meirellesead
Power Systems ou Taramps - opiniões p/ tocar medios
Bom galera,
Queria pedir a opinião de vcs no seguinte:
To com 4 eros 310H (300 rms cada – 8 ohms)... vou colocar pra tocar os médios... ambos ligados em paralelo a impendancia cai para 2 ohms...
ESPECIFICAÇÕES DO EROS 310 H
Resposta de Frequência: 70 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) Free-air: 93,83 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 300 W
Potência Musical: 600 W
Impedância Nominal: 8 Ohms
Resistência, RE: 6,3 /Vcc
Área do Cone: 0,0359 Sq.m
Frequência de Ressonância: 85,18 Hz
Volume Equivalente: 17,21 L
Q Mecânico: 4,255 (Qms)
Q Elétrico: 0,678 (Qes)
Q Total: 0,584 (Qts)
Produto BL: 13,61 TM
NO (Referencial de Eficiência): 1,5 %
Compliância (CMS): 93,70 uM/N
Massa Total (MMS): 37,25 g
Massa Diafragma (MMD): 33,32 g
Excursão Cone Sem Distorção (X Max) 1 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 15.700 Gauss
Sendo assim, qual desses amplificadores colocariam: Power Systems A1000 ou Taramps T1200(2 ohms) para tocar os 4 EROS 310 H (300 rms cada, nos medios)?
POWER SYSTEMS – A1000 (muito conhecido aqui no nordeste, tive vários modelos dos Power já, mas sempre nos graves....
ESPECIFICAÇÕES DO A1000
- Amplificador Classe D PWM Mosfet Stereo 2 canais
RESPOSTA DE FREQUENCIA:
30Hz a 16Khz medidos em carga resistiva de 4 ohms / canal e potência de 2 watts referência
| Variação máxima de 1dB
| Potência máxima de saída: Por canal em 100 HZ, com alimentação de 12v e carga resistiva de 2 ohms = 520 watts
| Por canal em 100 HZ, com alimentação de 12v e carga resistiva de 4 ohms = 300 watts
| Por canal em 100 HZ, com alimentação de 12v e carga resistiva de 8 ohms = 150 watts
| Potência máxima de saída em Bridge: Em bridge com 12 volts de alimentação, carga resistiva em 4 ohms = 850 watts
| Em bridge com 12 volts de alimentação, em 2 ohms = 1250 watts
| Eficiência mínima: de 80% ( incluindo Fonte e Amplificador. ) Típica
| Crossover ativo: Passa – baixa de 60 a 240 Hz. 12dB / oitava corte variável| Reforçador de sub graves: em 45Hz de 0 a 15dB
| Ganho: Ajustável de 300 mV rms a 8 volts rms ( 116v/v a 4,3v/v)
| Refrigeração: Por convecção natural + turbo ventilador interno
| Fusível recomendado = 60 amperes
| Máxima corrente: 100 amperes em carga de 2 ohms sinal de 1khz carga resistiva com alimentação de 12 volts
| Corrente de repouso sem sinal: 1 ampere
| Máxima tensão de alimentação: 15,5 volts (acima deste valor, as proteções desligam o A1000D
| Mínima tensão de alimentação: 10 volts (abaixo deste valor, as proteções desligam o A1000 D)
| Máxima temperatura de trabalho : 90º centigrados (acima desta temperatura, as proteções desligam o A1000 D)
| Impedância de entrada: 8k ohms por canal
| Fator de amortecimento: 4ohms; 1khz = 180|
Tamanho: 6,7 cm de altura, 24 cm de largura e 23,5 cm de comprimento (muiiiito pequeno)
Peso: 3,9 Kg
Foto do Power System A1000 (pra quem não conhece)
ESPECIFICAÇÕES DO TARAMPS T1200
Potência: 1200W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 4 ohms (disponível também em versão para 2 ohms)
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico via DSP: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V
- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação: 10 a 15V
- CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 62 ampéres
- Consumo máximo em sinal senoidal: 125 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 216mm
- Peso: 3,5Kg
Aguardo a opinião de todos ..
forte abraço :legal:
Meirelles
Editado por meirellesead
Putz.. tem q ser um desses dois? [^] Se SIM, vai de power system... ao menos ele mente menos na potencia e não anda torrando por aí!
Ainda prefiro mil vezes o tarampa... qualquer coisa é melhor que power system!! e o t1200 nao mente na potencia, o ernany ja testou, e até hj nao vi nenhum desse modelo torrado
A1000, aqui em fortaleza, é usado mais pra stereo
Se for pra ir de power systems, vá de a2200 a diferença de preço do a1000 pro a2200 é pequena ,
vc encontra facilmente lá na comunidade do SAF do orkut, na media de 600~650 reais...
apesar de n ter testes de potencia com os amps da power systems, eu ficaria com a PS!
Editado por slaycur
ixi..por marca eu pegaria taramps..
mas..
nao conheco o power systems... tem led de clip?? taramps tem!
pela especificação o power systems tem a resposta de frequencia melhor...
mas o taramps pela especificação atende as necessidades tambem..
o bom seria vc ver tocando... eu nao pegaria assim na doida nao..
conheco gente q testou amplificador classe D pra medio e nao gostou!
tenta testar ai
Editado por savf
Bom.. então vc achou UM modelo que não tá com a potencia inflada nem torrando! T1200 é a salvação da marca! :legal:
Eu usava um T1200 pras cornetas no meu paredão... Troquei por um A1000, e a diferença foi surpreendente.
Talvez pelo fato do A1000 ser full-range.
Eu usaria ele pra MG.
isso q imaginei...
vai de power systems entao
Como o fabricante afirma que Power System possui uma resposta de frequência 30Hz a 16Khz medidos em carga resistiva de 4 ohms / canal e potência de 2 watts referência, o não atuaria nas faixas de frequências mais altas, portanto havendo necessidade de se usar um outro amplificador para esse fim, eu escolheria o Taramps e mais ainda o SD nessa faixa de potência suportada pelo falante.
Alguns pontos:
1 - Os digitais tem maior versatalidade de realizar divisão de frequência e tem a seu favor indicação da qualidade de sinal, portanto podem ajudar a poupar os falantes.
2 - O Powersystem não tem essa facilidade, pelo menos eu não vi, mas historicamente possuem maior distorção e se isso se confirmar parecem "tocar" mais aliás falta o fabricante deixar claro isso THD e S/N Ratio.
Outro detalhe interessante seria o fato do fabricante não informar o Fator de Amortecimento.
Os dois são bons amplificadores....o T1200 foi testado aqui e se saiu muito bem.... O A1000D tb é um excelente amplificador.... Tb Já tive vários outros modelos da marca.... Como vc vai tocar os médios, acredito que pela resposta frequência como alguns usuários já comentaram aqui, o power systems seja melhor....
Editado por Master User
Rapaz... não sei esse A1000.. mas já ocorreram incêndios em carros de amigos meus com o A800... e não eram acidentes propositais não.
Até onde eu sei, esses power system tem uma eficiência muito baixa e esquentam muito.
Se eu fosse vc, usaria amplificadores melhores que esses Taramps ou PS. :legal:
As vezes o barato sai caro.
Abraços.
Abraços.
Se ninguem notou, ali tem escrito classD, alem de não esquenta é um excelente amplificador pra medio, medio agudo e agudo, alem de ter led de clip e proteções que os antigos ps classAB não tinham, por isso pegavam fogo, kkkkkk.
Aqui em fortaleza é o que mais se usa pra toca medio agudo e agudo, pelo consumo e por ser stereo, 2 canais é mais facil de fazer diversas ligações, alem de trabalha em 2ohms no bridge e no stereo, aqui nos medios se usa mais o a2200, por ser quase o mesmo preço usado.
Link do site da Power Systems pra quem quiser dá uma olhada nesse A1000D.
http://www.powersystemsaudio.com.br/produtos_ver.php?c=0013
classe D é pra agudo? oO'
e grave toca com oq? A,B , booster?
:pirou:
Nossa.. passei um dia sem abrir o forum....rsrs e o topico ta cheio de respostas.. vlw galera...
entaum..
os antigos power systems, incendiavam mesmo..e consumiam muito. ja tive varios.. como disse...
a proposito..
novo aqui.... consigo:
A1000 = 520,00.. é digital tbm (pelo menos tem escrito... classe D nele)
e me apareceu um T2500 por 550,00 (comprei de um user aqui no forum).... sei q é muita potencia pros medios;; mas apareceu essa barbada.. comprei...
e ai.. oq acham do T2500??
quanto ao A2200... tem um cara aqui com um tocando 4 tornados 1100 rms cada- "virados" acreditem.. o grave é aterrorizador....
vlw pela dica de toodos.. aguardo mais opiniões.. em geral....comparando as especificações.. ou dos users de fortaleza, (ceara) la oi power systems comanda..
abração
Meirelles
entaum..
a proposito..
abração
Meirelles
é melhor vc testar...
eu sei q esses amplificadores fortes, classe D, sao mais pra gravão e as veses nao ficam bom pra medio <-
mas esses 2 ai.. so testando pra ver...
mas pelo q sei... bom pra medio-grave é classe A,B ..
digital é mais indicado pra gravao..
veja a resposta de frequencia.. geralmente os classe D mais fortes, sao mais baixas...
o do taramps é muito mais baixa do q a do power systems...
mas nao conheco power systems, e nao pegaria esse taramps tambem...
resumindo... EU, nao pegaria nenhum dos 2...
eu pegaria um sd1000.AB
Coloca o t2500 pra tocar mesmo.. Eu vou colocar um SD3000 pra tocar 4 esx 310 :legal:
É bom q vc já fica com amplificador sobrando pra futuros UP´s...
Editado por klarisson
!!! ba me ganhou eu vou de SD 2500 pros meus 4 ESX310 kkkkkkk
:pirou:
Que eu saiba os full range são. SE VOCÊ GOSTA OU NÃO, PROBLEMA SEU.
Eu particulamente não gosto, mas ninguem ta falando de agudo.
e grave toca com oq?A,B , booster?
E antes de existe os classd, você tocava com o que? Que eu saiba ate hoje servem para isso. hand26
Acabei de vender o T2500..rs
apareceu uma oportunidade de ganhar uma grana.. vendi
estou sem amp para os meidios novamente.....
o A1000 consigo por 520,00 (zero na loja)
e o T1200 todo mundo sabe o preço né....
e tem a possibilidade de colocar um T2000 que to pegando, aqui no forum com o Baraldi...
vamos ver
confesso que to mais pendendo para os Power Systems....TENHO DUVIDAS QUANTO A COLOCAR AMP DIGITAL NOS MEDIOS... OS POWER SÃO d" MAS SÃO FULL...
e eu vi essa semana aqui um A1000 tocando 8 oversound 10-300 MG.... e o som estava otimo.. mesmo os over passando fome....gostei do medio.. da uma batida seca..hehe
mais opiniões são bem vindas...
vlw a todos...
abração :legal:
Meirelles
1º, esse taramps nao é full range. e classe D pelo q sei so toca bem até 1000hz, mesmo assim nem todos ficam bom.
2º, falei q eu nao gosto, é uma recomendação para o amigo do forum, entao nao é problema meu. é uma dica para ele.
3º, o amigo la em cima falou em agudo. aprenda a ler.
4º, va catar coquinho =*
Calma....
relaxem galera....
seus posts contribuiram muito aqui Savf.... relaxa....
cada um tem uma opinião.... na qual eu gostaria que compartilhassem comigo para poder me ajudar a decidir aqui...
alguns não sabem respeitar as opiniões do outros, outros sabem.....
vlw pela opinião de todos.... e sem alteração.. vamos voltar ao assunto do topico gente....
Brigadão..
Abração :legal:
Meirelles
