Kaduivtec
Novo Stetsom 1k5H
Bom dia Galera ,
So respondendo a algumas duvidas da Galera ...
A Blazer tinha sim 4 DD 9915 e 2 14k2-D ....
Quanto ao 1k5-H , a proposta do amplificador e fazer algo bem compacto com potencias intermediarias e com boa qualidade de audio , alem de resursos como sub sonico , bass boost e crossover ...
O preço do equipamento tb é uma revolução no mercado pois a tecnologia Half Bridge ajuda nisso pois o uso de componentes cai bastante , isso faz com que o equipamento se torne mais barato alem de tb diminuir o tamanho .
So falo uma coisa , antes de sair comprando conclusoes dos outros , escute vc mesmo o equipamento tocando ai vc podera tirar suas duvidas ok
N estou aqui contestando a opniao de ninguem , apenas quem viu o equipamento tocando ate agora gostou muito , mais como sempre , nao conseguimos agradar a todos
Um abraço a todos deste forum que é um dos melhores do Brasil
eu ouvi e gostei....estou com o 084 em maos, pena estar meio corrido pra testar, masss ouvi ele tocando e tava bem legal o som!
é interessante que as empresas busquem por novas tecnologias que tragam benefícios aos consumidores.
mas entraremos novamente, para essa linha, nas discuções de potência e qualidade...!!!
ainda toco no ponto de que potência praticamente todas as empresas fazem com que seus equipamentos cumpram o que está escrito no manual.
mas como essa potência é entregue? com que qualidade?
aí vem as discussões de marca x serve mais pra pancadão, marca y para subgrave....etc.
é eperar pra ver os relatos dos usuários e os testes como os do Ernany e do Defaveri!!!!
uma dúvida... é a mesma tecnologia que a Corzus usa no HT600 e 1000?
Broxou? Compre viagra!
CONCORDO!!!
(óia a jogada de marketing do Jão!!!)
tem muita genti aki falando muito e ouvino pouco....
pra ser valido se algo é bom ou nao...seria bom ter bastante bateria(tenho certeza q alguem olha aquilo e acha q uma de 60A da conta) e ter um bom sub... e bota o bichinho pra trabalhar...
quando alguem fazer um TESTE e nao dizer q viu um primo de um colega de um ex concunhado da minha prima eu vou começar a formar minhas opinioes ^^
Editado por Luiz Henrique
naum vejo pq duvidar da potencia e dá qualidade de audio, sempre fiz manuntenção em amplificadores SD, Taramps , stetsom e banda etc.. e me surprendi com o 1k4, akele antingo, muito bem destribuido os componentes e muito avançado para epoca ke foi lançado. P :legal: Parabens para stetsom!!
Hoje tenho uma SD5000 e ja tive todas essas marcas nacionais.
e digo a stetsom tem condições para tal tecnologia, da mesma forma que a SD e outras tenbem tem.
Vlw...
Se funcionar legal, tudo bem, eu presenciei 2 novas, sem uso armando proteção.
Uma delas era a 006 realmente, no multimetro tinha tensão suficiente, e a impedancia correta, testamos com impedancia acima do especificado e também parou. Tanto com falantes de grave como testando em triaxial.
Acredito que esteja com algum problema hehehe
Aqui não funcionou.
Abraços.
amplificador novo no mercado.. 006 , primeiras unidas..
os SD400 deram problema, os SD2500 tbm deram problema.
Não caia na bobeira de achar que é algo contra a marca.
Apenas disse que não funcionou e PONTO.
Como disse, acredito que estejam com problema.
Putz sera q essa nova serie de amps nao vao dar a potencia prometida?? Ja comecei a me assustar dpois das novas conclusoes por aki ! Só vou comprar depois de novos testes mesmo, e tbm de timbre, resposta em subgraves, etc. Vamos ver no que dá neh. Não estava tudo bem em relaçao a serie Vulcan? Porque mecher no que esta indo bem??
..tem que tomar cuidado com o que se fala..
nao duvido nada que se alguem abrir um topico no SPL com projeto tipo 4 pioneer numa 1k5h.. vai chover comentario de gente falando que a 1k5h nao da potencia, que nao presta, que fica armando proteção..
galera que anda de mao dada com a concorrencia vai ser a 1º a falar isso... Lamentavel...
Vai.. com certeza! Infelizmente..
Aqui estes não contam :P
Aqui é local pra conhecimento... se algo tem qualidade deve ser dito...se tem defeitos tambem deve ser dito!!!
eu ia fazer um teste de potencia no 1k5 hj de tarde... pegamos um terceiro pra teste.. este funcionou... tocou por alguns minutos.. o que ajuda no amp é o bass boost.. sem ele fica meio fraco...
mas infelizmente.. o amp armou proteção .. e nao voltou mais.. não sei o que pode estar acontecendo. o carro usado para o teste é o mesmo usado para testar muitos outros amps...
o teste ia ser feito com alicate amperimetro resistencia fixa e multimetro medindo a tensão de entrada...
abs.
abs.
putz! será q o lote saiu com defeito? chato isso, independente de ser uma rata feia da stetsom ou só azar/fatalidade!
O importante é que o defeito seja corrigido antes que chegue ao consumidor final rs.
Com certeza, já que sem mesmo o amp chegar em mãos dos consumidores já tem grandes boatos rolando, várias opiniões formadas
Imagina se chega para os consumidores finais um lote com problemas, como não iria desestruturar a marca e principalmente esse nova linha a ser lançada
Atenção Stetsom, nunca é demais
E quem sabe não seje algum empecilho besta mesmo nesses casos testados com problemas
Aguardemos para cada um tirar sua própria conclusão
minusculo o modulo, quase cabe no bolso, assim que a industria nacional começar a fabricar falantes pequenos e potentes na mesma proporcao dos amplificadores em relacao ao mercado mundial, já será possivel vislumbrar o tao sonhado celular com subwoofer, 20 000rms no bolso.
queria comparar esse 1k5 com um MTX de 1000rms, assim como comparei modulos nacionais com 500rms x 4 com gringos de 60rms x 4.
Lamentável.
Editado por Giraia do bass
Bom acredito que esses que deram problemas pode ter sido uma fatalidade mesmo....
Os amplificadores Stetsom são muito bons (pelo menos aqui na minha região) e não são problemáticos...
O certo é que qualquer amplificador que não seja SD o pessoal vai descer a lenha!!! Eu tb gosto de SD e compraria sem problema mas nem por isso vou dizer que as outras marcas são ruins (exceto se realmente sejam)....
Fala pessoal!
Alguma novidade sobre este modulo? Novos testes??
É que estou muito afim de pegar um destes...
:unsure:
tbm to afim de pegar um desses primeiro pelo custo e depois pra espanca os DOIS PAINI
mas vamos ver qq vai da neh
