SaverinhoTop
Fonte Usina quem usa
e dai... nada ainda da sua fonte? mas pelo menos já postaram ?
[/quote]
Chegou!!! :P Agora a dúvida: Qual a bitola que uso pra ligar fonte/bateria? 25mm dá conta?
Já comprei de 35mm pra "agarantir" E vamos pros testes... :P
Editado por Fabaoms
Amigos, pra testar(estou sem o carro) liguei a fonte dbsound 80a, em uma bateria aqui(que tirei do carro, sem estar ligada em nada)coloquei um multimetro, tipo a bateria marcava 12,3v sem por a fonte, quando liguei ela voltou para 11 e poucos, deixei ligado umas 3 horas até ficar marcando 12,6v.. Não éra pra marcar 14,4v quando ligasse? Xí, agora deu medo, todo esse tempo de espera.. Alguém pode explicar se é normal?
Esqueçam isso!! Foi barbeiragem minha... Esta perfeita(testando com a bateria reserva) Quando chegar o som eu testo e posto as impressões!!
Editado por Fabaoms
amigos, comprei uma essa semana passada de 150 e ela so estabiliza em 14.2volts dexei ela ligada uma hora pra ver se era as baterias que estavam sem carga mas mesmo assim o maximo que ficou foi 14.2 e com o som ligado(um 2k5-e em 2 eros sds 818 e um t400d, com uma bateria de 150 e uma de 60) em 40% a voltagem ja cai pra 14.1 , 14.0 e com o som em 70% ja cai pra 13.8v !!!será que ela veio com defeito???ou é assim mesmo ???
*farei um video hj pra mostrar!!!
Editado por 1212wayne
Você comprou da Spark de 150A?
Deixe carregar a bateria e depois faça avaliação até atingir a Voltagem ideal.
Com as baterias descarregadas não temo se avaliar nada, pois depende muito do consumo "essa reposição feita pela fonte".
isso mesmo cara, comprei a spark usina de 150 bi-volt. e nao as baterias estavao carregadas,e ainda mais pra tirar a duvida dexei 2 horas a fonte ligada com o som desligado pra garantir, e qdo liguei o voltimetro tava lá 14.2v , depois desconectei as baterias e medi a fonte so com ela ligada sem conexão com as baterias e tava la o voltimetro 14.2v.eu comprei ela semana passada com o caio da cr sound ,dai hj entrei em contato com ele e ele disse que isso é normal , que ela nao estabiliza em 14.4 apenas o 14.4 é o maximo que ela fica. nao entendei pois todos os videos que vi pela net ela marca lá 14.4 com o som baixinho ou desligado e com sons grandes de 10mil rms enquanto que o meu tem apenas 3mil rms...
olha so , eu irei hj em uma loja de baterias e pedirei ao atendente pra medir com o aparelho dele que é melhor do que um voltimetro comum a tensao de saída da fonte , pode ser que seja o voltimetro que nao esteja medindo com presizao.talvez ne quem sabe, pois nunca vi ng reclamando dessa fonte ...
Eu aposto no voltímetro.. No meu carro tinha 2 voltimetros e 1 multimetro e sempre dava variação..
E outra 14,2V com o som ligado eu consideraria perfeito.. Não vejo pq a necessidade de estabilizar em 14,4V se em 14,2V tá com o som ligado ele vai ter um leve consumo, isso deve ser os 0,2v que ta dando a menos..
Mas é isso 14,2V ligada e em 13,8V com o som em 60% eu consideraria bem satisfatório o resultado.. Não vejo nada de errado, mas as vezes o teu voltimetro marca a menos..
O meu beast series sempre marcou 0,4V a menos do que o multimetro e o Taramps sempre marcou 0,2V a menos..
abraços
abraços
"imorrivel" tava vendo justamente um video do seu som no uno pelo youtube e vi que ele marcava 14.2v com a fonte ligada e som no minimo , porem, fiquei na duvida pq ja vi dezenas de videos e em todos eles marca la 14.4v ate mesmo com o som ligado e no minimo, por isso fiquei confuso , mas a fonte com certeza é muito boa , tocou meu som sabado o dia quase todo em cerca de 40% e nao baixou de 14,0 volts , com certeza ela é boa, eu tb duvido mais do voltimetro (stetsom vtr-2), mas hj ou no maximo amanha eu tiro essa duvida la na loja de baterias...vlw cara!
pode ser tbm o ponto q vc esta medindo, se tiver disjuntor ele "ocupa" 0,1v cada
meu multimetro eh daqueles vagabundo amarelo , no começo eu confiava mais nele agora dependendo da posição q ele está marca 19v e fica oscilando rapidamente hehehe
tarcio, eu ja liguei o voltimetro na entrada do 2k5 , na bateria auxiliar , na bateria da frente, nos bornes da fonte e da sempre 14.2v no maximo!!!
opa... kra minha fonte com o som baixo ou desligado ela fica estabilizada em 14.6 e com o som no talo ela fica entre 13.8 a 14.4... olha eu to curtindo minha fonte ela pra mim é boa...
Quantos metros e a espessura do fio que vc usa na sua extensão?
ainda nao tive como ir na loja,to na ansiedade. agora no teu caso tb nao entendo pq ta em 14.6rsrsrs se é estabilizada.mas esses dias eu vou ver se consiguo ir numa loja medi ela com mais precisão, eu ainda nao fiz a extensão ,mas medi ela ligando direto na tomada com seu proprio fio...
acredito que poderia colocar cabos de 50mm para esta fonte até...
e depis nvai fica muito alta a voltage, pois a bateria e 12.6 se bem caregada
ai ja baxa a da fonte !
...Bom tbm estranhei pq a minha fica em 14.6 se é estabilizada em 14.4 pasmafaute
e uma dica conta muito a extensão eu comprei a minha pelo que o fabricante indica!
Cabo e Extensão indicada:
Cabo Recomendado na saída: 35mm ( minimo )
Até 10 metros – Cabo 2,5mm
Até 20 metros – Cabo 4mm
A minha é de 25 metros - cabo de 6mm :legal:
é isso mas naum esquenta que a fonte é da hora flw.....
Eu tenho uma para vender que também é muito boa. Uma JFA de 150A!
Jfa é TOP TOP TOP, pense em uma fonte show, sem falar que ela marca quando as baterias estão com a carga completa...
Essa é boa MESMO! Eu uso e reocmendo! Inclusive hj o carro vai dormir na garagem, ligado na tomada.. pra amanhã cedin as baterias estarem TOPADAS e já sair pra aloprar à noite ;) rsrsrs
