Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
Caara, se tem ideia de quanto gastou em tudo ? tenho um kicker L7 15" + MTX RFL 1200D num polo sedan.
e depois que vi teu video fiquei com vontade de ter tudo isso ai :x
hehe
o meu ta ficando fraco =/
hehe
Dae brood, eu gastei uma boa grana mesmo indo pessoalmente buscar os produtos no PY.
O valor mandei via MP
entendi cara, então meus equip MTX + Kicker eu trouxe de la tbm. gastei 1k5 tudo.
não me arrependo. o sub tem 2 semanas ja ligado, ta tocando cada vez mais e o controle do sub eu ando aumentando de pouquinho em pouquinho.
se tem um som melhor por tar num hatch. eu gosto de carro sedan e acabo perdendo grave, mais eu abaixo o banco muitas vezes e mando bala hehe
parabens pelo teu som.
quem sabe um dia terei 2 kickers batendo juntos.
por em quanto vou me contentar com um, som é fo**, você nunca para isso acaba ferrando voce e teu bolso
hehe
abraço
e ai Fretta, fez os testes?
Nem fiz cara...meu dia-dia é super corrido, e final de semana tenho muitas coisas para fazer.
Deixei o modulo na assistencia da Stetsom aqui da minha cidade para o técnico dar uma olhada nele.
Essa semana ele me da um parecer sobre o modulo.
Assim que tiver noticias posto aqui no tópico.
Estou postando os vídeos e fotos para o fretta, fizemos hoje cedo, os subs ainda não estão amaciados, pena que o celular não capta muito bem a destruição, mas está muito forte, depois ele conta os danos causados no carro. O kit duas vias clarion é muito fo**, só ouvindo pra saber. Fui acompanhando o Daniel na rua, o som dele tá jogando muito pra fora, incrível comparado aos DD.
Não da pra ter muita noção do que ta fazendo, o cel não capta nada.
http://www.youtube.com/watch?v=G5icTeKcA28
http://www.youtube.com/watch?v=bQqvVrPVqQ8
Fotos:
A vitima
Minha barca em breve não mais que 5 anos espero estar com 4 de 15" dentro.
meu, por favor, me diz o NOME,COR, E ARO da roda do Palio. MUITO BONITO O CARRO !
Aro 15" do Stilo Abarth.
Mandei pintar as rodas mas não sei ao certo o nome da cor, aqui chamamos de "grafitado", ele é quase um preto mas não chega a ser preto.
Vou ver com o cara que pintou o nome que dão para essa cor.
Valeu pelo elogio
Valeu pelo elogio
É apenas cor Grafite mesmo...
mesma cor que vem no GOL G5 Power e se não me engano nos vectra elite novos...
Hoje peguei o modulo que havia deixado em uma Eletronica aonde prestam assistência para a Stetsom.
Fiquei todo bobo quando liguei e o cara falou que eu poderia buscar o modulo.
Segundo ele, o modulo tinha apresenta problema em umas das fontes, em algums Fets e drivers de potencia. Ele arrumou tudo, valor do serviço R$285,00 Dilmas.
Chegando em casa instalei o modulo, regulei o som deixando o ganho no minimo para ver como estava, liguei o som e o modulo funcionou, voltagem em 13V.
Então liguei o carro para ver...eis que o mesmo problema acontece, quando a tensão chega a 14V o grave começa a falhar e então corta de vez.
Neste momento minha felicidade acabou, já fiquei desanimado e puto da cara.
Amanhã vou levar o modulo novamente para o cara dar uma olhada, mas meu medo é que ele não ache o problema e eu fique nessa de leva e traz.
Alguma alma iluminada neste forum tem alguma sugestão ou teoria para oque está acontecendo no meu set???
caramba muito estranho mesmo ! como funciona essas entradas de alimentação dele voce sabe ? parece que são duplas, né.
certamente que devem ser interligadas por dentro, más não custa perguntar.
Cara eu nao me lembro ao ceto, mas acho que são interligadas sim.
Tá muito estranho brood, ja estou até vendo quanto que tá saindo o 5k2 :(=(
nó aí é fods heim ! más se for trocar mesmo de amp, eu optaria por um 3k7 sei lá. 5K é coisa absurdo qualquer vacilo e os sub's se vão.
outra pergunta voce não consegue colocar o grave em volume praticamente maximo antes de começar a falhar ? era bom analisar o amp com ele ligado a uma carga, se o cara da eletronica tiver fontes de bancadas que operem a 14,4 Volts, assim como as automotivas ele ligaria uma carga (tipo resistencia de chuveiro) na impedancia de trabalho do amp mesmo, aplicava um sinal qualquer e subia o ganho acompanhando com um oscilóscopio o comportamento do amp, ( seja o circuito conversor DC/DC e ampificador assim com os estagios de pré) solução tem. não é possivel que esteja perdido.
edi erro.
Editado por ((thytoin.))
edi erro.
Poiseh cara, eu nao queria trocar de Amp, gostei muito dele, mas bate um desanimo brood, já até pensei em vender os Kicker as Baterias e montar um set bem ligth com apenas um de 12".
Amanhã vou ir com o amp instalado para ele ver ao vivo oque acontece, se der quero ver se faço um video antes para mostrar para o pessoal oque ta acontecendo.
Em relação ao volume antes de falhar, eu liguei o som e deixei em volume alto, depois liguei o carro a voltagem em volume elevado com grave fica da casa de 13,3V, 13V. O problema e que quando tem uma baixa no a tensão sob e o problema aparece, o mesmo ocorre quando vou trocar de faixa.
essa é uma das zicas que os tecnicos juntamente com os proprietários se descabelam kkkkkkkkkk
Ahmm...mas nem vou levar mais no cara, ele pelo menos refez o enrolamento da fonte como voce havia falado no msn.
O resto vou fuçar para ver se acho o problema, vou instalar em outros carros, testar com outro player, outras baterias....fuçar parte por parte.
qualquer coisa tamo aí Daniel, se precisar de ajuda ok.
más antes de mais nada muito cuidado com os testes em outros veiculos e parte eletrica, pra não piorar a cituação kkk
abraço.
que fo** cara, mais ai se for comprar outro amp vai qde 3k7! 5k2 eh muita coisa e aprovieta q estou vendendo o meu abratinho rsrsrs
no mais boa sorte com o concerto do mtx!
O brood,
Manda um MP com o valor que está pedindo nele.
Ja ouvi amp naiconal e amp gringo, e o meu ver a diferença dos gringos é enorme (no tamanho, qualidade e potencia..rss)
Nao quero usar amp. nacional neste set, entao entre o dois citados MTX TH4000D VS Kicker ZX2500, qual ficariam ??
se tivesse me ouvido............boa sorte......mas não desanima sempre tem uns contra tempos..........
Hehehe....Poisagora néé.
Testei este finds o amp em outro carro e o problema realmente está no modulo, ligamos em 2Ohms tbm é mesmo assim o problema continua.
Apareceu uma oferta para trocar ele mesmo com problema em um Hifonics 2607 que segundo as specs diz ter 2600rms @1Ohm, porém mnunca vi nem ouvi um Hifonics, então não sei se vale a pena.
meu amigo se for o hifonics brutus 2k6 pode ir que negocio toca muito, ja ouvi ele tocando um par de T9515 tocando muito forte porem consome pakas.......o user lobato e patrick tem esse amp eles procura eles para trocar uma ideia com eles são super gente fina.......
boa sorte....
