MarceloAbath
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
Pessoal,
Essa caixa que vou postar foi projetada por mim, pra colocar dentro da mala do gol GTS. Vou utilizar tb os oversound 15-800
Se alguem quizer fazer, fique a vontade
Primo, já pensou em colocar os dutos saíndo no fundo da corneta ao invés de na frente da caixa? :rolleyes:
O unico problema do duto ali seria, na meu modo de ver, que aumentaria mais ainda a profundidade da caixa.. o tamanho. E como é pra mala de um Gol quadrado.. acho que nao iria entrar.
Sim, é mais ou menos igual o sistema da VSA e T18. Como já disse anteriormente, já foram feitos alguns testes que comprovaram uma melhora no rendimento com essa configuração.
Note que nesse projeto do Rodrigo tem uma boa área perdida atraz da corneta ali, não haverá nescessidade de aprofundar a caixa não. Pior ainda será os dutos na frente da caixa e praticamente colados com o painel trazeiro do porta malas que acaba fechando maior parte deles.
uuh caceta!
agora qe eu fui ver qe tem é 40cm ali auehauheauheuaheu
mas essas medida tao errado uai .. ou eu to doido?
pq parece qe da frente da caixa .. até chegar ali no fim do V tem 435mm + 400mm de onde seria o susposto duto, da 835mm, certo?
e nas medidas externas.. mostra que a caixa tem só 715mm de profundidade... cade o resto dos milimetros.. a manifóda é tao fo** que encolhe tbm? :vts
uaehaiuehae
brincadeira..
alguem me ajuda ae pq to zuadinho olhando aqelas medidas! O.O
De todas as caixas que vi tocando na vida, desde paredões de 12" nunca nada chegou perto de me impressionar como uma pilha de caixas da VSA.. Por mais que existam as criticas deles eu quando ouvi elas realmente fiquei impressionado..
uuh caceta!
uaehaiuehae
brincadeira..
Pois é, não tem segredo, basta usar o mesmo projeto que o Rodrigo passou, apenas tire os dutos da parte frontal da caixa e coloque ali no fundo da corneta, mantendo a mesma sintonia. Te garanto que terá um ganho significativo na resposta. :legal:
Essa aqui foi a "precursora" da VSA no meio automotivo, note que elas tinham um bom volume nas câmaras e os dutos saíam ali atraz dos falantes. Nessa época eu usava um Roadstar 1200D pra tocar esses 8 woofers e quem ouvia se assustava, hehehe... Bons tempos aqueles.
O modelo inicial foi feito com dutos circulares ali na frente, testei várias sintonias e não fiquei contente, daí reformei novamente a caixa e coloquei os dutos no fundo chegando na resposta esperada. O grave ganhou um bom "corpo" com isso. :legal:
Editado por Sandro Café
Miranda, as medidas estão em mm, então "anda" com a vírgula uma casa pra esquerda que tá resolvido... hehe
nao.. vc nao entendeu..
repare na imagem, ali da frente da caixa.. até o fim do V, indica 435mm
http://img10.imageshack.us/img10/20/sb1000gts3.jpg
agora, nesta imagem, do fim do V até o fundo da caixa, indica 400mm
http://img205.imageshack.us/img205/4161/sb1000gts4.jpg
somando isso .. da 835mm, que sao 83,5cm.
Só que.. no projeto.. nas medidas externas.. a caixa só em 715mm na base maior e 615mm na base menor.
Entendeu? pasmafaute
Realmente as medidas não fazem sentido... Nesse caso, seria um GTS sem o banco traseiro, certo?
Estou construindo uma manifold para dois Over Sub 18-800. Seria uma variação daquela que o Wendell projetou para o SDS18, inclusive contei com a ajuda dele para simulação dessa caixa.
Depois posto as impressões e upo o projeto aqui no tópico para ajudar a galera. (Caso o resultado seja positivo, claro).
Abs :legal:
NAOOOOOOO
O BANCO DE DADOS SERIA DISPOSTO DESSA FORMA, MAS AS CAIXAS SERIAM AS MAIS "CONVENCIONAIS"
Dutadas e as referdidas manifolds para os falantes mais utilizados.
Acho que postar tipo em um site igual o imageshack é bem mais viável
ficar dependendo de hospedagem de rapidshare e outros é osso, geralmete onde tem proxy eles bloqueiam o mesmo!
Depois criava um topico aqui com os links!
Editado por thiago_tino
hd virtual no 4shared eh tranquilo
imageshack tbm, tanto faz...
Ei miranda passei aquela musica la no programa, acho que ela não toca bem nas manifolds. (lembrando que eu ACHO)olha ae :
não deu tempo de ver a musica toda, mas é isso ai :legal:
O tom dessa música a afinação da viola ta em D (ré), se eu não me engano.
No pagode de viola o bumbo da bateria fica num volume bem abaixo. O que sobrevalesse nos graves é o baixo (que dá um grave bem estendido), e o cara devia ta usando um baixo de 5 cordas ae pra gravar essa música!
Se a manitoba for boa de grave estendido... toca bem sim
tipo eu queria saber se eu poderia usar manifolds, tipo sou muito eclético, mas o que eu mais ouço são : eletronica, sartenejo, axé, forró, funk, e musicas que toca mais em campeonatos de som.
e ae serve ??
e ae serve ??
Rapaz... se vc dissesse que gosta de Jazz ou Blues, Clássica ou Tango... aí eu diria que vc é eclético... hauhauhauhauhauhauhau
Eletrônica depende... sertanejo geralmente tem linha de baixo igual a rock, então COBRA bastante no grave. Exceto sertanejo universitário e outras tosqueiras. Axé é bumbo, e dependendo da caixa vai bem. Forró é bumbo mais seco que axé e toca bem até em caixa de abelha. Funk mais "pancadão" vai bem... depende do funk.
uashuahsua desculpa, mais foi o unico termo q achei mas dependendo da musica dentro desses estilos eu até gosto mais o que mais ouço é isso ai :)
então vc recomenda pra mim ??
Altas gatinhas no evento, hein Sandro... galera animadassa! Hehehehehehehehehehe
Tava lendo livrinho de piada é?? volto inspiradinho ein! kkkkk
Eu ja imaginava qe seria algo mais ou menos assim..
essa musica quando eu usava a dutadona... era até imoral o quanto ela tocava. O gravao que dava.. o "buummmmm" ..
ja cheguei a disparar alarme com ela numa distancia de uns 10 ou 15metros pra frente da caminhonete... PRA FRENTE! Em carros é facil disparar alarmes pra frente.. agora em caminhonete é mais dificil.
