delima
[DIY] CarPC
Funcionaria, aquelas fontes prontas para carputer (as melhores) tem essa opção de ligar os amplis só depois de um tempo.
sim, mas agora não dá pra fazer grandes investimentos e além do mais é fácil de projetar e montar, já to no caminho :legal:
Fala meu velho!
Como fica o ruído se usar o note com a bateria dele?
fala murilowski, ontem fez 35ºC aqui e hoje tá em 18 hehehe e por aí?
cara, se deixar o net só na bateria, dá um zumbido altíssimo, a ponto de não se ouvir a música, até porque fica sem referencia de terra, como se a placa de áudio ficasse flutuando em tensão... pergunta: o soft-start (ou melhor o soft-stop) do amp nao deveria reduzir o problema da pancada no sub?
abs
finalmente consegui um circuito aceitável, regulado e com baixo nível de ruído, utilizando 2 reguladores LM338 (5A cada); o primeiro circuito era redutor de tensão resistivo com diodos de proteção, bem estável mas não regulado, tentei LM7812 que não deu nem pro cheiro, LM7812+BD536 que dava muito ruído e aquecia e um com LM350 (3A) que não conseguiu fornecer a corrente necessária
tá aí pra compartilharmos, inclusive o circuito que projetei
ainda o circuito de retardo ta com algum problema que ficará pra próxima mexida
abs
a próxima mexida levou 6 meses rsrs
no circuito, melhorias simples na filtragem, no retardo e inclusao do 7805 para alimentar um hub usb
o software acabei postando em outro tópico a medida que vou desenvolvendo
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162039
ta funcionando blz, muito funcional; tb terminei o circuito do obd, depois dos teste posto aqui
abs
Editado por delima
Show de bola o car pc, to querendo montar um tbm tenho um not bem antigo jogado aqui, e tava pensando em fazer que nem tu fez.
Só uma pergunta quanto tu pago nessa tela?
brigadu! se ja tem o note fica bem mais barato, a tela foi em torno de 400 na qualitem, fiz um mini review no tópico do software
abs
4 meses depois...
algumas alterações no circuito de alimentação, a filtragem melhorou com capacitores de poliéster, também modificações de conexões pra facilitar a manutenção
no áudio to com varias mudanças em vista, sempre mantendo os parametros de baixo custo e nacionalização
projeto atual
projeto futuro
sugestões são bem vindas!
o windows do net nao ta gerenciando bem as portas usb e como é o que veio (Windows 7 Starter Edition) resolvi formatar e instalar o Windows 7 Ultimate que tenho no meu note e funciona 100%, no mais ta redondo!
muito bom o projeto,tá muito show.
porque vai trocar a sd1000ab,e se vc só acrescenta um sd250.
valeu! vou trocar pra melhorar a distribuição do áudio no carro, trazer o grave pra frente, ter controles de ganho separados, resumindo melhorar o palco; qto ao sd250, só um nao daria conta de 2 kits
Bom, meu sistema é usado em casa com equipamentos automotivos e ligado a PC tbm. Não sei se irá lhe ajudar, mas aqui eu aterrei o negativo do cabo de audio que sai do PC na carcaça do meu player e eliminou completamente o problema. Antes de descobrir isso ficava aquele duuummmmmmmmmmmmmmmmmmm no fundo, baixo mas me incomodava.
valewssss
valewssss
cara, agora que vc falou parece brincadeira, mas acho q nao fiz isso; com o carro desligado praticamente nao tem ruído, mas ligado tem um ruído de fundo, nada forte, mas pra quem ta buscando alguma qualidade incomoda
tb agora me liguei que no sistema novo vou ter q dar um jeito de colocar net, placa de áudio e RCA dos amps num mesmo nível de terra
abs
opa entendi sim o que voçe pretende fazer.
a idea era assim ligar um kit no canal 1 e 2 e o protech no canal 3 e 4 do sd1000.4ab e o outro kit no sd250.
assim tendo o controle do palco e reforçando o grave com um modulo ab.
muito boa sua idéia, reduziria o custo aproveitando o que já tenho
um detalhe é que o protech é de 380W e no subgrave parece q ta passando fome com a bridge do SD1000AB, que deve dar 500W. com o SD700 seriam 700W, quase 3dB de headroom, por isso a idéia de tirar o SD1000AB, na real depende do $$$ disponivel hehe
Sim sim concerteza,hoo o protech passando fome na sd,achava que ia de boa por ser um modulo AB,e ter um headroom de 120W.
posta as suas impressões depois da mudança,acompanhando. :legal:
tá legal sim, principalmente pra dance, mas eu curto tb rock e outros onde o baixo se faz presente e aí sinto falta de subgrave, mesmo sendo um falante de 10" acho q poderia dar mais, entao vou tentar primeiro pelo caminho do headroom e ajuste de duto... de momento comprei o kit selenium, entao os amps vao demorar um pouquinho $$$ hehe
Bom dia Delima !!!
Super criativo seu sistema, e é oque eu sempre indico pra quem me pergunta sobre som interno, dois Kits 2 Vias e um Sub, principalmente este Selenium 62V3A que tem um jampizinho para o Tweeter 0dB/-3dB/-6dB e outro jump para 180° !!!
Você esta de parabéns !!!
Abraço !!!
Bom dia Delima !!!
Abraço !!!
Brigadão João sumido heheh
Sim, o pessoal tem q colocar na cabeça que o equilíbrio é fundamental pra quem busca qualidade, ou seja, tem q ter uma boa distribuição do som e nao somente ir "empilhando" equipamentos, vejo alguns com vários equips caríssimos e nao chegam à satisfação, pois nao projetaram antes
o meu sistema ainda está longe de ficar pronto e to reformulando todo o Music Player do meu software DIY, ficará bem mais configurável, se funcionar tudo é coisa de primeiro mundo hehe
esqueci de comentar que formatei o net e reinstalei o windows, agora versão Windows 7 Ultimate, nossa ficou muito melhor que o Starter, inicializa mais rápido, o desligamento dá uns 5s, o hibernar funcionando (no Starter nao funcionava) e ta gerenciando melhor as portas USB
Tá muito show,o windows seven ultimate é bem melhor mesmo.
o som com o kit vai ficar muito bom. :legal:
valeu! quem usa o Win7 Ultimate nao quer mais XP ehehhe
recém instalei o kit, mas ja melhorou bastante a qualidade, parece q equilibra o audio dentro do carro, na medida que é igual ou superior ao CS60D q está na frente
está instalado o selenium e o bravox,testou eles pra ver a diferença de qualidade entre eles,em mesmas condiçoes,posta suas impressões sobre eles,
tenho uma duvida em qual toca melhor,qual é melhor pra medios,e qual seria melhor pra medio grave. :unsure:
CS50B ja tirei, agora to com CS60D na frente e 62V3A atrás
como ja foi falado no forum o mid do 50B é muito agradável, parece ter uma resposta plana em toda faixa, com grave razoável e subindo bastante, provavelmente a mais de 5kHz, lembrando que ele nao tem cross
o tw do 50B é triste, só pra quebra-galho mesmo, pra quem quer um pouco de qualidade é fraco, apesar de nao ser irritante, só fraco, pouca definição
na comparação 50B X selenium, o selenium ganha fácil, tanto mid quanto tw, apenas achei que o cross do selenium ta cortando mal, nao deixando o mid subir mais e o tw descer um pouco, poderia ser melhor
na comparação 60D X selenium, é uma briga boa, achei q o selenium desce muito se nao cortar pelo módulo, ou seja, ele acompanha o sub se precisar ou mesmo fica legal num sistema único, sem sub; como falei o cross meio que mata o selenium acima de poucos kHz, ele pode render mais, ainda assim é de uma qualidade dificil de igualar pelo preço (R$199), ganha do bravox, tem o som similar a um kevlar, só similar hehe
quanto ao tw do selenium, tem ótima resposta em altissimas frequencias e regular um pouco abaixo, nao tem a qualidade do tw do CS60D, aí o bravox ganha em clareza e separação
isso aí, minhas impressoes, espero ter te ajudado e nao criado mais duvidas hehehe
abs
Editado por delima
