delima
[DIY] CarPC
gostei do UP ae..belo kit!
e po..tem talento pra coisa heim..fico mto bom!
valeu iuri! talento pro desenho? deve ser heheh o resto ainda to aprendendo
abs
dando um up, o circuitos anteriores com a chave direto na linha 12V dá problema com o tempo, entao tem q por um relé
chegaram 2 bichinhos deste
muito forte o nanico, realmente não esperava tamanhas qualidade e potência juntos, enquanto não dá pra pegar o SD700, coloquei um pra tocar os 2 kits e outro em um canal tocando o protech light, toca muito forte e com qualidade, praticamente zero ruído, to impressionado
também mudei a alimentação, agora só uma bateria, no cofre, uma stroke power 100ah
Editado por delima
To negociando um not ou net pra montar o meu tb, já tenho a tela touch aqui, mas no meu o audio vai para o pela entrada auxiliar do player e dele para os amplificadores, ainda nao sei q soft colocar
hum, já fiz isso, pelo que vi seu player é um pioneer, entao vai usar a IP-BUS ? se for, o problema é que vai perder qualidade, exatamente um dos objetivos de usar a placa de áudio do computador. depende muito do que vc quer, de qual nível de exigencia de qualidade
O player do som interno é um clarion 786usb com entrada auxiliar via rca. Se cair a qualidade vou ter que fazer um chaveamento nas saídas pra qdo for usar o pc isolar as saídas do player
show, aí é blz :legal:
Delima me tira uma dúvida...
vc está usando audio ONboard ou OFFbord?
no caso pra fazer o 3-way precisa que a placa seje 4.1 correto? e como que vai pro amp? cada Pino P2 pra cada RCA dos respectivos amps?
eu estou usando a placa onboard pros canais dianteiros e 2 placas usb (estéreo), uma para os canais traseiros e uma para o canal de graves, dá pra fazer 3-way assim
se vc usar uma placa 4.1 provavelmente perde os controles por canal, terá que controlar no software da placa
Então com 3 placas estereo eu consigo fazer o 3-way controlado pelo programa? interessante...mais uma vez obrigado pelas dicas
Como você está mapeando estas placas?
No foobar deu mer** quando tentei fazer isto, a placa onbord ficava cortando. Tem que ser todas no mesmo bus.
sim, eu to usando, funciona tranquilo, único erro que dá só no netbook (atom 1.6GHz) e não dá no meu note (core i3 2x2.3GHz) é que aleatoriamente em algumas musicas perde sincronia entre os canais, mas acontece pouco
cara, a biblioteca que eu to usando faz o mapeamento (através de uma janela de diálogo), bem simples, isso que estou usando placas de baixa qualidade e tenho um pé atrás com áudio através da usb. com placas profissionais deve ficar show
