valor do bem será o constante da fatura ou da nota de compra. No caso de falta ou inexatidão destes documentos, o valor da base de cálculo do imposto será estabelecido pela autoridade aduaneira. Além disso, aplica-se multa de 50% sobre o valor excedente à cota de isenção dos bens quando o viajante apresentar DBA falsa ou inexata (Ou seja, 50% de imposto + 50% de multa, para tudo o que passar de 300 dólares). "
Fonte.: http://www.comprasparaguai.com.br/dicas.php
edit.: tentar "furar" é o mesmo que apresentar DBA falsa, uma vez que vc esta "dizendo" que esta dentro da cota.
Editado por NoOb Sound
opa isso vai ficar forte hehehehe
só equip, top enjuado MODE ON hauhsuah
mano mandei MP. das medidas do Duto.
passo aqui tb.
fb 36Hz, F3 26,2hz, Vb 180L.
volume bruto 219 litros ~
caixa. 88cm de largura x 60cm altura x 53cm prof..
mdf 25mm
duto agora nos 36hz... 83 x 6 x 53cm (internos)... :legal:
edit. duto 83cm largura x 6cm ! x 53 de comprimento hehehe
fiquei com 60mm na cabeça e escrevi maus aí !
Entao... essas são medidas para uma caixa para os dois subs ?? Sem câmara ???
Edit.: No aguardo... pq tive problemas no PM e o max. que consigo tirar sao em media 230-240 L Brutos... para os dois..
abraços
abraços
camara unica, para os 2 subs. S15L7
acabamento show heim ! agora falta só a bendita heheh
Acabamento ficou muito bom mesmo, só falta limpar a borracha da porta que ainda tem umas marcas da resina, mas isso é de menos.
A caixa falei com outro cara esse finds, o mesmo que fez os pezinhos, o preço é meio salgado, mas o trampo é de primeira.
To analisando como fazer um bom travamento da caixa, pois os modulos vão ser fixados na parte da frente da caixa e quero que a caixa tenha o minimo de vibração possivel.
Pensei em fazer nas paredes da caixa alguns reforços com mdf mesmo aumentando a espessura da parede para 5cm estilo o video abaixo.
Só que tem que levarem consideração qual o volume que os reforços vão ocupar, pois ser for muito vou ter que aumentar um pouco a caixa para compensar o que os reforços vão roubar.
Será que este tipo de reforço vai travar bem?? Alguém já usou??
pra mim não tem a mesma eficiência que um taco de madeira cilindrico parafusado de um lado para o outro.
na sua caixa já ficaria muito bem travada fazendo apenas uma cruz de madeira por dentro presa entre elas no centro
e fixadas as laterais e bases. quanto a volume ocupa pouco.
Poiseh, eu acho que vou fazer o travamento com cabo de enchada mesmo.
Fazer umas duas cruz para garantir...rss
melhor assim, esse do video nunca terá o mesmo efeito, pra mim é quase um enfeite de arvore de natal haushauah
Entao... Como sabe tenho um projeto gemeo neh.
As caixas só faltam a ''tampa''...
no travamento o carinha la colocou uma chapa de mdf 25mm igual que usou na caixa.
Ai fez tipo uma ''flor'' com 4 rasgos vazados... ficou bonito... amanha tiro uma foto e posto aqui...
No fim ficou como um ''X'' soh que eu particularmente acho q fica mais fixo né.
Posta as fotos da sua caixa, quem sabe eu "roube" a ideia e faça na minha tbm.
