ImOrrIvEL
Novo Ultravox SQ
Galera seguinte tem os parametros no sit da ultravox é do sond qualit de 1200 rms de 18. C quiser psto eles aqui tambem. é pra vermos c os graficos conferem, já que vcs são mais expertes.
Segue ai galera os parmetros do ultravox sond qualiti.
Pedindo novamente, c alguem ai puder simular ai pra gente ter mais conhecimento agradeço.
Produto (Linha) SQ 1200
Modelo SQ1218/4
Tamanho 18" Inches (")
Tipo de Carcaça ALUMINIO
Resposta de Frequência (RF) 45 A 3.000 Hz
Potência Nominal (RMS) 1200 Watts
Potência Musical 2400 Watts
Frequência de Resonância (Fs) 42,39 Hz
Fator Q Mecanico (Qms) 4,178 Qms
Volume de Equivalencia (Vas) 21,12 Cu ft
Compliância (Cms) 0,24 mm/N
Massa Total (Mms) 59,97 g
Excursão (X-max) 7,5 mm
Área de Cone (Sd) 1313 Sq cm
Fator Q Total (Qts) 0,964
Referencia de Eficiência (No) 3,467 %
Spl (@1w/1m) Free-Air 97,5 db SPL
Fator Q Eletrico (Qes) 1,253
Resistência Ohmica (Re) 2,967 O/Dcc
Indutância (Le) 1,839 mH
Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 O/Acc
Produto (Bl) 6,15 N/Amp
O que o tédio faz
PQP eu simulei [""] :banghead:pirou:pasmafaute:huh:[o_]
Sound Quality é o ca****
Que falante mono nota do caramba
Eu simulei uma Caixa com 100L sintonizada em 50Hz
Foi aparecer um pico de ~9db lá em 120Hz com o cone ultrapassando o Xmax (Nossa que musical) [o_]
Pra quem duvida tah Aí:
Valeu Everton. Por que quando simulei aqui ele deu um pico de 9 dbs a 55 herts por isso queria tirar a duvida.
Editado por TSOUND
que baita produto bl... comparei c o 18sound q to prestes a usar...BL 30... sei la em ZEH...ai nem quis extender mto, parei por ali...
da uma olhada com cuidado o parâmetro ali não ta em TM não, assim como outros estão diferentes,
eu simulei aqui deu um pico de 6db na casa dos 85hz porem a caixa tem 200L rsrs, sintonia de 50hz, ultrapassando o xmax com 2000w aplicados
Ou seja... uma caixa que ninguém vai usar! rs
O que vcs me falam deste falante aqui
18 polegadas 4 ohms 2000w rms
FS 30
RE 2,6
QTS 0,65
QMS 6,2
QES 0,72
XMAX 6,0
DB 97,84
VAZ 163,65
Depoi c puderem vejão este ai.
FS 30
RE 2,6
QTS 0,65
QMS 6,2
QES 0,72
XMAX 6,0
DB 97,84
VAS 163,65
6mm de Xmax que porcaria ein
Everest, sim, eu sei.. mas como o assunto são picos...
E agora zé?
Realmente
mas os picos do SDS são totalmente controláveis e músicais.
Já o esse ultravox é só pico de 6Db no mínimo.
Mas essa comparação e esdruxula.
Eu falei de picos pois o assunto era picos...
É possível obter picos com o SDS
Já o ultravox não tem a capacidade de tocar flat
Editado por everton_m7
Modelo SQ1218/4
QTS perto de 1, VAS de quase 600 L, cone com 60 gramas No de quase 3,5 % BL de 6,15
Tem alguma coisa muito errada ou com o falante ou com o programa que levantou esses dados.
rsrsrsrs...
entra no site da Ultravox e veja que em praticamente todos os woofers deles tem QTS perto de 1 e VAS altissimo, unidade de medida do Vas deles é em pés cubicos e quando transformados em litros fica altíssimo.
nem vou comentar mais nada sobre esses parametros :blink:
rsrsrsrs...
Pancadão...
Depois de umas duas semanas o burro aqui entendeu o que tu quis dizer... :banghead
É por essa e por outras que eu sou Anti-pancadão...
Essa porcaria só vem pra desgraçar os alto falantes e o som automotivo [o_]
