Guto de Almeida
[Ford Escort] *LOW-FI*
Caramba Guto!!! Lí o tópico todo, cheguei atrasado... sobre o alpine, creio que nem tem muito o que pensar, pra aplicação que vc. quer. Se ele tiver os recursos mínimos que vc. precisa (saídas, cross, eq), acho que vale a pena demais... eu abraçava. Áudio do alpine, inclusive intermediários, é bem característico... não vou dizer melhor ou pior, mas se vc. gostou, vai fundo. Eu adorova os recursos/interface do meu pio 880prs, mas não conseguia esquecer o áudio dos alpinos. Resultado, voltei pra eles...
Tou gostando de ver o SQ aí... muito bacana!!! :legal:
PS. até hj o fosgate do seu cunhado tá parado aqui... poli o amp, retoquei uns detalhes, mas ainda não instalei no carro, acredita??? Zerado o bixim!!!
Editado por RiQuati
RiQuati caraca mano , que honra vc por aqui meu rsrsrs , Tudo bem com vc ??? !
Poxa acho que vou desse alpinezinhu cara , tem HPF , tem LPF , entrada pra ipod rsrsrs pra um LOW-FI tá legal né ???
Aquele fosgate que vc pegou é coisa raridade mano rsrsrs aquilo vai valer uma grana daqui uns anos rsrsrs !
Olha , eu ia fechar HOJE esse Alpine , mas o cara do mercado livre é ruim de jogo ... Poxa , ele tá na PENHA , e eu aqui em Interlagos , nem pra liberar um Frete FREE ... Puta sacanagem !
Tipo , ele não dava desconto nem se fosse buscar na mão dele ... sendo que o ML cobra a taxa grande em cima do anuncio + venda ...
então que fique com o player lá ... deixa pra lá ... Gosto de gente assim não !
:vts
Sabe aquele cara que só compra se achar que está levando vantagem?
Se o cara subir 10 reais o preço e der desconto de 5 reais o Guto compra feliz da vida :vts
po*** guto, se o preço ta bom, que se fo** se o cara é ruim de jogo ou não!
Na galeria pagé não dá nem para entender o que falam, mas todo mundo compra lá por que é barato!
AAA Custava nada Tiu ... Eu acho que é Vendedor BURRO !
pq se fosse eu ... Com certeza pegaria e dava uma olhada no meu perfil do ML e via que eu curto som mesmo ... só negocio som ... E pensaria : - Poxa , esse pode ser um cliente fiél ... vale a pena um desconto com o cara !!!
Mas não , esse é do tipo de cara que Nasce Vendedorzinhu e MORRE vendedorzinhu !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa
Davi ... é bacaninha cara ... mas vc tem condições de fazer coisa melhor mano ... só um pesinhu bem feito já vale o sub de 6" em baixo do banco mano !
ajudinha rápida !!!
me digam os entendidos ...
o Alpine Cda-9884 é um bom player ??? Funcionaria pra mim legal ???
C é um fresco mesmo hein !! rs
Pra ir de alpine, no mínimo o 9886 (ou outros + antigos usados que são os bons mesmo.. Essa linha 98xx é bem inferior as antigas no
quesito qualidade de audio), senão tem players mais baratos de outras marcas e bem superiores.
Entre esse 9884 e o meu Kenwood q te ofereci (KDC-X792) aposto 100% no meu ken, além do ken ter usb nativo!
Só pelas specs:
Alpine CDA-9884:
RCA (pairs)/(v) = 3p/2v
EQ = 2 band parametric
Cortes LPF/HPF = Acho q tem (?) rsrs
DAC = 24-bit
CD SNR = 105db
Kenwood Excelon KDC-X792:
RCA (pairs)/(v) = 3p/4v
EQ = 3 band parametric
Cortes LPF/HPF = Independente por canal (Front/Rear/Sub) !!
DAC = 24-bit
CD SNR = 110db
As specs do kenwood são bem superiores, e nenhum dos dois tem TA nem 3WAY, coisa q só o 9887 teria.
Sendo imparcial, eu diria o seguinte:
-Quer uma qualidade boa, gastando relativamente pouco mas quer USB e não liga pra TA/3WAY? = meu KDC-X792 dos classificados
-Quer uma qualidade boa/muito boa, gastando relativamente pouco, mas sem USB/Ipod = Algum alpine antigo usado recomendado pelo povo
-Quer uma qualidade boa, gastando um pouco mais mas com USB/IPOD/TA/3WAY = Clarion DXZ785USB
-Quer uma qualidade excelente, gastando bastante mas sem USB ? = Clarion DRZ9255 ou outros ??
Claro que depende do resto do sistema... No caso da maioria dos "mortais" rsrs eu recomendaria até a terceira opção apenas, pois p/ a última
valer a pena precisa de muito trabalho (e $$) no resto do sistema.
[]´s
Editado por CesarDRK
Só pelas specs:
Alpine CDA-9884:
DAC = 24-bit
CD SNR = 105db
DAC = 24-bit
CD SNR = 110db
[]´s
hehehehe ... valew cesinha =) !
EU TÔ NEGOCIANDO UM DXZ785USB , se Deus quiser vai dar certo !!!
Ae é player pra ficar um BOM TEMPO ! e dá pra participar da competição de boa !
785 é muito show.
E não se deixem enganar pela tensão do RCA, eu acho que é justamente isso que causou uns ruidos no meu sistema.
Ah... mano... Uma hora lendo todos os tópicos desde o início... pra no final encontrar um Low-fi com DZX no painel.... Ah... mano low-fi assim até eu queria..... o cara cogita alpine, excelon ou clarion.... tri-amp.... fala a verdade... vc. tava só fazendo ânus adoçado mesmo........ kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
bora marcar um encontro aí de SQ pra eu ouvir esse set urgente..... rsrs
Manda bala Guto. Não tem erro e ainda ouço eles no campeonato hahaha. Se tivesse com $ sobrando rachava o frete contigo e pegava. Um audiofilo que eu confio na opinião disse que são uns dos melhores full de 3" que já ouvi.
Opa:
Comments: This is without a doubt the highest performing 3" I've come across, at least on a few fronts. The motor is an underhung neodymium design and the cone is thin (and fragile) formed aluminum. The only negative is a slightly ragged top end that may take some filter work if used full range, but I'd generally recommend a cheap and small neo tweeter placed close and crossed over high. There's a lot on the positive side, like high sensitivity, a clean low end and smooth midrange response. The frame is cast with ventilation under the spider, but users will have to pay close attention to airflow behind the cone - It's even more important to chamfer the inside baffle opening and in this case likely use a thinner baffle material as well. Tested June 2009.
Usa essa tuita guto, dizem ser muito boa também:
http://www.madisound.com/catalog/product_i...roducts_id=8352
Vai dizer que a curva on-axis nao é mais bunitenha que do full. Corta em 6k que acho que fica bonito. Ou pega, testa, ve como fica, qualquer coisa vende :P
O fountek dizem que da para ser full, mas recomendam usar com tuita sim.
eu tb li que precisa ... num site gringo ... mas o cara é ULTRA MEGA HI-FI ... que não é meu caso né ... eu vou apostar no Fullzinhu sozinhu em alguma configuração rsrsrs ele precisa de 0,7L pra tocar legal !!! acho que dá pra tirar isso com alguma esfera ... num sei ...
Na real , é uma coisa só ... TUDO AGORA é especulação ... como o camp. é em Dezembro ... muita coisa pode rolar até lá rsrsrs ! Pode ser que apareça um Kit Rex de 4" rsrsrs (brincadeira ... não tenho coragem de gastar 700 num kit de 4" usado nem fodendo) !
Mas enfim ... vou fazendo orçamentos por ae rsrsrs ... Pra eu comprar esse full , tenho que vender meu Kit da MTX rsrsrs e tá difícil de vender as coisas nesse fórum ... TRISTE !!!
Mas brigadão pela dica PAD ! =) !
