Krrasco
Novo Eros
Veja os parametros da sds 2.4k
( o spl dela é menor do que a 818 e o xmax dela éh muito alto 12mm )
DIÂMETRO NOMINAL 18 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 200 X 25 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas
FORMA DA BOBINA FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA 31 mm
ALTURA DO GAP 14 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO
(Especificações Eletroacústicas)
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 95,864 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.200 W
POTÊNCIA MUSICAL 2.400 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ω
RESISTÊNCIA, RE 2,9 ou 5,8 Ω/Vcc
ÁREA DO CONE 0,120 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 35,296 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 192,746 L
Q MECÂNICO
6,550
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,338 (Qes)
Q TOTAL 0,322 (Qts)
PRODUTO BL 20,268 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,424 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 94,149 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 215,955 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 192,031 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 12 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.400 Gauss
Veja agora os parametros da sds 818
DIÂMETRO NOMINAL
18 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 220 X 25 mm
ALTURA DA BOBINA 29 mm
ALTURA DO GAP 14 mm
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,18 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 800 W
POTÊNCIA MUSICAL 1600 W
RESISTÊNCIA, RE 3,2 ou 5,8 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,12 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 31 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 300,12 L
Q MECÂNICO 6,368 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,337 (Qes)
Q TOTAL 0,32 (Qts)
PRODUTO BL 23,849 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,6 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 140,1 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 179,62 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 155,51 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 7,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 10.000 Gauss
Pelas Especificações Eletroacústicas as SDS 800rms Pra mim continua sendo o Melhor auto falante!! a top da Eros!!
Grande Abraço!
Editado por grupo_frança
ALTURA DO GAP 14 mm
Q MECÂNICO
6,550
(Qms)
Q TOTAL 0,322 (Qts)
DIÂMETRO NOMINAL
18 polegadas
ALTURA DO GAP 14 mm
Q TOTAL 0,32 (Qts)
Grande Abraço!
será q vai decepcionar como o target bass de 1500 rms;...
segundo ouvi falar.... com proprios caras q trabalham na EROS, o target bass, foi feito para a galera do nordeste... segundo ele, o target, toca bem o "bunbo", presente nas musicas de forro..
em geral, o q mais se ouve aqui (no nordeste) é forró mesmo...
mas vamos ver esse SDS 2.4... <_<
Já leu o tópico sobre jogada de marketing?
Entendeu o que significa?
Se tivesse muita grana disponível para gastar, ou seja, rasgasse dinheiro, eu compraria só
para ver a performance desse falante, em virtude de sua Xmax, bem maior do que os falantes
usualmente conhecidos.
Galera esta na pagina da eros -> http://www.eros.com.br/produtos_detalhe.php?cod=131 <- minha duvida gostaria de saber se vale a pena trocar meu Eros SDS 818 por esse modelo novo SDS 18 2.4K o que vcs acham?
continuo levando fé no SDS de 1600w,ja tive AF como no topico do bloom citado como turbinado e não sentida essa diferença nele após algum tempo tocando em relação ao original, após ler o tópico dele tive a confirmação sobre minha opnião, o que acabou reforçando ainda mais quando comprei o Tarqet e comparei com o SDS o que me pareceu muito idêtico (obs so comprei por conta do preço que estava um bom negócio para revenda). e para realizar teste.
até o momento em que alguem faça um teste com o novo SDS continuo com o antigo mesmo, infelizmente hoje em dia a moda e fazer barulho, som equilibrado com qualidade para todo tipo de musica está difícil de se escutar até mesmo pq alguma pessoa tem preferência por determinados tipos de música influenciando assim na escolha do AF. mas não devemos julgar o novo antes de conhecer e testar. alguém se dispõe a realizar o teste??
O 2.4k parece mais subão pelo alto x-max, porem com um x-max monstro desse pode detonar a integridade do cone e até bater bobina no fundo do conjunto magnetico se ouver barbaragem na hora de regular o som.
Isso é puro marketing!
:banghead
Mas até que os parametros não estão tão ruins pra uma tunada no falante... outras marcas quando lançam seus falantes "tunados" perdem suas melhores caracteristicas senssibilidade e eficiencia em alguns casos almentam a fz isso pra mim é regredi!
O novo SDS não tenho duvidas que ficou subão,mais sinceramente esses 12mm queria ver ele funcionando...!
Os 800 rms x 1200rms do novo,isso para mim da no mesmo...pois o SDS aguenta tranquilamente (eros 800)
Ele ficou um meio termo entre o Target (lixo) e o SDS (top).... ele suporta mais potência, mas não rende muito mais que o SDS... então, se for pra tocar o novo (1200wrms) e ter 10% a mais de som que o antigo (800wrms) eu prefiro ficar no antigo ainda!!!
Quer ver uma coisa boa que a eros podia fazer? Pegar esse SDS normal (800wrms) e diminuir um pouco o QTS (lá pra 2.5~3.0), aumentar um bucadin a BL (uns imãs de neodimium cairiam bem) e a ventilação da bobina... não precisava nem mecher na potencia ou x-max!
Só lembrando que, quanto mais potencia o woofer recebe, mais a bobina aquece.. consequentemente sua impedancia sobe o amp passa a "enxergar" um falante diferente! Envia menos potencia, consequentemente, rende menos!
O "meio-termo" ideal da eros ainda é o SDS 815 / 818... alia boa potencia (800wrms) à baixas perdas por compressão térmica! Acima disso já é dificil de engolir!
ainda aposto no famoso e815sds :D
que um dia vo te 1 par
mas essas versoes xuning so é bom pra quem nao leu o topico aquele das maquiadas nos antigos pra vira novo lançamento.
Eu ainda fico com os SDS 800 rms mesmo... :+1
pelo video,
alem do acoplamento, da filmagem ter sido feita no interior do carro, com todo SPL, me pareceu mais PANCADÃO do que musical, possa ser impressão errada, porque da camera.
so alguem testando com diversos tipos de musica, para identificar se é musical quanto o SDS 815/818
Achei esse visual bem pior que o do antigo... não passa cara de ser um woofer parrudão ta bem parecido com os hamers e o MB2.2K!
Deve ta custando bem caro esse SDS como de costume da eros!
