caradosom
Stigma Som - Trio Elétrico p/ Campanha de 2010
Belo projeto isso, grandinho ele viu.
No projeto só n gostei de duas coisas q já até comentaram.
As 3 caixas de grave diferente (pelo q parece sb1000, euclides e hb1805c1).
E o posição dos falantes no fundo, como falaram eu tb faria mais stereo (4x mg + 4x driver + 4x st de kda lado, os drivers e st em acima dos mg)
Amigo, as caixas usadas foram:
Frente: Canhões-duplos
Lateral: HB1805
Fundo: Canhão simples
Ja comentei sobre esse arranjo estéreo e as perdas que ele traz que evitamos e com isso ganhamos muitooo mais rendimento do que imaginávamos com o arranjo inovador.
Só um detalhe: usamos 2 processadores digital. Um para o som da frente e traz e outra para o som das laterais, ou seja, o processamento de cada via foi individual e chegamos ao máximo de aproveitamento.
Se me permite o palpite...
Faria vários arranjos em line array. Pra isto, aquelas cornetas para o médio-grave precisam ser alteradas, ou deixar de existir... Eu faria sem elas. Mas se for fazer com elas, use abertura apenas para os lados, e as faça mais profundas. Objetivo: Dispersão únicamente horizontal (é claro, vertical sempre existe, mas precisa obrigatóriamente ser reduzida).
Drivers com essas cornetas... comb filter vira mato MESMO. Use guias de ondas feitas para lines, a própria ludovico vende isto. O objetivo é o mesmo das cornetas de médio-grave.
Monte 2 pilhas de cada lado, e o grave no meio. Em cada pilha, médio-grave + drivers + tweeters.
Usando os guias de onda, essa quantidade de drivers pode cair BASTANTE. Aí vc troca as D405 por drivers TI e chuta fora os tweeters... corrige a resposta no EQ e pronto, uma via a menos pra dar problemas.
Quanto ao grave, eu iria de W Horns, ou, dependendo do uso, um misto de W Horns no topo e dutadas embaixo (pra cobrir distâncias próximas).
O uso de driver fenólico + ti foi um EXIGENCIA do dono do trio, que é fã dessa combinação.
Ja o uso das caixas HB1205 pro médio-grave me agradou bastante.
Não usei guias pelo simples fato de usar Fenólico + tweeter, mas posso te garantir uma coisa: a combinação D405 + HL4750 é perfeita! No RTA foi a resposta mais plana que ja encontrei até hj.
Diogenes,
Com certeza está rendendo o máximo que é possivel com esse conjunto.
Mas cá entre nós, que ficou feio ficou viu. rsrs
Meus parabéns pelo Trio, são poucos aqui que tem porte pra trabalhar com projetos desse
tamanho.
Muito em breve estarei fazendo um paredão de grande porte mas ao mesmo tempo compacto.
Tô quebrando muito a cabeça pensando em infinitas coisas....
Diogenes,
tamanho.
Ja to sabendo do projeto do seu paredão... rsrsr
A viagem do Rafa irá render ótimos frutos!
Curti muito essa dica, com diferença apenas num detalhe..
na frente e no fundo eu usaria kick horn.. que são caixas de grave feitas pra jogar o grave a longas distâncias.. afinal, seria o foco da carreata!
Kick horn + "nova corneta CDDB" + drives com plug de fase = som jogando MUITO Mais longe e com MUITO mais qualidade! :legal:
Ahhh gordo fofoqueiro.
Já tô encomendando carrocinha de 2,60x1,80 2 eixos...
Mas agora vai ser um negocio realmente inovador (comparado aos sons daqui, claro)
Ti, caixas novas, autofalantes novos, modulos novos, sistema eletrico novo..
A brincadeira vai ser pesada.
Vamo trocar uma ideia dps no msn.
Amigo, o arranjo dessa forma traz inúmeras vantagens.
Diminui drásticamente os cancelamentos e com isso ganhamos demais em rendimento.
Não há desconforto algum, pois a 3 metros da trazeira do trio, a disperção de todos os elementos já dá cobertura.
E convenhamos: ninguem conseguiu ficar a menos de 5 metros da trazeiro do trio ainda com ele a pleno vapor.
Me desuclpa discordar, mas aquele arranjo ali deve estar cheio de comb filters.Não vi vantagem nenhuma nisso.
Diogenes,
tamanho.
Elias,
Estive trocando idéia com o Rafa à respeito dos trios aí do Ceará, e a descrição que ele me passou é justamente o que eu imaginava. A gente que tá de fora consegue observar melhor os prós e contras dos sistemas "da moda" utilizados por aí.
Se tiver à fim de inovar no que diz respeito à projeto e configuração, ficarei feliz em ajudar, desde que seu projeto seja todo com Protech, né !!!! kkkkkkkkkkkkkkkkk !!!!!! o-o- o-o- o-o-[^]
Abração.
Elias,
Abração.
RSrs, e será!
Só não sei os drivers, se o Gordinho terminar o driver a tempo...
Pois é, teoria teoria teoria e na prática a coisa é tão diferente!
POis é, usamos os mesmos equipamentos na dianteira do carro, só que dividindos os equipamentos nos dois lados.
Resultado???
Precisa nem comentar... pois o SPL gerado é vergonhoso diante do obtido com a trazeira "recheada" de Comb Filters!
A verdade é uma só:
Se não usarmos falantes de 12" em caixas frontais e guias de onda como nos sistemas de Line Array, então temos que obter os melhores rendimentos com as caixas, cornetas, drivers e falantes disponíveis.
E de uma coisa eu garanto: donos de trios de grande porte vieram da capital ver o trio tocando e em especial a trazeira inovadora e ficaram perplexos com o potencial.
Resultado???
A verdade é uma só:
Mas a teoria advém da prática, não são duas coisas diferentes.
Tocar vai, claro, e se bem montado, vai tocar bem. MAS pode tocaar melhor, e a prova são os sistemas de Line Array, que se preocupam exatamente com toda essa "teoria".
Sonho de consumo esse rack de potencias.Está de parabéns eu só faria uma alteração, trocaria o processador behringer por um dbx, num investimento desse, valeria a pena, questão pessoal mesmo, não sou fã de behringer.Mas tá filé.E em relação a trio de medio porte podemos afirmar que ele é sim, perto dos da ivete e compania que contam com mais de 300 falantes e 300 drivers (não sabem brincar)...rsrsrs
