douglas_tome
[Honda Fit] Gostando do 3 vias!
Fotos novas na Pág. 1
Pois é vti, vou ter que retirar o suporte original de bateria para caber, mas acho que sem problemas.
De qlq maneira, só colocando para ter certeza né. Espero não me preocupar com bateria por uns bons anos hehehe.
Editado por douglas_tome
Primeiro comecei a fazer o chicote para o teste, isso era umas 16 e 30h. Fiz puxando o remote do W505, e puxei positivo, negativo e pós chave para o DRZ. Inicialmente eu tinha ligado o pós-chave direto no 12V junto com o memory, mas ele não estava ligando, só ejetava CD. Quando liguei no pós-chave funcinou tudo certo, tudo é 12V, se alguém me explicar porque eu agradeço.
Ficamos apanhando do DRZ um tempo, ninguém nunca tinha mexido em um. Visorzinho não favorece uma interface mais amigável, mas depois que pega a manha vai com mais facilidade. Vinicius desligou tirou todos os recursos mas sem desligar o DSP, então frisando que hoje o DSP do DRZ estava ligado mas nada estava sendo feito por ele, só pelo zapco.
Começamos com Viola fora de moda, música cheia de instrumentos no início, exige bastante dinâmica do set. Depois Jonny Frigo que tem bastante percussão na faixa de médio e uns pratos que vão do volume baixo ao alto. I Will find you there. Allan Taylor. Spanish Harlem. Livingston Taylor - Isn't She Lovely. Tiveram outras também que não estou lembrando, ficamos umas 2h lá no mínimo.
Todas essas músicas na maioria das vezes ouvindo primeiro no Alpine e depois passando para o DRZ, em alguns casos voltando no Alpine.
De modo geral o DRZ mostra que é um player Hi-fi, trazendo muita naturalidade ao som, médios e agudos principalmente ficaram muito mais presentes e definidos. O médio que eu estava sentindo falta apareceu com facilidade, a caixa da bateria aparecer em algumas músicas de forma impressionante, coisa que eu nunca tinha percebido. Nos agudos, apesar de que antes eu não tinha a sensação de falta de extensão, mas melhorou nesse aspecto, o brilho aparece fácil e o mais importante que é natural. Na faixa de médio grave a diferença não foi tão nítida em detalhamento, mais em precisão nas batidas. O mid desceu bem em ambos os casos, e tocou mais “firme”com o DRZ.
O foco melhorou, alargou o palco, os instrumentos estavam mais distribuídos. Qualquer efeito ou movimentação ficou bem mais nítido.
Obs: Depois que liguei o DRZ o som passou a apresentar estalo para ligar, e o sub quando ligado fazia ruído ao trocar de música. Quando voltei pro DVD o problema acabou.
Conclusão: apesar de todas as diferenças que apontei aqui, não pensem que o DVD faz feio. Há de se lembrar que a comparação é de um player totalmente Hi-fi com um Multimedia que aliado ao áudio traz conforto ao usuário. Se você não tem intenção de ter fidelidade propriamente dita no seu som pode usar um W505 com certeza, duvido muito que ele não esteja no patamar ou acima dos players medianos que vimos por aí. Tanto que se não fosse o teste eu não saberia apontar até hoje qual a deficiência desse DVD, só estava sentindo falta de um pouco de médio e ponto. Não sei se estou conseguindo passar minha reflexão, mas foi isso que pensei depois de todo o teste e comentoi com Bruno e Slot dentro no carro(sauna).
Obrigado a quem leu até aqui. Não tenho a intenção de dizer a verdade absoluta sobre nada aqui, aliás nem queria chamar isso de teste, de certo modo são minhas impressões pessoais.
Edit: comentando sobre as músicas.
A naturalidade do player impressiona, os agudos ganharam uma dinamica incrivel e uma extensao, pequenos detalhes apareceram de forma surpreendente !
Comentei com o Douglas que a sensacao de passar do w505 para o DRZ é de realmente se retirar uma cortina da frente do som !
O W505 nao é ruim de forma alguma, entretanto ao compara-lo ao DRZ, ele mostra deficiencias, oque ja era de se esperar !
No mais é isso que o Douglas comentou mesmo !
Abraco e espero por mais testes, que eu sei que vao vir... hehe
poem, de lado com meus mid MB Quarto em baffle super brutu an porta destratada do gol !!! dá nem pro primeiro cheiro da bobina!
KKKKKKKKKKKKKK
Falando sério, deve ter ficado muito bom com o DRZ hein! Já tirou ?
Só esclarecendo, não foi uma disputa de mesma categoria digamos assim. Entendi o que o Cyro quis dizer, se fosse DVD contra DVD o nível seria mais elevado. O H701 nesse caso usando cabo ótico né Cyro? Nunca pesquisei muito sobre ele não. Mas o que eu quis dizer foi exatamente isso, meu objetivo aqui não era comparar no sentido de dizer quem é melhor, isso todo mundo já sabia. Mas saber o quão melhor é, e aprendi muito.
Edgar, sabia que o sabiá sabia assobiar?
Só uma pitadinha de injustiça: O DRZ é upgraded by ccunha. rsrsrs
ixxxxxxxx...... estragaram o drz........injustiça com o aparelho mesmo!!!!!!!
Editado por escortbala
Poxa, qdo eu tinha um paine de jogador de basquete (9880bt), esse sim era fodástico! Auto TA, Auto EQ, bluetooth, equalizador de 16 bandas. Deixava o cda117 no chinelo!huahuahuahuahua
