defaveri
Review Stetsom 2K5D Vulcan. Concluido.
Sem subsonico Vini. Mas não sei se tem relação, mas qd nao tem subsonico parece q desce mais.
[]´s
Leo
Justamente por isso optei pelo 2k5 pra tocar o T9 ;)
[]´s
Leo
a questão nem é tanto ter ou nao subsonico.. e sim o slope dele.. que na maioria dos nacionais class D sao 12db/8ª... contra 24db/8ª dos amps gringos e xing-lings.. ai sim.. vc tem um melhor controle sobre o corte.. atuando de forma precisa sem matar o subgrave..
Aqui eh o VXICE postando, so estou usando o login do joao guilherme.
BOM...
Com esse topico as vendas da stetsom vao almetar abrutamente e a dos concorrentes podem cair tambem.
Ai vira modinha usar stetsom no lugar de outros modulos da concorrencia.
o negocio eh que muita gente nao conhece bons equipamentos e seguem a "modinha".
Se todo mundo pesquisace mais e fiseçem comparaçoes entre os produtos (nao so amplificadores). Poderia ser muito diferente.
Concelho pra galera. PAREM de modinha e pesquisem mais antes de comprar
Se falei mer** aqui que vai geram polemica aqui... EDIT.
Editado por Gui_MA
O que vai ter de nego vendendo SD e taramps pra por stetsom agora huiaehiaehiauheiae
o meu ja ta comprado, e foi antes desse tópico :)
Senhores,
Lembrem-se que por este produto ser muito bom, em nenhum momento minimiza a qualidade dos concorrentes. É obvio que os concorrentes, principalmente os nacionais, tem suas características próprias e tem suas vantagens também. O mercado é assim, ora um aparece mais, ora outro. Todas as grandes empresas como a Stetsom, Taramps, Soundigital dentre outras, trabalham incessantemente para evoluir seus produtos. Por isso não se prendam a modismo. Compre o que voce entende que é melhor pra seu SET e pra seu bolso tb!
Obrigado a todos por opinarem!
[]´s
Leo
Editado por defaveri
Eu também já havia comentando com alguns usuarios.. inclusive com VXICE antes dele comprar o 2k5.. que a resposta era um pouco melhor que de outros amps da mesma classe...
que bom que o pessoal tá vendo e ouvindo as diferenças...
abs...
Todo o resultado(tirando a parte técnica) eu já tinha percebido e inclusive postado no tópico da instalação do meu 1k6d... pra mim não é surpresa.
Os stetsom dessa linha vulcan são excelentes mesmo!
Amigo defaveri, estou a encomendar a minha 2K5d para empurrar dois 3001 da Pioneer. Os subs são 4 ohms e a minha será a versão de 1ohm. Minha principal dúvida é justamente com relação a alimentação... ví que escreveu que ela tem desempenho até com baterias originais..... o que vc recomenda para empurrar esse set?
Abração, Marcelo
Muito obrigado a todos pela visita!
Marcelo, utilizei com 90A de bateria + 90A de alternador e a tensao ficou estável durante todo uso em potencia máxima, tanto em 2,6 ohms quanto em 6ohms.
Dá uma olhada no video:
[]´s
Leo
Grande amigo biba Defaveri ! :vts
òtimo tópico (pra não perder o hábito ! )
sempre acrescentando ao forum , parabéns !
Cara , eu sempre gostei muito da stetsom e pelo review vejo que a mesma tem evoluido constantemente.
Grande abraço :legal:
[]´s
Leo
Então a tensão tá estabilizada perto dos 14v isso à 6ohms, e o módulo é 2ohms?
E em 2,6ohms tbm ficou estável assim?
O meu sd2.300 é 2ohms e tocando só 2 307's a 4ohms nele a tensão fica estável tbm, isso usando 160ah, já à 2ohms com os 4 subs a tensão cai bem, e as luzes do carro piscam mais doque a 4ohms e 2subs só...
abraçoo
abraçoo
Ficou estavel com qualquer impedancia. Logico q com o carro ligado, mas sao apenas 90A de bateria e 90A de alternador. Mas pela potencia, percebe-se o quao este modulo é eficiente na conversao de energia. =)
Um abraço
Leo
Q nada rapaz.. a intensao é sempre ajudar aos amigos.. todos querem conhecer mais a fundo os produtos antes de comprar e tento passar isso pro pessoal.. Muito obrigado pelo seu elogio e por estar sempre visitando meus topicos..
Um abraçao!!
Leo
No meu 4k2. Em mediçao de spl ou mesmo quendo toca subgrave forte, a tençao nao caixa mais de 1v nao.
De 14,2v na entrada do amp, cai pra no minimo 13,2
ai pessoal,
Já tentaram realizar alguns testes com ele mais nao está valendo totalmente pq pelo que vi ali o clip ta mais que aceso né...rsrsrsrsrs
Defaveri---->>>>Gostaria de saber quantos amp de fusivel vc usa para a proteçao do ampli....
grande abraço a todos e segue o link!!!!
Editado por lucas_albacete88
Caraca mto bo review....ja tinha decidido em comprá-lo antes mesmo do topico do vxice (so me falta $$) e so serviu para reforcar minha opiniao sobre esse amp juntamente com o topico dos do vxice entre outros....
Abs
P.s.: Concordo com o q foi dito com relação a "modinha de tal amp e tal sub" , que na maioria dos casos é sim por preguiça de pesquisar e saber o pq esta escolhendo oq ira usar. Porem, justamete por ter um numero maior de comentarios em relação a outras marcas acaba se destacando e entra para "modionha", se é considerado "modinha" nao é por acaso.
VXICE - Vc é testemunha do que eu falei então.. Excelente desempenho eletrico.
Balaio - em 6 ohms tem potencia em torno de 1400W rms pra 1050W de sub. Está rodando bem. Vou passar pra 2,6ohms depois denovo pra retestar, pois não me agradou de inicio.
Lucas - Estou usando disjuntor curva C de apenas 63A. Aí vao me dizer, pooo.. entao nao ta usando o maximo do ampli. Eu digo que mesmo usando em 2,6 ohms, que não desarma e isso com sinal no limiar da distorção, ou seja, tenho certeza do alto desempenho desse ampli. Isso usando frequencia pura, ou seja, usando o maximo de potencia possivel, porém com falantes na saida.
Bullit - Concordo plenamente com vc, comparando este modelo com os modelos mais antigos, realmente houve um grande passo!
Sakith - Agradeço o elogio e esse lance de modismo é complicado. Vejo muitos falando bem ou mal de algo só pq outros falaram sem nem mesmo ter escutado. Então é esse o caso de ter sua própria opinião. Tenho certeza que mesmo sendo um bom amplificador teremos opiniões contrárias.
[]´s a todos os amigos!!
Leo
Defaveri meu queri vai me desculpar, mas dize que está com toda potencia comf requencia fixa e falantes na saida é balela.Quem te garante que a impedancia está a nominal? podes ter um belo pico na impedancia e deixar o amp folgado.
