VIRGILIO
MTX - T9510 - 10" PROJETO NO CELTA - (NOVAS FOTOS)
Galera Estou com o SUB - Thunder9510 Subwoofer Specifications (MTX).
Não estão acertando as medidas para ele na confecção das caixas.
Gostaria de pedir ajudar da Turma do Autoforum.
Segue a configuração do Sub:
Model T9510-44 T9510-04
Description 10" Subwoofer 10" Subwoofer
Impedance Dual 4 Ω 4 Ω
RMS Power (Watts) 750 750
Rec. RMS Amplifier
Power (Watts) 375 - 750 375 - 750
Sensitivity 87.48dB 85.90dB
Voice Coil 3.5" 3.5"
Magnet Weight (oz.) 195 195
Mounting Depth 9-5/16" 9-5/16"
Cut Out Diameter 9-3/16" 9-3/16"
Sealed Enclosure Net Volume .63ft3-1.25ft3 .63ft3-1.25ft3
Vented Enclosure Net Volume 1.25ft3 1.25ft3
Speaker Displacement .14ft3 .14ft3
Volume Displacement (SD x XMAX) (in3) 55.73 55.73
Tuning Frequency 37Hz 37Hz
http://www.mtx.com/caraudio/products/subwo...s/t9500_sub.cfm
Editado por VIRGILIO
Baixe o winsd que vai te ajudar a desenvolver a caixa perfeita pra ele!
Pra baixar esse simulador de caixas tem um topico aqui no forum e explica como usar esse programa tambem!
Desculpe discordar... o próprio Renan da Selenium uma vez disse que "simular é uma coisa", já na prática, o resultado quase sempre é outro.
A litragem varia em dois tamanhos para a caixa selada e na dutada é de 1.25 pés cúbicos. Não tem segredo.
É altura x largura x profundidade, em cms, dividido por 1.000.
Exemplo:
Altura (40cm) x Largura (40cm) x Profundidade (20cm) /1.000 = 32 litros
Se a profundidade superior for menor que a inferior, não tem problema!
Nesse caso a fórmula é:
Altura (40cm) x Largura (40cm) x Profundidade (Superior 15cm + Inferior 25cm) /2.000 =
40x40x40/2.000 = 32 litros.
A minha pergunta é: Você sabe converter pés cúbicos para litros?
É fácil, pegue a medida em pé cúbico e multiplique por 28,32.
No caso da dutada, que é 1.25, o total em litros é de 35,4 litros. Opa, o exemplo acima que passei,
quase serve pra vc hehehe...
Na verdade, simular vai dar um "norte", um começo.... já a sintonia fina tu faz no ouvido (ajustando duto ou às vezes acrescentando volume à caixa) :legal:
Mas a caixa do manual mtx é um lixo! pelo menos a do 9515 ficou uma boooostaa =P SPL forte, porém, mono-nota, descendo pouco, fazendo a bobina aquecer rápido... ngm merece! [^]
Esta semana eu vou postar umas fotos dele montado e pegarei os dados da caixa atual.
Vou tentar também postar um video.
O Sub não está rendendo o que deveria, por isso estou pedindo ajuda da galera.
A força que esta puxando ele é uma soundigital de 1800 RMS, que por sinal vive queimando o fusível.
... pouca alimentação, fiaçao errada, impedancia abaixo do minimo... ou seja, tem algo errado nessa instalaçao ai!
Para este sub você achas melhor a SD 2300 ou 3000 ???
Na caixa atual ele nao esta excurcionando bem...
sua SD1800 ta de bom tamanho cara!
o 9510 com certeza é bem mais leve que o 15".. acho que nao precisa do exagero de um SD3000 nele nao!
primeiro faz uam caixa legal, arrume sua instalação, deposi , quando conhecer o falante que tem, as vc vai ver se ele precisa msmo de mais potencia!
Agora, se for pra trocar a SD1800 eu pensaria em uma MTX 1501D!
Estranho como a galera vem ganhando campeonatos e tudo mais com SD lá fora...
ernany ganhou campeonato com Protech... tem nego que ganha com Shocker .. isso qer dizer NADA!
FOTOS DO INICIO DO PROJETO....
http://img682.imageshack.us/img682/7872/11082009212.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/268/11082009209.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/5458/11082009203.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/9899/11082009201.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/622/11082009200.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7572/11082009199.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/2723/11082009198.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/3986/11082009207.jpg
(Nesta ultima foto vou colocar o Kit de 2 vias da MTX, com acabamento em Fibra de Vidro)
Neste projeto tem um Megacapacitor de 4,5F e como complemento uma bateria Optima Amarela como consta na foto acima.
Campeonato precisa tocar 1 segundo, uma frequência.
Realmente quer comparar com o uso no dia a dia?!
Sinceramente eu não sou muito chegado a SD pelos preços deles, mas verdade seja dita que se pegar usuários ai como o Murilo, estão fazendo maior estrago com os gringos lá fora que são referências em termos de som, potência e projetos insanos. Vem batendo vários recordes por ai e inclusive muitos competidores estrangeiros mesmo estão partindo para a marca.
Isso não diz nada pra você? Eu acho que o segmento nacional no ramo dos subs esta gatinhando ainda, mas vamos dar um mínimo de reconhecimento aos nossos amplificadores né cara?
Nossa cara, que show esse acabamento. Esse detalhe em cima da tampa é EVA? Algum tipo de borracha? Visualmente eu só tentaria arredondar a ponta da caixa. Acho que ficaria um acabamento mais adequado prá forma como você está deixando o tampão, mas o trabalho está excelente. Parabéns também pela escolha dos equipamentos.
Estou acompanhando prá ver o final desse set.
Parabéns para gente!
Não diz nada.
