Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Galera axo q saiu algo errado na caixa pq ta um c*
tô aki decepcionado :(
Gastei tanto para nda
como assim ? em termos de rendimento nos graves ?
a caixa é a q vc postou na outra pag. ? as linhas estão estranhas heim... quase não se tem linhas pra dizer a verdade.. ou to ficando doido tb kkkk
vamo troka ideia .. quem sabe não tem jeito de mudar algo nela.. sei lá..
Editado por ((thytoin.))
ficaram msm
mais foi o unico espaço q teve
ficaram pequenas msm
MUITO... não é uma linha! sei lá como vai tocar isso =x
tem salvação, é só inverter o eixo da linha! é "fazível!
como assim inverter o eixo da linha?
o comprimento depende da sintonia... Mas uma linha de 2m ja esta bom para um carro.
disso eu tô ligado
mais o comprimento da linha depois de dobradas?
pq ai ta td com 2,10m mais as linhas dobradas ficaram pequenas e acredito q isso q tenha feito a caixa ficar horrivel
Assim ficaria bom. Mede ai + - com quantos metros ficaria essa linha.
mais tarde vou la no carro medir
por enquando vou fazer um desenho aki p v como ficaria
OgAAAI-bWsGuSOerK6gArv8yZWHz7EQnku194nTvHsiLXeBcnXBTSal12sAMrKy-Hqc_LIROm-5K5h77dJjkn3u35m8Am1T1UGv2cUBrbAzUUMfm1HXEf7Os776r.jpg
Alguem tem como mim ajudar com algum projeto q pelo menos use a msm base
Ta mais ai é sussa fico maior diminue um curva ou o que for deixando as paredes duplas pra diminuir a linha se ficasse menor de 2metros ai ia ser osso....
Editado por 100%sub
