grupo_frança
problemas com Soundigital 5000 1ohms, ajuda??
È o seguinte galera
Usava um sd 5000 1ohms em 02 eros sds 818 4ohms em caixa manifold com os falantes invertido e com as polaridade invertida tbm, comprei mais 02 eros sds 818 4ohms e coloquei elas numa caixa dutada que ja tinha por aqui!! liguei com as polaridade tbm invertida p fik igual as da manifold, liguei elas 04 no sd5000 1ohms, uso 01 bateria de 210amp e 01 fonte de 350amp a tenção segura 14v com grave forte um pouco alto, blz ligo o som com os 04 falante ligado no sd 5000 quando comerço aumentar o volume do som o Sd 5000 corta desliga e a luz amarela fik piscando e depois para!! so pisca a luz amarela somente ela, ai tenho que desligar o som e liga de novo, faço isso so que quando abro o volume acontece a mesma coisa corta e aluz amarela fik piscando, isso com a tenção alta 14v a 13,8v!!
não da pra intender sera se é defeito no amplificador??
a impendancia dos falantes são todas de 4ohms, os 04 falantes de 4ohms vão resutar a 1ohms né isso? 4+4=2,4+4=2, 2+2=1ohms!!
sera que é defeito no amplificador? ou eles podem ter mandado ele com a impedancia errada pelo menos na caixa vinha dizendo que era de 1ohms!!
sera oque pode ser?? :banghead
1abraço e aguado a ajuda de vcs!!
Editado por grupo_frança
È o seguinte galera
Dê mais detalhes.
Já verificou se o cabeamento está adequado?
Nunca tive amplificadores assim, mas um amigo meu (Wendell do fórum) disse que para amplificadores mais potentes o ideal é ter um conector, que possibilite usar cabos com maior espessura.
amarelo = clip
clip = protecao
deve ta desarmando pra evitar queima dos falantes, acho q eh pra isso q servo o led clip
ou falei besteira pasmafaute
meu sd 5000 ta com cabo 25mm e bateria de 450ah, sei q o cabo eh fino, mas como tem 0,5m no + e 0,30 no - nunca deu problema
È o seguinte galera
Seguinte cara a ligação esta errada, vc esta tendo cancelamentos.
Se vc esta ligando os falantes na manifold com a polarização invertida os da dutada tem que estar com a polarização normal pois os falantes da dutada estão ligados normais.
Exemplo manifold: Falante - ligação - = +
Exemplo dutada: Falante + ligação - = -
Entendeu?
Considere o (-) invertido e o (+) normal.
Dê mais detalhes.
cabeamento 35mm a bateria bem proximo dos amplificadores chega +ou- a 1,20m de distancia!
Entendeu?
ja testei dos dois geitos os da caixa dutada normal e com a polaridade invertida, realmente o da caixa dutada com a polaridade normal o grave fik mais forte so que fica cortando tbm!!
cara não da pra entender!! vixx vei ja to aqui extressado!!
tava ja ancioso p ligas as 04 esse fds!!
oque pode ser?
ta com cara de bateria com pouca carga
o modulo nem chega a clipa ele ja corta!! quando ele corta a tenção ta entre 13,2 a 13,8, tenho um voltimetro da taramps monitorando as bat!!
oque deve ser?
Tive problema parecido com meu SD5000, usando ele pra tocar 2 Tornado de 15"; Quando batia no módulo ele piscava o led amarelo muitas vezes e cortava o som. Ele é 1 ohm e eu usava a 2. Entrei em contato com o Carlos da SD e mandei pra garantia. Ele trocou os indutores de saída do amp e o mesmo ficou normal. Seu módulo não está fixo em algum ponto com muita vibração? Pode ser o mesmo caso...
è isso mesmo que ta acontecendo comigo!! ele so corta quando comerça a clipa!! tipo ele dar uns 4 clip ai corta!! quando não clipa ele não corta so corta quando comerça a clipar!!
acho que deve pegar algumas vibraçãozinha meus modulos fik atras do banco os modulos fik encostado na caixa do grave!!
mais o seu modulo quando cortava a luz amarela ficava piscando ??
abraço!!
Piscava muitas vezes o led amarelo. Era impossível contar o número de piscadas, pois era bem rápido mesmo. Depois de um tempo o módulo voltava a tocar. Não precisava desligar ele. Começou acontecendo de vez em quando, mas estava tão frequente que até mesmo ao fechar a mala ele parava de tocar.
Vlww amigão vlw mesmo!!
ja vi que é o mesmo defeito mesmo!!
vou entrar em contato com a sd!!
abraço!!
o meu sd em vez de ter vindo 1ohm veio 2, quando eu erguia o som na hora que ele iria clipar, parava a luz amarela acendia um pouquinho e voltava o som, ai falei com o carlos e eles mudaram ele para 1ohm, ate hj ninguem sabe o que aconteceu que veio enganado, mais que eles arrumaram arrumaram.
abraco
Boa tarde sr França
Como todos aqui sabem estamos sempre prontos a atender todos da melhor maneira possivel.Sendo assim, indico o senhor enviar seu modulo para a autorizada mais proxima, ou até mesmo aqui para a empresa, com o devido cartão de garantia preenchido para podermos solucionar o problema.
Ao que me parece, pode haver algum componente que faz parte do circuito de proteção que esteja com valor alterado, provocando o acionamento erroneo da protção, mesmo com a impedancia correta.
Assim que seu modulo der entrada na autorizada, iremos entrar em contato com eles pedindo uma atenção especial ao seu caso para solucionarmos o mais rapido possivel.
Pode entrar em contato direto com a fábrica pelo tel, 51 3488-0785 falar com Carlos ou Josias da assistência Técnica, ou nas autorizadas da Bahia:
Feira de Santana: Sensasom Eletrônica, 75 3223-1449
Salvador: Alpha Som, 71 33830897
Abraço.
Dpto Técnico SounDigital.
Boa tarde sr França
Abraço.
tranquilo carlos,
o modulo ja está comigo, irei interceder para solucionar o quanto antes esse problema, pedi para o frança enviar para mim, e chegou hj por sedex as minhas maos, irei levar amanha logo cedo para ALPhA SOM e explicar ao Igor, que conheço pessoalmente.
e peço para ele entrar em contato com vc na fabrica.
se tratando da SD o que eu puder agilizar por aqui na cidade, eu faço :legal:
GALERA TO COM UM PROBLEMA UM TANTO QUANTO IDIOTA :
tinha um taramps 2.5 2ohms pra tocar 2 tornados 4ohms cada.
como o taramps só tem uma entrada rca e uma saida de falante
era ligado em paralelo 4+4=2 aí vinha 2 cabos dos falantes para o modulo 1 positivo e outro negativo
e na entrada rca apenas 1 cabo no modulo e outro no crossover.
agora troquei o taramps 2.5 por um sd 5000.1d 2ohms, e agora que não to intendendo :
não alterei nada o tipo de ligação citado acima, e não sei se ta ligado certo , pois quero utiliza-lo a 2ohms para dar os 5000rms
a ligação ficou assim :
http://imageshack.us/photo/my-images/543/imagemied.jpg/
se o SD tem 2 entradas rca, logo tu precisa usar as 2 saidas rca do cross né cara :banghead
aí que ta, do jeito que ta a ligação (voce viu a imagem ?)
eu utilizando os 2 rcas o grave fica mais fraco
Editado por USAC
tenta pegar 1 RCA só e dividi-lo com um Y no sd5000
se der o mesmo problema, entra em contato com a assistencia
amarelo = clip
clip = protecao
bom cara falando serio cabo 25mm num sd5000, nao importa que ta a meio metro das baterias eu tenho 60cm de cabo da bateria ate o modulo e uso 35mm para um sd2000, pega e coloba um cabo bom aew da uma olhada na especificação la no manual da soundigital diz 50mm para um sd5000 vc ta usando metade, bom fika a dica coloca um cabo melhor que vai te evita um monte de dor de cabeça flw
no Meu T5000
eu uso 25mm x2
tem 2 entrada positiva e 2 negativa !
entao voce usa 25mm simples
deve tar pouco mesmo
Não deve ter nada a ver com o problema do seu amp, mas...
225 amperes para tocar 1 SD5k + 1 Taramps Ta2.7k + 1 SD500a.b tá meio "tenso" vc não acha não???
Vc só toca com a fonte ligada?
com o cabo Y não da diferença
é a mesma coisa de ta usando um cabo só
se eu adiciono 1 rca ficando assim com os 2 , ae o grave diminui
mais com o Y o grave é o mesmo de estar usando apenas 1 rca.
vc viu a imagem ? a ligação nos falantes está certa ?
é pra estar pelo que sei os SD's novos estao vindo com saida dupla pra facilitar a ligação de mais falantes no conector do modulo
só tenta fazer um teste tenta ligar os falante como se fossem uma bridge (o negativo e positivos mais das extremidades) e liga os 2 rca pra ver se tem diferença
abraço
