USAC
PROJETO DE CAIXA PARA SELENIUM TORNADO
QUERIA DEIXAR AKI OS CREDITOS PARA
wendell_rm , fabillrp , e diogenes da sigma . Foi através deles que foi possivel esse projeto ser finalizado , Foram ambos super gente boa e tiraram todas as minhas duvidas , Me ensinaram muito sobre essa caixa , e acabei tendo confiança e acreditando no poder dela e acabei fazendo a caixa .
E posso dizer a todos voces valeu muito a pena terminar esse projeto . Foi dificil , apanhei bastante , mais com a ajuda de voces consegui terminar , e foi satisfaçao terminar .
Obrigado .
Diminui o comprimento do duto pra ver se ela consegue mandar pra mais longe, mesmo assim não espera muito, porque como vc mesmo citou os tornados não são bons exemplos em relação a jogar o grave pra longe.
Edit.: Na minha tô usando 1 SD2500 em 2 Bruthus 15" 600w em manifold, dá pra sentir o grave a uns 15~20m ainda, isso em campo aberto, e tô usando só 1 bateria de 100amp. pro sistema todo, aí o SD2500 tá rendendo quase nada.
Charles Rafael
Editado por Teixeira Palio g3
Eu já tenho o do Wendell, só queria saber se é o mesmo e se vocês modificaram alguma coisa.
eu modifiquei o projeto pq o grave ia ficar praticamente seco somente , aí ajustei pra dar um grave mais incorpado
e felizmente consegui :)
Charles Rafael
então kra acho que vou deixar assim mesmo , longe nao joga mesmo , mais kra do ceu , o grave fico muito loko
ele tem um gravão muito forte , parece grave de boate ta ligado ?nao com a mesma força claro , mais bate dakele jeito
e bate muito mais muito firme mesmo . fiquei impressionado , agora soh quero ver quando eu colocar o sd 3000 se vai dar muita diferença . Alias ainda estou em duvida entre o sd 3000 e o taramps 3.5 .
Fala USAC, blz.
Desculpa o sumiço nos ultimos 15 dias, estive fora da cidade trabalhando num projeto externo pela empresa e nem pude acompanhar o seu desenvolvimento aí.
Bom, li todos os seus comentários e vi as fotos da caixa, alguns user acham esta caixa feia mas eu, sinceramente, não acho nem um pouco feia esta sua caixa hein, e fico mto contente que tenha gostado do resultado, contente msm até pq é um projeto novo, ainda não tinha nenhuma outra caixa manifold pra estes tornados pra gente basear, vc meteu a cara e foi na coragem, parabéns!! Fico contente e empolgado afinal tb estou projetando uma caixa para os meus tornados 15".
Alias, minha caixa ja era pra ter ficado pronta mas como tive q sair de viagem nestas ultimas duas semanas não pude mexer em nada, mas amanhã é feriado pra mim e depois de ler suas impressões ja to empolgadão pra passar o dia todo dentro da marcenaria.
Tb uso o T2.5 e estou louco pra meter um SD3000 e uns 360 Ah de bateria pra ver os mininu dar porrada de verdade, um dia chegamos lah rs.
Viu, abusando um pouquinho de vc agora, sabe me dizer com quantos litros internos ficou cada camara?
Abração cara, valeu pelos comentarios e pela coragem de ser o pioneiro.
Fala USAC, blz.
opaaa kra sem problemas , eu estava tentando entrar em contato com vc , para te falar sobre a litragem e o projeto do wendel , eu resolvi fazer uma pequena modificação e concerteza fui feliz , porque o grave que a caixa deu foi animal , parece grave de boate kra , bate muito firme , ta muito show , ele deu um gravão bem gostoso , tirou aquela fama de Suões que eles tem , ficou realmente parecendo woofer , mais também nao pense que sao akeles woofers que soh faz toc toc , da um grave muito consistente , ta parecendo muito grave de falante de 18 , bem firme e forte . Me animei tanto que nao vejo a hora de pega o sd 3000 logo .
Bom no caso a litragem do wendel era menor , fiquei meio receoso de ficar muito seco o grave , entao fiz umas simulações e cheguei em uma situação interessante , e nao me arrependi nao , o grave ficou do jeito que eu queria :
bom vou te passar aqui as coisas :
vb = 61,4L total L = 71,6
fb = 58,06
f3 = 45hz
E estava simulando as sintonias , se voce achar que a sintonia da caixa ficou muito alta , joga 18cm de comprimento ou 20 nos dutos , voce perde um pouco de spl mais ganha um pouco de subgrave , a sintonia cai +ou- para 54hz , Bom isso foi o maximo que consegui descer sem perder tanto spl , No meu caso vou manter essa sintonia mesmo que gostei bastante , ja que vou optar pelo sd 3000 assim que der $$$ , acho que vou ter um pouco mais de subgrave , e o gravao vai ficar mais gostoso ainda , sem perder spl . E voce que tem carro fechado , acho que vai se assustar com o grave interno , kra dentro da saveiro o grave ficou muito intenso , o legal dessa caixa é com lona , sem lona , tampa aberta , fechada , o grave é o mesmo , não muda nada , ao contrario da dutada que tinha que perdia um pouco .
Mais oque eu achei um pouco estranho foi que o som não joga longe ( acho que isso ja é dos tornados mesmo )
e na frente do carro as cornetas parecem se sobresairem nos graves ( mais vou ajustar elas para ficar do lado da caixa , pois estao na frente praticamente tampando o duto em cima ) talvez seja por isso .
Do lado do carro o grave fica monstro , nao sei porque isso .
Mais nas perspectivas finais , sem reclamações , agora é só esperar o sd chegar e ver se realmente o bixinho detona .
Agora deixa eu me gabar um pouco aki rsrssr , não sei se o sistema do kra era mal montado , mais o kra tinha 2 eros de 15 ( nao sei o modelo , mais o kra da loja falou que era um novo , como nao conheço eros ...) e tinha um taramps 2.5 tb , numa caixa dutada , kra , coitado , praticamente só ouvi meu grave , mais de longe o dele manda melhor .
Agora eu fico imaginando , imagina 4 tornados nessa caixa . não quero nem ficar perto , deve ficar muito animal .
Putz, show hein...
Será que eram os Eros GDS 2015??
Vc me deixou ancioso agora hein, vou correr com minha caixa esse fds pra ver se fica pronta logo.
Valeu pelos comentários, me animou pra caramba!!
Abraços.
Putz, show hein...
Abraços.
opaaaa faz logo kra , vc nao vai se arrepender , c conseguir na litragem que te passei , tenho certeza que vai ficar show !!!
ow se nao da uma simulada pra ver oque voce consegue , mais eu acho que é isso mesmo que tem que ser , nessa litragem , o legal é que da pra voce mudar o comprimento do duto se quiser mudar a sintonia , mesmo assim vc perde muito pouco spl . Faz e posta aqui pra mim ver depois
Até o final de semana , vo ve se consigo faze um video pra voce da uma olhada
Posta pra gente os detalhes dessa caixa, também quero fazer uma igual heheheheheheheh
então kra , pra mim te passar até passo , mais voce teria que falar primeiro com o wendel , o fabio e o diogenes
são eles que me ajudaram , e basicamente o projeto é do wendel . Aí se eles autorizarem eu paço a minha modificação pra voce sem problema nenhum .
mais lembrando que é para tornado de 15"
E AE GALERA BLZ ? BOM COMO EU TINHA PROMETIDO , CONSEGUI GRAVAR 3 VIDEOS AQUI DO SOM , PARA DAR UMA IDEIA DE COMO FICOU .
A CAMERA ELA PEGA BEM O GRAVE , DA PRA TER UMA NOÇÃO CERTINHA DE COMO TA TOCANDO O SOM
PORÉM A PARTE DO STEREO ELA NAO CAPTA LEGAL . MAIS DEU PRA TER UMA BOA NOÇAO DE COMO O SOM TA TOCANDO
FOI GRAVAÇÃO AO AR LIVRE , E TA MANDANDO MUITO LONGE , E DA MUITO SUBGRAVE DE PERTO TAMBÉM .
TA FALANTANDO APENAS O SD 3.000 , MAIS QUANDO EU COLOCAR ELE , VOU POSTAR OUTRO VIDEO COM A DIFERENÇA , EU APOSTO QUE A DIFERENÇA VAI FICAR MONSTRO .
BOM SEGUE A BAIXO OS VÍDEOS , BOM VEEM AÍ E DEPOIS ME FALEM OQUE ACHARAM ? E QUALQUER DÚVIDA OU SUGESTÃO PODE MANDAR QUE SERÁ MUITO BEM VINDA.
parabens ficou show
e melhor, deu pra mudar um pouco o costume da TORNADO rsrs que a 10m do carro ela some o grave, isso usando o modelo de 15"
estou com 2 aqui tambem, devo instalar no carro semana que vem
parabens ficou show
eh então com minha dutada era assim , agora ta batendo bem firme , perto do carro subgrave mto forte , e longe bate legal , eu tava ah uns 80metros de longe , nao fui mais pq nao tinha espaço , mais dakela distancia , ainda dava pra ouvir perfeitamente o som todo e tocando por igual , ficou bom mesmo . gostei
no caso da camera eh meio ruim pra filma , nao pega stereo , mais o grave ficou certinho do jeito q ta tocando mesmo
vai fazer manifold pra eles tb ? se for fazer o projeto diferente do que eu fiz , posta aki depois pra ver como ficou o seu
ba q camera é esta q to procurando uma pra compra q o grave pegou fortíssimo o som de longe?
E outra coisa tu vai mata as plantas com esse gravão kkkkkkk abraço fico show
Editado por solanosom
Engraçado q ta va lendo o tópico e vc tava falando das posições envolta do carro q mais forte sente-se o grave.
E vc falou q dolado do carro é bem forte o grave e desde os meus primeiros sons q percebo não sei porque a um grande ganho na parte das costas do alto-falante estranho mas sempre acontece talvez por isso o seu ta com esse ganho para o lado tendo em vista o angulo do falante onde a traseira do falante fica virado para o lado do carro e não sei por que acontece este fenômeno kkk
Ta ai mais uma opção para mandar o grave do tornado para longe eu tenho 4 tornados optei pela caixa muito usada no nordeste em q o imã do falante fica esposta e os dutos são triangulares resolveu também, porém para dentro do carro sei q a sua manda melhor no caso de carro andando e como a traseira do falante tambm ta pra tras o grave fica todo pra tras curioso este fenômeno q não sei porq acontece mas acontece.
Mas ta ai, o grave do tornado em dutada perto do carro é lindo encorpado e com spl mas na hora de um racha em lugar aberto fica difícil pois não espalha por isso tambm tive q me adaptar.
Abraços e é hora de aproveitar agora kkkk
eu não li td pq vcs falam demais! e me deu preguiça!
mas pra tornado 15" eu gosto de caixas com algo perto de 75L totais (vi q essa ta com 71, acho... tá bom) e 2 dutos de 4" por algo entre 12 (aeroduto só) e 25cm
à depender do gosto do caboclo! se a idéia é ter mais pancada, grave mais longe e tals, deixa só o eroduto mesmo, com 12cm e essa caixa vai ficar um grave bem firme, de impacto mesmo!
EU não gosto de tornado... PONTO, mas já projetei mta caixa pra eles, e oq mais agradava era isso, em torno de 65L livres e duto de 12 a 20cm!
o ideal é testar uns 3 dutos diferetes e ver oq mais agrada!
é realmente estranho esse fenomeno rsrs , vai intende , na frente do carro entao , da um sugrave mto animal , parece os e2k que eu tinha no meu gol , vai intende , ae de lado fica um gravao mto forte e firme , e na frente da um gravão forte e firme tb , mais ae fica um pouco mais seco , mesmo assim tem mto grave , e joga longe mesmo , eu espantei , kra ta batendo igual falante de 18 , tem uma saveiro aki que tem 2 selenium nao sei que modelo eh de 18" diz o kra que tem 900rms cada falante , ele usa um taramps 2.7 . Cara da dó , nem se ouve quase o dele , não é querer me gabar não , mais ficou realmente animal , to curtindo mto , falta soh o sd 3000 agora . aí vai ficar o bixo mesmo
eu fiz varias simulações e estudei junto com a galera do topico aki , varias formas e varios projetos e finalmente cheguei nesse , o ganho ta absurdo . ja de começo 50hz ta mais de 1db , e daí soh vai subindo , chegando em 100hz ta em 7db kra , ta mto fo** . e ainda da mto subgrave , da um gravão digno de um trio de respeito . Ja vi alguns tomahawk , overs , eros , vi mtos sets fortes , ( claro que to comparando com apenas 2 falantes ) e assim , posso dizer que ta ali pau a pau .
A e a respeito da camera é uma fugifilm de 10.0 mp , camera barata 300conto .
é kra , eu tb nao gostei do tornado nao quando usava a dutada , e ela tinha cerca disso tb , 70litros , ficava uma caixa mista , tocava como se fosse em FLAT , depois que eu montei na manifold , mudei totalmente o conceito , se um dia voce tiver a oportunidade de projetar pra alguem que tenha , faça em manifold , kra te juro é incrivel a diferença . Eu mesmo estava desanimado de ter comprado o tornado , mais kra o grave ficou do jeito que eu queria , to até pensando em depois de colocar o sd3000 comprar mais 2 e fazer manifold tb . Antes de montar , fiz varias simulaçoes , demorou praticamente em torno de 1 mes pro projeto fica pronto mesmo e soh depois manda faze a caixa . valeu mto a pena. parece grave de boate , bate firme , forte e um gravao lindo . como eu venho respondendo , ta parecendo grave de falante de 18" . A litragem tem que olhar no projeto , mais é mais ou menos oque vc falou , um pouco menos , eu sei que os dutos estao com 14cm . foi a melhor resposta que consegui na simulação .
breve estarei com varios videos pra escolherem auahau
varios carros com manifold dia 13 em um campeonato, vamos ligar todos os carros juntos:
o meu (2 sds 15+sd3000 +sd500.4+ 2 etd7200 + 2 10pw3 )
bruno (2 sds 15+sd3000 +sd500.4+ 2 etd7200 + 2 10pw3 )
elizeu(2 sds 15+ SD2500 +power one+ 2 snake 3051ti + 2 eros SIclone 10" )
gabriel (2 profissom SUB 18+sd2500 +road xfilter 4800+ 2 etd 7169 + 2 midbass keybass 12"-300rms )
vagnersantos(2 sds 18+ SD3000 +power one+ 2 snake 3051ti + 2 keybass 10" )
edson (2 tornado 15 + sd2300 + ICE 1800 + Banda 4.8 + 2 eros 310H + 2 D405 + 2 ST302)
primo de elizeu(2 tornado 15+ SD2300 +power one+ 3 d405 + 2 eros SIclone 10" )
fora 2 carrocinhas pra animar a festa com:
estas carrocinhas nao usam MANIFOLD
1 carrocinha:
8 snake SLX 18
8 eros 312L
10 D305 + 10 ST300
SD8000.1d
1 ice 1800
2 pone
a outra
6 snake HPX 18
6 snake 12 -GTX 600
10 SD 375ti
1 SD5000
1 SD3000
1 SD500.4ab
srsrs acho que da pra animar a festa com esses carros hauahauaha
Editado por wendell_rm
1 carrocinha:
8 snake SLX 18
8 eros 312L
10 D305 + 10 ST300
SD8000.1d
1 ice 1800
2 pone
a outra
6 snake HPX 18
6 snake 12 -GTX 600
10 SD 375ti
1 SD5000
1 SD3000
1 SD500.4ab
faz uns videos dos carros com tornados de 15 separados pra gente ver aki como ficaram as caixas
USAC, caramba, vi os seus videos ontem a noite, q pacada hein... parabéns cara!!
O marceneiro deve estar brincando com o desenho da minha caixa agora, vamos ver se ja fica pronto no fds.
Abraços.
Abraços.
vlww kra !!!
é ralmente fico mto fo** , curti mto , soh ta falantando o sd 3000 agora , putz kra preciso vende logo esse meu t2.5 nao to nem dormindo de noite de vontade de pega o sd lgo rsrs ... Kra eu penso que vai fica mto forte o grave com esse modulo.
E ae decidil que litragem vai usar pra fazer a sua ??? quero ve seu projeto pronto logo , mais ja vo te adiantando algo qu eeu percebi e que garanto que vai te anima mto , dentro do carro vc vai ter um subgrave animallll forte mesmoooooooo . e fora do carro vc vai ter um gravão mto loko ...mto forte tb , mto firme , e como vc viu nos videos vai joga bemmmm longe tb
no video te juro , no que eu estou mais longe , eu estava cerca de uns 100 metros e poquinho , o grave ttava bem perceptivel ainda , dava pra anda mais uns 15 metros que achavo q ainda daria pra ouvir . Oque ficou legal nesse sistema , é que com lona , sem lona , tampa aberta ou fechada , o grave não muda , apenas aberto vai mais longe . Tenho certeza que vc vai curtir essa caixa . Aì posta umas fotos e se possivel um video ae pra gente ver .
Boa sorte !!!
1 carrocinha:
8 snake SLX 18
8 eros 312L
10 D305 + 10 ST300
SD8000.1d
1 ice 1800
2 pone
a outra
6 snake HPX 18
6 snake 12 -GTX 600
10 SD 375ti
1 SD5000
1 SD3000
1 SD500.4ab
ai como faço pra conseguir esse projeto monifold pra tornado de 15 e outras marcas ??????
pq aki em minas só usam caixa dutado keria mudar um pouco isso e fazer algo diferente
Editado por leandro.barros2004
