koro
VIDEO DA FONTE SPARK TOCANDO SEM BATERIA
fala ai koro e normal essa fonte dar choque ao tocar nos modulos com o pé no chão ou existe alguma soluçao para isso o poblema do barulho resolvi trocando os rca botei tudo taramps e ficou show mas to preoculpado com esse poblema do choque ok um grande abraço :legal:
entao amigo, é o seguinte.
todas as tomadas deveriam ser de 3 pinos com o pino do meio ligado...
mas no Brasil quando a tomada chega a ter o pino do centro pode abrir e conferir q ele esta desligado. A funçao daquele pino é justamente eliminar essas cargas para o terra evitando choques.
todo projeto eletrico da casa ou instalaçao em geral teria q ter a barra de cobre fincada no chao e ligada em todos os terras das tomadas, mas o brasileiro acostumou....
outra coisa, toda fonte chaveada, é obrigatorio o uso do terra. fonte chaveada da choque mesmo(apenas se vc estiver descalço)
faça um teste facil aí mesmo no pc da sua casa. pegue, e coloque o pé no chao e a mao na fonte dele. vc vai levar choque. muita gente ja deve ter feito isso sem querer.
entao te aconselho 2 coisas:
1-sempre q tiver duvida no aterramento da tomada em q a fonte estiver ligada, nunca manusear descalço.
2-carregar sempre uma barra de cobre com marreta de 4kg e sempre q for ligar, fincar a barra no chao, e ligar um fio dela ao pino central do plug..... #%^&$^&$ (brincadeira viu)!!! [^]
se vc é daqueles q tem como passa tempo ficar em casa mexendo no som, na garagem em fds, faça o aterramento certinho na tomada q vc mais usa. entao sempre ligando a fonte la vc estara protegido. ok.
qualquer duvida, estamos a sua disposiçao.
Nunca levei choque com a fonte ligada, nem tocando nos módulos nem tocando na fonte nem nada, estranho isso. As vezes é problema no aterramento do próprio carro não?
essa da marreta foi boa rsrsrs más deveria vir junto com o manual da fonte []-[] []-[]
na tomada comum, tem fase e neutro. pode acontecer de vc sempre ter dado sorte de conectar na tomada certinho fase com neutro. quando acontecer de vc levar um choque, va la na tomada e inverta o plug, isso as vezes funciona.
Não conheço muito essa parte elétrica, portanto existe essa dúvida, mas venho alertar para um coisa que me chamou atenção, pois eu li nesse tópico e lembrei.
Tinha uma Vx Energia e ela tinha a tomada com 03 pinos, assim como disseram que Spark tinha (pelo foi isso que eu entendi).
Então eu creio que se a pessoa fizer uma extensão, para o caso de usar na rua, acho que a extensão deve ser dimensionada com
cabos 3x ?? e não 2x ??, como foi eu mesmo que pedi para Higor corrigir no anúncio lá no Mercado Livre.
A não ser que se faça o terra no carro e partir dele, siga um cabo 2X ??
Fiz essa pergunta aqui no fórum, quando pensava em usar a Vx Energia num rack, ao invés de deixar fixo no carro, por saber que ela funcionava indepentemente de estar ligada a uma bateria.
Me disseram ser possível. Bastaria fazer o aterramento no próprio rack.
Esse "??", é em função da amperagem e do comprimento do cabo da extensão
Estou certo ou errado?
amigo higor a fonte que comprei de 50 amp parou o eu faço para efetuar a troca ou concerto sergio rj []-[]
ola sergio!
antes de tudo, vc ja tentou ligar ela em outras tomadas e em outras tensoes para ver como fica?
tentou ligar direto na tomada sem extensao? conferiu a extensao pra ver se nao tem mau contato? nao se esqueça q apos conectada a tomada, ela leva 3 segundos para armar.
se vc ja fez todos os testes e nada, manda ela pra gente o mais rapido possivel q resolvemos o problema pra vc! :legal:
o endereço é:
SPARK INDUSTRIA ELETRONICA.
RUA JACOMO PAVANELI 129
BAIRRO SANTO ANTONIO
CEP 38190-000
SACRAMENTO
MINAS GERAIS
ola sergio!
o endereço é:
CEP 38190-000
SACRAMENTO
MINAS GERAIS
Boa noite Higor gostaria de saber sobre a minha fonte em que pé está o concerto dela, e quando terei ela de volta pois já tô sem baterias carregadas. um grande abraço Sergio rj :legal: :legal:
ola Sérgio!!! Desculpe a demora na resposta. Amanha te passo uma posiçao do andamento do reparo ou reposiçao da sua fonte ok! Pq agora nao tenho em maos o laudo da entrada p garantia.
desde ja agradeço.
bom dia Higor como não tiva resposta venho aqui para saber sobre a minha fonte que funcionou apenas uma vez e queimou vc recebeu ela no dia 28/03 e até agora não tenho uma resposta ok preciso da fonte. ok :banghead
Favor entrar em contato com a fabrica SPARK urgente.
fone: 34/3351-1256
falar com RENZZO OU FLAVIO.
tem como fazer esse preço ainda? como devo proceder ?
infelizmente nao consigo.
hoje fora do ML o q da pra fazer a vista é 430,00 por deposito bancario.
Pra um som com 2 SD2500 + - .. e uns 350~450a de baterias... qual fonte seria a indica?? e qual o preço?
é possível usar o som com o carro em movimento msmo com a fonte instalada? digo. sem ela estar conectada a energia.
