MarceloAbath
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
Sérgio, olha esse sistema que montei semana passada numa Strada:
[FOTOS REMOVIDAS]
Duas caixas, mas coube certinho embaixo da lona marítima!
Vale salientar que ainda tem as 02 baterias de 150ah na caçamba!
O único problema na sua S10 é que a altura da caçamba até a lona é de 48cm, então a menor altura da caixa que consigo fazer é de 50cm.
Acho que mesmo que a lona fique 2cm esticadinha, acho que caberia sim!
diogenes ficou show pode passar 2 cm da lona sem problema :legal:
Editado por blOom
SEM QUOTE DE FOTOS!!!
a Klebão , hoje em dia HIP-HOP está muito prostituído ... muitas vezes o que Hip-Hop que Curtem por ae num LilJon ... é tipo B.O.B ft. Bruno Mars - Nothing On You manja ???
ae essa caixa toca bem sim !!!
Hip-Hop Pancadão? Hauhauhauhauhauhauhau
Topico enteressante
Uso as eros sds 818 na caixa manifolde e tive a certeza de que o redimento dela é muito superior a uma dutada sem sombra de duvidas, eu antigamente usava caixa dutada 110L em cada camera p sds 818, quando derrepente descidir com meu primo fazer um projeto da manifold com amigo Diogenes e o resutado foi supreendente o grave ficou muito mais forte principalmente de longe é uma paulada no peito!! coisa que com a outra caixa eu não sentia i o graver tbm não ia muito longe!!
manifod essa sim é a caixa!!! Gostei p caramba ficou mto forte!!
uso as sds 818 no sd 5000!!
olha como ficou no golzinho
http://img96.imageshack.us/img96/4269/somdogol.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Editado por grupo_frança
Pois é... igual duto pra caixa selada... hauhauhauhauhau
Guia de onda que não começa na garganta é meio tenso...
kkkkkkkkk
O Kleber não perdoa mesmooooo! rsrsrs
Topico enteressante
[FOTO REMOVIDA]
Vi teu carro com som ligado lá em Santa Luz e realmete ficou bom.
Infelizmente quando dei a volta vc já tinha saido...
Editado por blOom
Topico enteressante
poderia compartilhar com o pessoal do forum as dimensoes de sua caixa?
Brigadu tio!
é sério Klebão ... eu mesmo fui um dos caras que fiquei ae colocando a Cabeça à premio questionando as coisas , e fui perceber que é mô perda de tempo rsrsrs ... muitas vezes o som CERTO não toca como a MASSA gosta rsrsrs !!! é fo** rs
Pois é Guto... disto eu tenho ciência...
Se a massa quer poc poc, a caixa poc poc é mais indicada...
Só sou contra a cultura de manifold serve pra tudo que quase se instaurou no tópico.
É uma ótima caixa sim Klebão, mas não é tão plana assim como muita gente imagina.
Os "entendidos" sabem do que to falando.
De uma coisa eu ja coloquei na cabeça a um tempão: não existe a caixa perfeita!
Existe sim, uma caixa que se destaca mais em determinados estilos musicais e é isso que dono do som quer!
Concordas?
Concordas?
que nem falamos aqui em são paulo (com os manos)
SUMEMO !
Vive la Résitance!
eu vou pagar pra ver qual é essa da manitoba, já que falam tanto, vou fazer um projeto no qual é só parafusar as madeiras diferente e a manitoba vira uma dutada, ou band pass ao bom estilo Funktion One (com falantes de 18" no lugar dos 21", mas tocando de 40Hz pra cima)
Com Hip-Hop?
Só não vai se decepcionar se seu objetivo for usar pelo menos 4 delas empilhadas...
O punch do hip-hop é BAIXO, depende do produtor, mas tem música com muita coisa na faixa dos 30Hz. Pra tirar isso numa Manifold, pode empilhar 8 delas e calibrar muito bem o conjunto. Se sintonizar as manifolds em 60Hz como muita gente faz, nem com 8 delas... As caixas teriam que ficar muito grandes, usar SUBWOOFERS (ou seja, falantes com Fs abaixo de 40Hz), sintonia baixa e um puta empilhamento.
Kleber, entendo perfeitamente o teu raciocinio, e respeito!
E não tenho duvida alguma q teria q ser assim como vc mencionou, pra que as caixas consigam abranger toda faixa audivel q um legitimo hip hop teria q ter!
So que não busco tal perfeição pq me falta grana pra isso, pois caso contrario la estava eu com no minimo 4 manifolds!!!
Mas e tipo como o guto disse ai!
A caixa manifold q ele fez tocou e muito bem LilJon!
Então por isso vou fazer uma pra mim sem medo de errar!
Se nao tocar bem um hip hop, la vai estar eu tocando funk e axe, que e o que rola nas festas onde a galera liga o som e a mulherada se acaba! hehehe.
Vou estar satisfeito se tocar so funk e axe!
Por isso vou de Manifold!
Moro perto de Brasilia e aqui tem total influencia do goias e do DF... Os Pioneer cara preta. Nao me agrada o que eles proporcionam para o que a galera gostaria q eles fossem bons.... Mais uma vez vou de Manifold! []-[]
hmm.. entendi!
quando ouvi o gravao meio distorcido logo me veio a cabeça hard style... auheauhe acho qe é pq acho muito loco o estilo:P
mas vlw ae! vo dar uma olhada por aqui pra ver o que manda esse Dub Step!
confesso que até os 3min só achei massa o palco e iluminação, mas depois disso começo a ficar totalmente interessante
vou dar uma pesquisada sobre esse estilo
Vou ficar esperando seu topico com as impressões..
qual falantes será utilizado?
aiuehaiuehae
eu acho muito fo** o estilo..
fora que esse evento, o Qlimax.. é fodástico!
Eu nem imagino que tipo de sonorização usa um negocio desses.
