Rallado
Pioneer 308 em caixa de 55 litros
Galera, troquei o sub e o amp recentemente, porem a caixa que eu possuo pertencia a um pioneer impp é muito bem feita e fica certinho no porta malas do meu carro.
A caixa tem 55l com um duto de 4 por 22cm
Vou usar pra empurrar ele uma bridge do power one, será que vai ficar legal? A caixa não tá muito grande pra esse sub não?
PS- no impp o som era muito bom tanto pra dentro quanto pra fora. Abcs
Fika legal sim, com essa caixa o pioneer vai descer bastante!
Eu só trocaria o duto, colocaria ele com 30 ~ 35cm!
Eu montei para um amigo meu um par de 307 nas bridges do Power One e tocou bem bacana, se tiver bem alimentado então vai fikar show!
Mais pra frente vc poderia pegar um amp tipo o Corzus HT600 ou outro digital de potencia equivalente....
Cara, peguei o Pone justamente pra não pegar dois amps, bateria de 60ah e não tenho onde colocar outra! rsrsrs...
A caixa to imaginando que vai descer legal e ficar forte pra dentro mesmo, mas e pra fora, sera q da alguma coisa?
Com o impp tocava bem pra fora!
Pra fora não vai decepcionar mto, mas pra tocar legal mesmo pra fora eu utilizaria entre 40L e 45L!
Com essa caixa e essa config de duto q eu passei, o sub ia descer MTO bem e pra fora ia ficar mais "xoxo"! Se kiser algo mais forte pra fora diminua um pouco o duto, tente utilizar uns 25cm!
Andei pesquisando bastante por aqui e vi que o pessoal sugere caixas de 45 litros para um uso mais externo e 50 litros para uso interno, falando que acima disso perde em spl e ganha-se em sub grave!
Porém o que eu quero é justamente o que eu tinha com o impp, um som misto!
Tem alguma "manha" pra caixa ficar menos ou só passando o serrote mesmo? rsrsrs
Abcs
IMPP é totalmente diferente de um Pioneer cara-preta! Ele é mais leve e tem mais SPL em vista do cara-preta que tem o cone mais pesado e menos SPL, por isso que o IMPP rendia legal de mala aberta com qualquer tamanho de caixas. Visto tbm que ele era Free-air.
55 litros para o TS-W308 é muita coisa já, mas dá para usar sim esta caixa com o 308. Porém tem que ter o cuidado na hora de regular o som, o sub vai excursionar mais, podendo ultrapassar o X-max pelo tamanho da caixa.
Com certeza Dudu, mas como vai ficar o som? Bom só no interno? É fortemente recomendado diminuir a caixa ou se ficar legal assim não tem problema?
Abcs
Editado por Rallado
vai perde SPL ,mas ganha um sub grave forte!!
qualquer coisa poe uns tijolos dentro da caixa pra diminui a litragem hahahahahahhaa
Colocar umas garrafas pet dentro! rsrsrsrs
Acho que ta "facil" pra diminuir a caixa, fo** que não manjo nada disso! Abcs
Abcs
Tu vai ganhar mais pressão nas baixíssimas (35Hz a 55Hz) por aí e perder SPL nos graves mais altos (+/- 60Hz a 80Hz).
Mas vai ficar forte internamente, o sub vai tocar mais plano, porém se o amplificador não for muito bom de Fator de Amortecimento, o sub pode trocar descontrolado demais! Podendo ocasionar danos mecânicos no sub. A caixa em si pelo seu tamanho, naturalmente já está com o seu fator de amortecimento baixo, por isso vai ter que ter cuidado na regulagem do amplificador.
Na questão de graves de mala aberta, tu só vai ver o sub excursionando e além do limite do Xmax.
Editado por dudufuddellys
se quer subgrave tremendo 55l ta ótimo.... vai descer horrores..
se quer abrir a mala, 40~45L
se quer meio misto uns 47~48L
eu ia de 57L!!!
ela vai ser mais destinada pra SPL...
se fizer com uns 50 litros 1 dutos 4" de 15cm fica bem mista...rende bem pros dois...
vai tocar legal sim, mas como quer pra fora, diminui uns 5l a da caixa, pra ficar mais misto, e não perder tanto pra fora.
bem, no manuel do 308 diz q a litragem maximo é de 58l
Rafael você acha que com uns 45l ja seria suficiente para um bom rendimento misto?
so colocaria o duto um pouco maior, ia tocar muito bem subgrave, mas ai nao seria um sub misto, como ele tem fama...
BalaioBASS,pra rendimento misto o que você recomenda de duto?
agradeço a todos
esse tópico está sendo muito util!
Pessoas
pegando carona
gostaria de saber qual litragem e quais dutos devo usar para um 308D2
pra obter um so misto ??
com bom rendimento para dentro e fora,será que é possível?
46 litros com um duto de 3"x20cm ou 4"x30cm.
eu to com uma caixa aqui, pra 1 308, a caixa é uma porcaria (em breve vou fazer uma boa pros 2), esta com 49~50l e duto 4"x30cm, e esta bem misto, gostei mesmo.
eu vou fazer 50l livres pra cada de novo, toca tudo.
Editado por Rafael_Brasil_123
Rafael, com a minha caixa com 55l e um duto de 4x22 vc acha que nao vai dar som nenhuma pra fora? Essa que voce usa fica legal pra som interno e externo?
Se puder me passar umas dicas, de como calcular pra diminuir os 5l da caixa eu ficaria muito grato.
Obrigado a todos que tão ajudando, esse fds fica pronto o sonzinho! :mac1
O ideal é testar com o falante montado e ja tocando.. ai fica mais facil decidir.. talvez a caixa do jeito que está já vai te agradar.. ou colocando algumas garrafas dentro da caixa pra testar com volume menor.... e testando diferentes comprimentos do duto... que seria algo entre os 22 que ja é e 28cm..
colocar garrafas na caixa!
esse eu numca vi
da diferença perceptível?!
com um destes dois dutos a frequencia fica na mesma?
qto mais eu subir a litragem mais rendimento no som interno eu teria, correto?
Cara, numa última simulação que eu fiz com esse sub, mudando as configurações dos dutos de 3" para 4" ou de 4" para 3", pelo que eu me lembre, alterando o tamanho do comprimento, deixando maior, no caso do duto de 4", a tal sintonia que era no duto de 3" com X cm, no duto de 4" vc precisa aumentar mais o comprimento para ter a mesma sintonia.
Quanto mais volume a caixa tiver, melhor vai ser o rendimento interno no som.
