ImOrrIvEL
Novo Ultravox SQ
Ja que o dono do outro topic resolveu dar um piti e apagar o post inicial to criando um novo topic pra falar sobre o novo falante da ultravox.
Aqui alguns dados dele:
SQ112A 4 ohms - 1200wrms - 80 a 5khz - 92,3db sens
SQ112A 8 ohms - 1200wrms - 100 a 5khz - 88,9db sens
SQ115A 4 ohms - 1200wrms - 50 a 5khz - 94,3db sens
SQ115A 8 ohms - 1200wrms - 50 a 5khz - 93,3db sens
SQ118A 4 ohms - 1200wrms - 40 a 5khz - 97,5db sens
SQ118A 8 ohms - 1200wrms - 40 a 4khz - 94,9db sens
CUIDADO!!!
MAIS UM LANÇAMENTO ESTA CHEGANDO "SOUND QUALITY"
1200 RMS DE PURO SOM DIGITAL
PARA OUVIDOS MAIS APURADOS
FALE COM NOSSOS REPRESENTANTES
Retirado do site da Ultravox.
OgAAADAmiNJWkzMowq9e99vdiZgZfBN-ORqxee_DTwdjdArY8NHSs8mxiaHBVE8T-MtZ48qnsRXwt4dL92NiWnOrQm0Am1T1UNHv7zeLq3TeQZfLIayz422Zjtzf.jpg
OgAAAPtknQCqpl8IqvUd6hLg820ACG5gjBQZOVL9OzIuZUjk0llYR2FZFNTfFg-vVaio9yg9BlVcg7XOfPcdpWBc1KcAm1T1UF83XpH_vG60XQBPtu6T2g4BPmHr.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=WhbXVwhIEhA
[]'s
Bom... não espero nada muito diferente do que eles já fizeram...
Até pela descrição:
Assim eles mesmos enterram o produto. Tá bom que o mercado deles fala em estucada, ou seja, passa longe de qualquer critério minimamente técnico...
Engraçado tb é que os parametros dele são puramente "engana-trouxa":
Mesmo pegando esse exemplo esdrúxulo, a concorrência TODA está acima de 93dbs de sens... até protech que é excelente CxB tem melhor sensibilidade! Os Tops beiram 97dbs sens.. e os RUINS tão com 91dbs..
..daí eles lançam um com 88db sens! Um verdadeiro TIRO nos dois pés!
Outra coisa, olha como se fornece parametros:
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL
8 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 102 X 16 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 1 1/2 polegadas
FORMA DA BOBINA FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA 8 mm
ALTURA DO GAP 6,3 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA NYLON
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 65 ~ 4.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 91,92 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 60 W
POTÊNCIA MUSICAL 120 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8
RESISTÊNCIA, RE 6 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,0188 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 75 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 155 L
Q MECÂNICO 6,682 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,618 (Qes)
Q TOTAL 0,562 (Qts)
PRODUTO BL 8,36 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,00 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 297,58 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 15,29 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 13,81 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 1 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 10.500 Gauss
Tomara que esse tópico não "desande" igual ao outro!
Ah, isso não são parametros! Sem parametros, Ultravox = Tomahawk!
Entao seria Ultravox=Tomahawk=Digital Design(DD)?Só para reflexao(mesmo)... :legal:
Infelizmente sim! Unica diferença é que DD tem nome lá fora.. daí consegue mais mercado! Mas eles tb não divulgam parametros dos seus produtos... woofers principalmente!
Mas pelo menos os parametros a Ultravox está colocando em seu site...
http://ultravox.com.br/automotivo.html
http://ultravox.com.br/parametros.html
Então já não da pra reclamar muito disso não.. O jeito é esperar os parametros do SQ pra analisar melhor mesmo..
A DD tbm tem os parametros e os box recomendados:
http://www.ddaudio.com/caraudio/09/
Mas só pra linha importada, para os nacionais infelizmente eles tão devendo e muito, principalmente na parte dos woofers mesmo..
Ultravox em vez de colocar 1200 wrms, deveria colocar 120 wrms!
dae ele iria prestar mesmo! então ele seria ultrafodastico pois aguentaria 10x mais potencia que o especificado!
Fabricante não divulgar parâmetros T&S é uma VERGONHA. Atestado de incompetência.
Eu, pessoa física, já tirei 4 parâmetros entre o momento que cheguei do trabalho e a hora de dormir, usando multímetro, PC como gerador de sinais, amplificador automotivo com fonte de PC e planilha do Excel pra fazer os cálculos.
Se for pra tirar com Speaker Workshop ou LMS é ainda MAIS simples, não leva 1 minuto.
Agora alguém me explica porquê diabos um fabricante não solta parâmetros? Preguiça? Ou necessidade de esconder que o produto não é tão bom assim?
Fica a pergunta para reflexão.
e como tem nome.. todo mundo paga pau e fala qe eh bom!
99% só repetem o que ouviram falar... e desses, a maioria também só ouviu falar...
Eu mesmo nunca nem vi na minha frente... o bagulho é ainda muito raro pro tanto que o povo fala.
Olha que sub tenso:
Ultravox 1k6 18s8
Sens: 96db
Qts 1.987 (quase 2)
Fs: 53.83 hz
X-max: 5.6mm
BL: 5.365
...tá explicado pq eles não gostam de postar os parametros! ;)
Não é a toa que precisa de 1600W pra deslocar 5mm...
Puuuura compressão dinâmica. Aí o povão diz que bate muito.
Aliás, quem tem SPL, já experimentou ouvir FM pra ver como os graves ficam fortes? FM trabalha com níveis de compressão bem altos por normatização. O volume não pode variar entre músicas, muito menos entre comerciais.
Me lembro que paulo duto sempre dizia:
QTS que se aproxima de "1" não é digno de respeito! o-o-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Depende da aplicação...
Qts alto significa que o falante é mais "sintonizado"... se você precisa de uma faixa larga de resposta, um Qts alto pode sim atrapalhar. Agora, dependendo da situação, um Qts alto ajuda sim... Principalmente quando você precisa de um falante que dê um pico maior em dutada, por exemplo. Esse pico pode ser em baixas frequências...
É comum até em projetos Hi-Fi alguns usarem subs bobina dupla com apenas uma das bobinas ligadas, dobrando o Qts do falante pra atingir determinado objetivo.
Eu mesmo só consegui resposta abaixo de 20Hz com Qts acima de 1. Mas neste caso, toda a sintonia do bicho ficou em 15Hz, então ele acaba reforçando esta faixa.
Esse lance de Qts é bem relativo. Já fui xiita do Qts<0,5, mas hoje não me prendo a isto mais não. Me prendo aos motivos pelo qual esse Qts é alto... em alguns casos, é porquê a bobina é massiva (Le mais alta joga o Qts pra cima), o que é bom também.
Agora, Qts na casa dos 2, Bl em 5, e 1600W pra deslocar 5,5mm, aí já é piada de mal gosto. Pegaram um conjunto de falante pequeno, meteram uma bobina gigante com 70% do enrolamento pra fora (só assim pra suportar a potência e caber no entreferro) do GAP e meteram uma aranha bem dura.
Desse jeito, só escondendo os parâmetros mesmo. E a DD, será que vai ter coragem? Estrutura eles têm... Até eu que não tenho estrutura consigo tirar parâmetros.
Não intendo qual o motivo da ultravox ficar queimando a cara lançando esses woofers de 18"!
Deixa pra quem sabe fazer... que ai quer um woofer de 18" pra tocar acima de 60Hz, não vejo uma aplicação desejavel desses falantes na nossa realidade!
Simples.. eles vendem pros desavisados... que pensam: "nossa, um falante de 18' com 1600wrms.. nem tá tão caro!
Tens razão quanto a nao se importar mt com Qts<0,5... mass.... acima de 1 é tenso! Se quer falante pra tocar uma oitava, faz uma TL ou air coupler! Que com um bom preenchimento, consegue extender essa resposta!
Pros desentendidos, BL seria como a força do conjunto magnético! Pra terem ideia, os Eros da vida (SDS) giram em torno de 20, selenium (SW1P) idem... até protech light (baratinho) de 15' tem 16, o de 10' tem 13Tesla/m... daí chega um 18' com 5 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Outra coisa... Fs.. em subões (18') o mais lógico é girar em torno de 30hz.. em torno dos 40hz EU já considero "pancadão" demais!
Outra curiosidade... um falante de FS alta, x-max baixo, etc.. é o ESX 125... mas ele tem 100db sens, BL 18,6, Qts 0,232, FS próxima.. 50hz (ainda é mais baixa! rs)... ah... detalhe.. é de 12' [^] Desculpa Ultravox... FAIL!!!
Editado por blOom
puta me... quando a gente quer saber o falante que vai comprar, e nao tem muita experiencia comeca procurar no google, exemplo ultravox 1k, a primeira coisa que aparece e os foruns,kkk, esses falantes concerteza, ja eram se depender de quem ler este topico. a ultra vai ter que pagar pra nois falar bem deles,heheh
Para os colegas mais entendidos do assunto analizarem,ai estao os parametros
Ultravox SQ 15/8:
FS 44,41
Qts 0,7365
QMS 4,099
VAS 5,004cu-ft
CMS 0,12mm/N
Re 5,009
Watts 1.200
SD 0,09235sq.m
No% 1,318
SPL 93.3
Le 2,946 mh
BL 13
MMs 108,6grs
Eu n faria isso nem que me pagassem!
Se quiserem me contratar, vou na fábrica e mudo os woofers! Agora.. flar bem deesses "cacos" que eles vendem atualmente? desculpe mas.. não rola! =/
Ultravox SQ 15/8:
FS 44,41
Qts 0,7365
QMS 4,099
VAS 5,004cu-ft
CMS 0,12mm/N
Re 5,009
Watts 1.200
SD 0,09235sq.m
No% 1,318
SPL 93.3
Le 2,946 mh
BL 13
MMs 108,6grs
Entendido? Isso aqui na minha terra tem outro sinonimo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas em comparação com os parametros que colei acima, tá bem mais plausível!
Apesar da eficiencia ainda ser um bocado baixa (93.3dbs), BL ainda não está boa... mas tá mais aceitavel! (BL 5 é digno de woofer de televisão).. mas bem que eles podiam botar um motor mais reforçado.. lá pelos 18~20 Tesla!
Fs melhorou um bocado! Mas pra carregar o nome SQ, devia ser beirando os 30hz (vide over sub800) assim como o QTS deveria ser abaixo de 0,5 (vide 99% dos bons woofers nacionais, eu falei BONS!).
Enfim.. é um falante mediano. Se for barato, ainda compensa! Mas nada inovador. Eu ainda apostaria mais num HPX 2180, 818SDS, 18sub800 ou 18SW1P! Mesmo todos citados tendo bem menos de 1200wrms! :legal:
