brunao_sp
upgrade de SQ para SPL
oi amigos, seguinte tenho o seguinte set hj:
2 pioneer 308 - roadstar 1200d
1 kit 2 vias pioneer - pyramid super pro 500
bateria impact 90a no cofre
gostaria de melhorar os graves mas mantendo os 2 308. o roadstar vai cair fora.
entao, pensei em adicionar mais 2 308 mas gostaria de algo um pouco mais forte que isso...
qual o sub q vcs me recomendam(12 pol) para adicionar mais 2 e ficar 4 subs e tb o modulo para carregar os 4
o carro é um astra hatch, como vao ser 4 subs é claro q ocupar todo o porta malas nao sera problema.
abraço
hand26[]-[]hand26
Cara, não dá pra ficar misturando subs assim, com subs iguais, o acoplamento é possivel.
Coloca + 2 308 nisso ae, fica bruto e é um ótimo CxB, com o roadstar saindo fora, coloca um SD2000 ou um 2k5, mas vai ter que ter mais bateria tambéem.. uns 180Ah + a do cofre já é suficiente.
legal cara mas me diga uma coisa, esses 2 308 q eu tenho hj sao D4, eu teria q comprar qual modelo de 308 pra casar direitinho com esses 2? D2 ou D4?
valeu
No último encontro de SP tinha um carro (não me lembro de quem) com 4 pioneer + 4k2, e olha, tava forte viu... Não é melhor pegar logo o 3k7 ao invés do 2k5? a diferença de preço é pequena, só vai ter que gastar um pouco mais com alimentação...
Mas claro, pra colocar esses 1000W RMS em cada 308 tem que estar MUITO bem alimentado, caixa correta e não deixar clipar! Senão, adeus subs...
po eu agradeço o pessoal ai mas tp nao to assim querendo algo muito forte nao ja q o correto é manter 4 308.
andei até pensando em pegar o 1k5 mesmo para os 4, com 215 amperes de bateria... pq queimar os subs esta fora de questao!! e talvez com o 2k5 o risco é até alto né galera ehehehe
1k5 2ohms + 4 308 d4
215ah de bateria + a original do cofre
acho q vou seguir nessa linha mesmo oq acham?
valeu msm
valeu msm
Vai de 2k5 então! 1k5 vc ta sendo muito bonzinho com seus subs..rsrsrs já que vc já tem bateria suficiente, é só não exagerar do volume e não deixar clipar!
De qt é sua bateria do cofre? Supondo q seja uma bem pequena de 40Ah, já seriam 245Ah pro 2k5, já está muito bem alimentado! :legal:
EDIT: erro de português
Editado por Jaldim
eheheheh mas o baum é usar o volume no talo po kkkkk, ficar manerando pra nao clipar é osso!!
tenho até uma fonte de 80 amperes de outros projetos
Mas vc acha q o 1k5 com volume no talo vai ficar mais forte que o 2k5 sem clipar?
C forçar os 308 eles queimam mesmo. SD 2000 no máximo pra 4 308, sem deixa clipar senão ja era. Ah c comprar os novo deixa amacia pra eles acompanha os 2 q vc ja tem. ok
Pela logica sim, imagina vc ta aplicando por ex. 2k neles sem clip entao eh pra tocar mais q os 1,5k q vai ta clipando.
Se fosse EU compraria o 2k5 e mandava emcima dos subs, eh oq pretendo fazer ateh o ano q vem.
estou aplicando teoricos(n sei se ta rendendo isso pq to com 150ah) 1200w em 2 308 com uma taramps 2k no dobro da impedancia e tao aguentando de boa msm dando uma piscadinha no clip nas musicas mais de boa, claro q vc nao vai tocar 'curtir os gravao' 10vezes clipando pq ai fede bobina.
Mas pelo preço manda a 2k5, agora a 3k7 ja axo exagero a nao ser q toque no dobro da impedancia visando um up posterior....
legal é que..
se for stetsom tem que ser 2k5 pra cima.. até 4k2 ja colocaram pra tocar 4 subs de 400w.. rsrsr
estes dias fiz um teste aqui uma SD3000 tocando 16 subs da pioneer.. e tocou até razoavel... vou postar um video deste SET pra vcs verem..
Acho q vc entendeu errado o que eu disse. Leia de novo.
1k5 + forte q 2k5. Sua resposta é realmente sim?
Não adianta deixar lá o volume no máximo pois ele não vai ajudar em dar mais potência pros subs (não literalmente falando, quero dizer com as saídas RCAs mandando tensão > que a tensão regulada no ganho do amplificador)...
O correto, para "pedir" potência máxima ao amp, é fazer com que o volume X do player manda a tensão regulada no ganho...
OFF: Eu tbm pensei em comentar esse "SQ", mas deixei pra lá
legal é que..
kkkk eita ! mas te falo q oq a ex minha sd 2500 2 ohm novinha não deu conta a st4k2 tb em 2 ohm fez o serviço e sobrou ainda hehehehe serio mesmo ernany. :rolleyes:
legal é que..
cara isso aqi dá p/ causar terremoto! :pirou:
Quase 70% de potência a mais.. Não tem nem como comparar. <_<
