marujoyahoo
Problema com Spyder Quad
So venho expor minha revolta com essa mer** de spyder quad http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154348009-subwoofer-spider-nitro-quad-12-polegadas-700w-rms-2-2-ohms-_JM , instalei ontem no meu roadstar 5.1 regulei a 1 ohm, o modulo promete 1000rms a 1 ohm, claro deixei o ganho na metade p sub que tem 700rms, , nao aguento 1 dia e simplesmente queimou, agora vou emcima da garatia na loja, quero ver se consigo pegar outro sub sei la, q raiva..
amigo.
eu nao sou fã dos spyder, mas o sub queimar tao rapido é estranho.
como esta o cabeamento do seu ampli?
quantos amperes de bateria esta usando? baterias bem carregadas?
veja tudo isso antes de criar um topico falando q o produto é ruim.
desculpe a sinceridade.
boa sorte!
Já ouviu falar em distorção ?
Sei lá, não digo que o sub seja bom pois nem nunca ouvi um, mais da maneira que vc ta explicando, com o tipo de amp usado e do jeito que diz ter regulado tudo indica que vc mandou sinal clipado até torrar o sub e ta culpando ele. Mesmo que na melhor da hipóteses seu amp mande realmente 1000rms, fazendo a coisa correta vc não torraria o sub.
a bateria é 60ah, o cabo de alimentacao do modulo é 25mm, a frequencia tava regulada de 80hz, digo q e ruim pq sempre tive som a mais de 10 anos, sub pioneer, tive varios street bass, bravox, selenium etc, o som nem tava no max com o carro em movimento,queimou
60ah(que eh usada pro carro tbm) pra um 5.1 nao eh nada
vc ta com papo daqueles instaladores q qndo recebem uma critica fala igual "trabalho com isso a mais de XX anos"
Editado por tarcio_leal
- bateria de 60A pra 1500rms + motor
- ganho em 70% porque o sub eh de 700rms.
Depois o sub eh que eh ruim.
Sem mais
Loud ligado e Bass boost ON
regulagem aposto q deve ta algo como
low +3
mid +1
Hi +4
Fiz 2 caixas seladas dulpas em mdf de 21mm (4 falantes portanto) de 50L pra cada nitro quad, pra um camarada meu, e ele ligou num agressive.
Rapaz o troço ficou bruto de verdade e nem esquenta bobina..
Seu falante PODE ter vindo com defeito amigo.
A garantia da spyder não é como a selenium, que te dá um produto novo sem chiar, mas quando é justa a reclamação, a spyder arruma na boa também.
VAleu []-[]
O sub deve ter algum problema, mais também esses spider nitro da linha 700 são muito fracos mesmos
Ja queimei dois deles sem abusar muito, ele não suporta nem perto dessa potencia de 700W RMS talves uns 400W
basta comparar com bobina de de outros subs de potencia semelhante,
Mesmo assim não deixa de ser uma boa opção para um sub de entrada,
low +3
mid +1
Hi +4
Pensei nisso, bem por aí mesmo!
Mas os spyder nitro tem fama de não aguentar a potência que ele declara. Claro que nao se aplica muito nesse caso.
60ah? mas nem piramyd 800w toca bem com essa alimentação...
pode saber que o sub queimou por distorção.
Editado por Rvc
PODE ser que tenha queimado por distorçao ? Acha mesmo ?
me refiro ao seguinte, "pode saber" não "pode ser"
Editado por Rvc
Guest rodriguinhow
Desde quanto ganho = potencia?
O ganho serve p/ ajustar a tensão de saída do seu player a tensão de entrada do seu módulo.
O pessoal costuma falar mal da Spyder, mas eu usava um Amp Profile que fornecia 600w rms p/ um Nitro de 10" 700w dos antigos, e posso dizer que o sub aguentava bastante.
Tem até um videozinho do danado disparando alarme no youtube... hehe
Editado por rodriguinhow
a velha historia do "mal uso X produto ruim"
sub novo, mais distorção.... boa coisa não ia dar mesmo.
pra um cara q mexe a um tempão com som, deveria saber q ta faltando pelo menos 100ah de bateria auxiliar ai, e usar o sub moderadamente até amaciar.
isso sem faalr na caixa, se foi feita serta para q o sub responde a suas regulagens.
Só pelo avatar dele da pra imaginar um pouco, milhares de caixas empilhadas + subs diferentes mais milhares de cornetas = ESTALADÔ MODE [on]
HEueaheea ++++ 1!
Olha essa caixaaaa que frankstein!
Sem querer julgar mais já julgando... essa do ganho até eu que tenho nem 1 ano conhecendo som já aprendi hauahu... bateria aux também é praticamente 50% de um som forte :P
facil é culpar outros ou o equipamento, difícil é reconhecer o próprio erro...já tive BP, Nitro, E2k, Pioneer e UXP...nunca queimei nenhum, e muita das vezes com pouquíssima alimentação...
50% de chance do sub ter vindo com algum defeito
50% culpa sua por mau uso.
kkkkkk
sub com deifeito ? como ?
ele veio com menos potencia RMS ? [^]
veio com os buracos de ventilaçao tampados ?
Alguem tem outra opçao para dar de porque o sub queimou rapido ?
o meu fritou em 1 semana num módulo power two 400rms 2ohm (que antes tocava de boa um bravox ehsw 15d, como disse no meu tópico).
o que penso é que as aberturas de ventilação da carcaça dele, são minusculas e a centragem dele é enorme, quase fica acima do buraco de ventilação, total falha na construção do sub.
e engraçado é que o pessoal aqui ta tirando uma com o cara dizendo que ligou errado e sei la mais o que
e nem prestaram mais atenção que o sub realmente é uma droga.
sem contar que ele só quis deixar a opinião dele, e junto com ele eu deixo a minha: perdi dinheiro.
Editado por Lucas Matheus
Aproveitando o tópico... me perguntaram isso outro dia e eu não soube responder [^]
Usando um stetsom V.500, um nitro de 12 de 700 rms é melhor que o Pioneer 308 (pois tem o mesmo preço ambos)?
É que nunca ouvi sequer 1 nitro!
Editado por Hülsen
marcelo vc nao entende de som msm :banghead
os fios da bobina vieram entupidos. ai quando "deu grave" aumentou muito a pressao dentro do fio
e estorou o-o-
agora falando serio:
ao criador do topico eu recomendo ter mais cuidado, na proxima vez
e instalar tudo certinho com alimentaçao adequada, pra nao mandar distorçao pro sub.
boa sorte no proximo sub :legal:
edit: erros de português
Editado por EMILIO_RF
