Ernany
Teste V900.1
Ernany muito obrigado pelo teste, só assim não trocamos gato por lebre. rsrsrs
Mas te afirmo que com este teste já fiquei com medo do meu Stetsom 1k5H. Pois com esta faixa de potência 1500Wrms seriam menos de 900Wrms na real. Deveria existir uma norma regulamentadora para aferir estes equipamentos, para que nós consumidores não fôssemos enrolados desta forma.
Desta forma só resta eu tentar vender meu 1k5 pra comprar SD, que até agora não teve nenhum modulo numa furada destas. Lamentável!
Thytoin.. vc que é um cara esperto e entende de eletronica.. poderia fazer o mesmo teste por ai e postar o resultado.. assim teremos dois resultados onde possamos comparar..
hehehehe
PS: Ernany, preciso de uma frequencia fixa gravada em boa qualidade, por acaso vc não tem aee??
ou é tudo igual por ser frequencia fixa??
www.realmofexcursion.com
vai em downloads
Matheus nao sei se vc deveria se preocupar com isso...
pois um modulo q diz dar 900 e dá 764,4w @ 13,6v nao foi tao mal..
e qnt a stetsom sao otimos amplificadores tlvz a linha venon seja mais fraca.. pois temos testes realizados pelo ernany (cara firmeza e prestativo) com stetsom e teve otimos resulados como esta:
Stetsom 2KD @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,55v
Tensão de Saida=63v
Potencia=1984,5wrms
Declarado pelo fabricante=2000wrms
qm quiser ver mais testes está disponivel no forum...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=108150
abraços e vlw ernany.. qlqr dia desses podemos testar minha vulcan hein!?
cara, excelente teste, acho muito bom isso aki no forum..
agora a minha opiniao, nao querendo desvirtuar o topico, mas pelo q ja pude acompanhar de testes, indiferente da marca, SEMPRE existe pelo menos 1 "gato por lebre", SD, Stetsom, Taramps... entao nao acho válido discutirmos e comentarmos isso..
realmente fiquei desapontado com tamanha diferença entre o declarado e o real, sempre espero uma diferenca, mas nunca tanta, eh decepcionante.. acho q muitas marcas nacionais estao deixando a desejar...
mas valeu pelo teste Ernany, mto bom...
ps: faz horas q nao vejo teste de nenhum BANDA... alguem?
764,4w com onda ceifada.. Tinha que dar 900 com "sinal limpo". :pirou:
Pra mim tinha que da 900 e uns quebradinhao com SINAL MUSICAL e nos 12v ¬¬"
Mas com música fica fo** pra qualquer amp chegar no declarado hehe ...
estes dias medi um amp "GRINGO"... tocando só os hip hop com gravão forte... com distorção aplicada.. bass boost em +12db, etc.. etc... o amp liberou 1333wrms.... o amp citado divulga 3000wrms...
dizem que amp gringo que divulga 3000wrms.. toca 3000wrms com musica.. será??
TESTEM...
Não dá pra medir com música.
... por isso, nesse caso, devemos considerar "potência dinâmica" e não RMS. Esse Stetson aí, tocando Nona Sinfonia de Beethoven, deve liberar uns 150 watssss
Já tinha visto o teste do 2k, e por coincidência comprei o 1k5h confiando neste teste. rsrsrs
Mas também sabendo que havia mudado todo o projeto do amplificador, já que o 1k5h é half-bridge e o 2k não.
Quanto ao teste reconheço como potência do v900.1 500Wrms, e ainda assim como mostra o teste com sinal distorcido!
Partindo desta potencia o 1k5h liberaria entorno de no máximo 900Wrms.
Lembrando que seria 1500Wrms em 12,6v assim como o v900.1 que é 900Wrms em 12,6v e 1050Wrms em 13,8v.
Até dá... mas só pra ter um "rumo"... mede a corrente maxima e a tensão maxima num intervalo da musica...
em algum momento dela.. o amp vai ter dado tal potência..
negócio é que tem nego que viaja.... :mac1
O problema é que a tensão e a corrente precisam ser medidas ao mesmo tempo. Quando a corrente for alta a tensão vai baixar (queda de tensão do amplificador), e isto sem falar na impedancia mais alta resultante da caixa + falante.
Mas se for partindo do teste da 2 K seu amp teria q liberar em torno de 1500 wrms
acho q cada amp tem suas particularidades.. sao amps diferentes.. com projetos diferentes
o trem eh colocar pra tocar.. ta tocando bonito.. ta forte.. ta pesado? entao ta baoo hehehehe
igual alguem citou aki.. o amp segundo os testes eh mais fraco q pone.. mas ta tocando mais pesadoo.. entaoo pronto!
abraços!
concordo plenamente
e eu tenho um banda 4.8 e uma vulcan 2k6d estao disponiveis para testes.. se alguem animar.. sou de goiania!
hehehehe
eita tu gosta de mim hehehe
e voltando ao topico, eu apenas vi uma pessima qualidade na saida (pessima mesmo !) .. não vi o ceifamento da onda, q é quando acontesse a saturação ... onde praticamente o amp entrega corrente continua... vamos dizer logo assim.
porem realmente se estava tudo aferido e pontas de provas do osciloscopio calibradas,, a qualidade vista foi ruim mesmo.. em se tratando do sinal de entrada em relação ao sinal de saida...
Editado por ((thytoin.))
como não?? o led acendeu a onda deformou.. a distorção do sinal deu uma camuflada... mas é bem visível... só nao vê quem não quer..
t+
t+
hehehe não importa.. o resultado não deixou de ser ruim. :legal:
Pelo visto a Stetsom ta medindo potência igual a roadstar em 14V:
MODULO RS-2500AB:
* AMPLIFICADOR SUBWOOFER CLASSE AB
* 4 OHMS 1500W RMS EM 14,4V (520 rms a 12 volts )
* 2 OHMS 2000W RMS EM 14,4V (900 rms a 12 volts)
* 1 OHMS 2500W RMS EM 14,4V (1400 rms a 12 volts)
Uma leve diferença de 12 pra 14,4V hohohoho
parabens pelo teste hernany...
mtoo bomm..
um amigo meu tinha esse modulo empurrando 2 pioneer empurrava legal...
se eu falar deste teste ele vai desacreditar..
um problema basico do modulo no caso dele esquentava e muitoooooo...
SD lovers detected
Opa, blz.
Bem capaz... Não só gostamos da SD como trabalhamos na empresa hehehe...
Realmente fico triste com o resultado, pois a diferença foi muito grande!!!
pelo que percebi parece q dos 515w aos 764w o sinal permaneceu igual (ruim)
teria como saber de qt era essa distorção nesse intervalo todo?
pareceu ficar sempre akele msm serrilhado no sinal,
e sabendo de qt foi essa distorção ela está em q grau de letalidade para os falantes :P?
