guim22
SD5000.1 Clipando Cedo
Vc disse que ta clipando com volume em 70% certo ?
E o ganho esta baixo né ?
pelo q ele disse da pra intender que é isso mesmo vxice
talvez ele esteja encanado de ver os sets com volume 70% e ganho lá pelos 50%, mas e ai entao oq se axa q é?
eu tbm acho que não tem nada de errado..
o SD pede 520AH ele ta usando 300ah quase metade é claro que o clip vai acender antes do que deveria.. Além do fato do manual aconselhar cabos de 50mm contra os de 25mm que ele ta usando.. Não tem muito mistério ao meu ver.. Com ctz não vejo defeito no SD como falaram...
Além disso tem outros fatores, como estão interligadas as baterias, como elas são carregadas, como está ligados os fusiveis, disjuntores etc...
[]'s
cara... deve ser alimentaçao.... da uma BOA carregada nas baterias e arruma emprestada mais uma de 150 amperes...e ve se melhora...
pq modulo clipando cedo é na maioria dos casos falta de alimentaçao = /
Testa bateria ou MC pra ver se melhora o problema.
Potência teu set SD ta mandando, só não é tudo aquilo que deveria e quanto ao teu som leva ferro de 2 307 talvez seja problema do projeto da caixa ou alguma coisa assim. Tem que cuidar as vezes o tipo de ligação pode fazer a voltagem decair um pouco, da uma geral na eletrica do carro.
Esses dias achei que meu som tinha fumado alguma coisa, pois não tocava uma musica e chiava no volume lá pelo 5 já de saída. Fui ver, era o fusível que apesar de não parecer, estava queimado e eu tava tocando o som só com a bateria auxiliar. Eu dava carga nela, n tocava nada e já morria novamente é claro! Se n tiver mais bateria ou MC pra testar, faz essa faxina na parte elétrica!
Cara... pra quem conhece esse sub já teria matado a charada a muito tempo, esse pioneer não serve pra segurar porta pq ocupa muito espaço!
Pode colocar SD25k com 2500A a 24v e com Jesus Cristo acionando o toca CD. Esse sub não rende o que o Hugo ai queria que rendesse. Infelizmente.
Se fosse falta de bateria ou tensão armaria proteção de subtensão!
Led cedo d+ é pq o potenciometro de ganho está aberto e o Sub é manco das duas pernas.
Isso eu já falei pra ele. Os 307 vão te engolir toda hora!
Já vi essa SD5000 tocando 12 Pioneer 307, com essa mesma quantidade de bateria e tocando muito bem.
Como te disse no msn, Faça um teste só trocando o sub e duvido que nao acabe o seu problema!
Nem sabia que isso existia... Pra mim, quando um sub "arregava" (não aguentava potencia) ele simplesmente queimava... :blink:
fiz teste na auto eletrica agora mesmo
a tensao de descarga das baterias
MOURA 150A.: 11,5 VOLTS
AJAX 150A : 11,1 VOLTS
nõ estão totalmente carregadas, carga lenta já!
Infelizmente isso é verdade. Já vi um par desses subs tocando e não rende mesmo. pasmafaute
Nossa eu nao sabia q nas SD ele clipava pelos subs nao ''aguentarem'' axei q o clip soh estaria me indicando qnd estaria dando o maximo do amp. e não que servia tbm desse jeito. Me pergunto agora: Como o amp. conhece o sub q tá pra indicar que ele nao aguenta entao???
abrasss
Olá gente boa tarde
meu carro é um corsa sedan millenium 2001
eu usava 2 307 numa rs1200d
meu porta malas nao cabe nada só 2 camaras de 50 litros
porque atras da caixa ta indo as 2 baterias de 150a.
nem precisei rebaixar atras minha caixa de grave tem 2 camaras de 45 litros brutos
duto de 4" por 31 cm.
compensado naval de 20mm.
pesa 45 kilos só a caixa com os pioneer esta pesando 70 kilos ahuahahuuha
fora uns quase 100 de bateria ahuahahuahu
e lembrando pior que meus 2 307 dava mais pressao pra fora.
mas pra dentro os 3001 destroem
meu retrovisor rebola mais rebola gostoso.
os vidro excursionam igual gelatina, mas o gravao pra fora cade?
e ainda por cima a sd5000 clipando.
vou upar um video na minha conta do youtube para verem como está.
Bicho a interpretação ta dificil. kkkkkkkkkkk
moço som pra fora que me refiro e que de mala fechada o grave nao sai pelos vidros abertos
ficapreso dentro do carro !
intiendes ?
Também não sabia desta não, pra mim o sub que não aguentava o tranco, ele abria o bico logo.
Cara, acho que vocês não querem entender o que quis dizer, ou eu me expressei de forma muito errada.
O que eu disse é que, pode colocar o amplificador que quiser neste falante. Ele não fala forte, É ruim, não toca, é fraco, mal resolvido.
Neste caso especificamente está acendendo rápido pq o potenciometro do amplificador está aberto e a saida do player é de 4v. Simples assim.
Não está saindo som pq o falante não sai som que presta.
Se fosse bom teria caido na graça desse subforum inteiro e a modinha não seria MTX ou DD e sim Pioneer 3001.
Jesus Cristo usa bass no -9, nao rende o grave...
caraca o cara com carro sedan e que som com porta malar fechado imagine o barrulho de lata vibrando da tampa do portamala e a tua caixa ainda ta perto da tampa pelo que vc falou pois as baterias estão atraz esperimenta colocar a caixa mais perto do banco e as baterias na frente da caixa ver se melhora ou melhor vira os falantes de frente para o encosto do banco trazeiro deixam um espaço entre eles acho q vai melhorar
e em relação aos sub pionner batem bem e com pouca potemcia de mudulo aqui na cidade é febre estes falantes tocando com rs 1200d é um bom custo beneficio
Moço ja tirei baterias ja virei pra cima os subs e nada
minha mala nao dança nao
porque já ta lotada de manta asfaltica
ta be, travadinha.
já me disseram para 4 308.
ta be, travadinha.
eu desisti desses pionner
pq nao pega dois protech excursion??? :legal:
