Abreu
Formato de audio .FLAC
Ahh..
Ae que tá...
Olha meu sistema de referência!
No carro eu cheguei a comparar uma ou duas vezes apenas...
É um sistema muito bonito e toca alto João, mas infelizmente não serve para referencia.
Eu tenho o mesmo sistema aqui, o timbre dos alto-falantes de 1" em aluminio são meio esquisitos! E a resposta de alta frequencia tambem é limitada...
Testando rapidamente aqui com o gerador de sinal do WinISD, dá para notar que eles já tem uma boa atenuação a partir de 15Khz tornando-se inaudível a partir de 18Khz...
Para referencia o ideal são monitores de referencia de verdade, sem coloração, o mais plano possível.
Abraços.
Inaudível acima de 18k? Pode ser que o problema seja VC e não o sistema, muitas pessoas não conseguem ouvir até 20k, só um exame de audiometria mesmo pra garantir. Eu mesmo tenho um dip em uma faixa dos médios...
Att
Eu to ligado =/
Por isso até postei :vts Deixar claro que não sou muita referência de muita coisa :P
Mas mesmo assim, com todas as limitações (humanas e de equipamentos) fico feliz em notar diferenças em mp3 e flac :D
Bom... Vou parar de tumultuar :vts
Exato!
Flac não permite incluir informações!
É necessário converter para AIFF, que é o padrão lossless proprietário da Apple ;)
Mas aiff não dá no mesmo tamanho que wav?! Embora, ok, wav não dá pra colocar informações.....
eu to baixando td em flac, convertendo td q eu tinha em mp3 pra flac (oq da pra achar)!
avaxhome tem MUITA coisa lossless! FATO
queria esses 300Gb de lossless ai =(
flac RULES!
ah! eu tenho flac q roda a 2400kbps =X mas é vynil rip 24bits e 96KHz
SubSonic, quando vc diz convertendo, vc quer dizer baixando de novo e substituindo os MP3 por flac, é isso?! Porque converter MP3 pra flac é só perder espaço. Uma vez que a informação já foi comprida, ela já foi também perdida.
Abraços.
Att
PODE ser, mas não é.
Na empresa faço teste de audiometria periodicamente, estou ouvindo mto bem obrigado! =)
E eu escuto 20Khz =D
Abraços.
O programa formatfactory eh muito ruim???..Eu uso ele pois ele converte tudo, inclusice imagens e videos....
O foobar tb uso, mas o formatfactory eh muito mais pratico...
Eu nao cheguei a comparar os dois com a mesma musica, mas as conversoes com o formatfactory nao me decepcionaram...
Abs
Pessoal que tem ipod´s antigos:
Tem um FIRMWARE CUSTOM , que ao instalar no ipod antigo, ele toca flac nativamente!
Estou usando num ipod de "primeira" geração"
Ai é so ligar no som do carro via cabo do ipod, pela entrada "usb" pois ele é reconhecido como "pen drive"
Melhor Software para Converter audio:
http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
So baixar a versão free mesmo, os codec´s e pronto!
Um absurdo... converte tudo. O melhor testado até hoje
li a respeito no forum do http://www.hydrogenaudio.org
um forum a respeito de audio, converções e etc!
Para quem quer saber mais sobre formatos "sem perda"
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showforum=69
Fica a dica pro pessoal!
Editado por H2o0
Rockbox? Não sabia que era reconhecido como pen drive. Pena meu dvd n aceitar tocar flac direto da usb.
Pode tentar q ele toca
Ele decodifica e joga no player.
Mais... se tiver "pen drive" e entra p2, pronto
Joga na p2!
Acho que o SubSonic só disse que está procurando as mp3 dele em flac, não convertendo de mp3 pra flac.
isso isso!
to convertendo meu acervo de musicas, anteriormente praticamente todo em mp3, e agora uns 30% flac (q ocupa 75% do espaço)
tipo AC/DC, eu tinha a discografia toda em mp3, e agora to com ela toda em FLAC
Outro lugar que achei uns flac´s intereçantes.
Precisa se cadastrar...
Moderador se nao puder somente tire o link ok?
Flac´s torrent.
http://thepiratebay.org/browse/104/0/7
Comunidade torrent de flac
http://bt.etree.org/index.php?sort=seeders
Coleção das FLACS/online link
http://tehparadox.com/forum/f117/collectio...ossless-240914/
Pagina Normal
http://tehparadox.com/forum/tags/lossless/
Melhor jeito de gravar FLAC num cd:(Comprei 4 cd´s e vou gravar em 4 ferramentas diferentes para ver se tem diferenças)
(Grava direto do flac, e a ferramenta é muito pequena 2.0 MB
http://www.burrrn.net/download/burrrn_package.exe
Burrrn
Burn audio CDs the easy way!
Burrrn is a little tool for creating audio CDs with CD-Text from various audio files.
Supported formats are: wav, mp3, mpc, ogg, aac, mp4, ape, flac, ofr, wv, tta, m3u, pls and fpl playlists and cue sheets. You can also burn EAC’s noncompliant image + cue sheets! Burrrn can read all types of tags from all these formats (including ape tags in mp3). Burrrn uses cdrdao.exe for burning.
Para criar uma imagem de determinado Cd em FLAC
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index....showtopic=16146
Editado por H2o0
algum player de carro roda arquivo flac direto do pen drive ??
qual, por favor.
abs.
Editado por Xev
qual, por favor.
abs.
Carputer ou um iPod alterado (mas neste caso, vc usaria o DAC do iPod)
Vlw casão!!
acho q vo transformar os flac em mp3 - 320.
se alguem souber de alguma HU q toque flac e ape, por favor, se manifeste.
abs.
