RICSOM Amplificadores
Pessoal,
Seguinte quem tiver Habilidades de Desenho podem criar desenhos em relacao ao design do ampli e nos apresentar.
Vamos escolher o melhor desenho e se o seu for o escolhido iremos lhe presentear com um amplificador.
Abracos a todos.
Sim Temos a pronta entrega para Sexta Feira. 3000 SUB
10 Hz até 1Khz
Com Bass Boost em 63Hz...
esse boost tá muito alto... no meu ponto de vista... a faixa de maior interesse é entre 40hz e 45hz...
acho válido ter este recurso no amp... usa quem quer..
O pessoal do SPL geralmente nao faz caixas com pico por volta dos 60hz + ou - ?
Isso pra quem so vai querer mostar que "bate mais" seria uma boa.
Tambem acho valido. O pessoal que realmente curte som, isso e dispensavel, mas pro "estalador" isso é uma mão na roda. Faz uma caixa qualquer com um sub qualquer e da uma "tapa" no boost pro som nao fica xoxo...
Parabens a toda equipe RICSOM!
Parabens pelo lancamento, o pessoal do forum ajuda muito, sugiro que criem um topico para escolher os detalhes, com ctza muita coisa boa vai aparecer.
Muita interessante a idéia de fazer um amplificador com bass boost, utiliza quem quer, quem nao quer só deixar ele no 0db.
Mesmo repetindo algumas sugestoes, seguem abaixo:
- Indicação dos valores, subsonic, LPF, Bass boost
- Indicações em ingles
- No manual sim descrever e explicar o que está escrito em ingles no amplificador
- Melhorar o logo, confesso que o nome é um tanto estranho, mas existem tantos outros que pareciam ser nomes xing ling que fizeram sucesso, entao a qualidade do amplificador fala mais alto.
Boa sorte a toda equipe.
Abs.
entao.. se o pico já é em 60hz.. pra quem mais um boost em 60hz.. mas não é bem assim que funciona.. eu por ex nao faço caixa com pico em 60hz.. a nao ser a que uso pra competir em SPL.. no mais sub é 60 pra baixo com resposta descendo satisfatoriamente até 30hz
Parabens pelo trabalho e pela humildade em vir aceitar as críticas do pessoal..
Existem alguns ótimos entendidos e formadores de opinião aqui no Forum se vc conseguir que eles testem pessoalmente um amplificador seu, tenho certeza que eles trarão muito benefícios futuramente para vocês.. Existem muitas pessoas com grandes conhecimentos aqui o Praia2009 (Rodrigo Audioteck) e o Ernany são exemplos disso..
Abraços e mais uma vez parabens pelo amplificador, se eu fosse montar um trio agora, e precisa-se de um amp de 3k RMS eu arriscaria no seu produto..
Você ja tem a informação de quanto da em Wrms o AMP com o dobro da impedancia nominal?
Editado por LUISS
Muito bacana, o pessoal realmente deu dicas fundamentais, como logo, cores, idioma, bassbost no meu conceito é desnecessario, no mais gostei muito mesmo!!! Tem tudo pra ser um sucesso !!
E mais um ponto positivo como citou o ImOrrIvEL é a humildade, gostei muito mesmo!
Um abraço e sucesso!!
Parabéns pelo lançamento!
sempre são bem vindas novidades em amplificadores nacionais.
Amigo, não sei se vc ja criou um topico nos classificados, Mas seria o certo para vc fazer a venda do amplificador aqui no forum, e não desvia o asunto do topico, que aqui na geral é apresentar o produto.
Aliais, com esse preço vae vender muito bem!
abraço!
Parabens pelo lançamento,,,,,showzinho o amp!!!! só uma prgunta, e para SQ nao tem nada previsto ai?
Olá pessoal da Ricsom!
Vou dar uma sugestão a vocês para as próximas modificações nos amplificadores.
Já vem sendo pedido insistentemente pelos usuários aqui do fórum a possibilidade das marcas de amplificadores criarem uma espécie de extensão do led clip que possa ser instalada no painel do carro, nada difícil de fazer, mas que conquistaria muitos usuários aqui do fórum.
Fica ai a dica, quem sabe vocês não seriam os primeiros a disponibilizar este recurso.
Abraço.
  • Upvote 2
muito boa a apresentaçao da p.ci.ela e montada toda por voces ou e importada e EMBALADA aqui ??
Rollingsounds
A PCI é completamente montada em nossa fabrica.
Abracos
Certo,
e qual o pico maximo voce acharia interessante ? +3 ? +6 ? + 9db ?
Abracos e obrigado
Abraço.
:+1:+1:+1
Neil,
nós que agradecemos :)
Abracos
parabens....meu velho produto aparenta ser mt bom
Abs.
Interessante Realmente iremos melhorar esses pontos no proximo lote.
um Grande abraco e muito obrigado
Eu que agradeco,o que voce tiver de dicas e sugestoes pode apresentar tambem sera de extrema importancia para nós.
:) Se vc tiver interesse tambem em algum amplificador nosso nao deixe de nos avisar,teremos semana que vem 2200D e 55
00D
Abracos
LUIS com o dobro da impedancia nominal nosso amplificador chegou a dar 2400Wrms em 12,6V
voce acha um bom valor ?
abracos,
Pelo contrario,
nós que agradecemos o apoio e suporte que voces estao prestando a gente.
sabemos o quanto é dificil :
Abrir uma empresa
Fazer um produto
Adequar este produto ao mercado
Garantir este produto.
Administrar a empresa
as 5 tarefas acima sao muito dificeis e com muita garra e persistencia estamos lutando e passando cada fase desta.
Agradeco a todos que de alguma forma ajudaram.
Abracos
Sou meio leigo no assunto...o que significa SQ ?
desculpe minha ignorancia kkk
abracos
Abraço.
Realmente é possivel,
vamos verificar a possibilidade de inserir isto já no atual Lote do 3000D que temos montado.
Abracos
abraço!
Perfeito amigo,
irei abrir um topico na sessao de classificados,
preciso muito da ajuda de voces para vender esse lote que temos aqui para adequar o produto e por em linha
Abracos
