wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Nossa pessoas sem consideração, é q tem pessoas q não tem gosto musical, muitas o q querem eh uma caixa milagrosa q tocas todas as frequencias forte com um cl 500 e uma bateria de 45Ah!
Tenho meu set montado por causa deste topico, to muito feliz com ele! To empurrando os meus 8 sub 15-c oversound com um stetsom 5k2, ii vo fala uma coisa eu naum afino de rachadores com 12 falantes ponde entra ate com 16 de 12" agora q to colocando mais 2 bateirias de 180Ah!
Agora pra pessoa critica uma projeto ele tem q saber o q ta errado ou melhor dizendo tem q saber o q ele quer!
To com o wendell, naum deu certo compra outra madeira e começa td di novo, imagina quantas caixas forrão gasta para os leigos toca forte por ai!
meu set!
obs:(as caixa do lado soh uso quando vo fazer festa)
OgAAAEZ7tNuAjEpWsnzNG11nP6tQlPM7m6_DnYtAn9ZbYs7US8HQJ7Ot1gHUFGHUUdqy1AMZ9bmLis4rPvIY5Km-jPkAm1T1UJUi6j_IZ5k5CKX8aO1dzDGOSBBW.jpg
Caro ropper,
Eu vi seu projeto agora e gostei.
Eu sempre fiquei pensando:
Bom, se o efeito manifold é unir fontes de pressão em um so local, quando usadas varias dessas caixas manifold, a camara central
deve ser conjunta, sem divisões.
Só que de fato nunca levei esse conceito para frente.
O que achou da caixa construida dessa forma?
Fica melhor, pior ou igual a quando temos caixas separadas?
Caro ropper,
elias
fica melhor e mais uniforme o grave
obrigado a todos o apoio,
mas irei pensar muito apartir de hj a respeito e ainda não sei se postarei mais algum projeto aqui, ja estava para postar os projetos dos tornados de 15 e 18, ja testados e aprovados, dos targetbass de 18, dos pioneer W308,nao postarei mais.
estarei testando neste fds agora, oversound 15-800, oversub 18-800 em manifold e em dutada para comparação
mas nao deverei postar por agora nada a respeito em relação a medidas de cxs
e mais uma vez obrigado aos que pelo menos reconhecem o meu esforço
sds,
Wendell Moreira
Caro ropper,
olha fiz as divisa do meio testei com e sem não senti diferença então resolvi deixa sem! Por questão de estética mesmo, mas eu acho como eu toco com 1 modulo só não é necessário a divisão, se fosse 2 modulos eu acho q seria obrigatório o uso da divisão!
O pessoal que já viu tocancado de umas lojas de som aqui fico admirado do sistema por causa da força do grave usando um stetsom 5k2 e duas baterias texet 180Ah. Agora to fazendo um upgrade nas baterias estou colocando mais 2 de 180, to achando q vai fica muito mais forte q antes pq no multimetro eu trabalhava com a carga entre 12,4 e 12,2v.
Mesmo assim veleu o gasto de 4 folha de madeira pra fazer essa caixa!
Assim q eu termina eu vo posta um vídeo aqui pra vocês!
Editado por ropper
sds,
Wendell Moreira
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1
sds,
Wendell Moreira
Nossa wendell, a cada 30 min eu entro na seção trio do forum pra ver se vc ou alguem teria feito alguma manifold em tornados de 18 e postar os resultados aki pra galera, e por culpa de alguns idiiotas deixaram nossso amigo wendell chateado......e não ira mais postar as novidades pra galera.........
Wendell, começa a fazer igual ao guto, se alguem quizer projeto cobra por isso menos pra min rsrsrr
O ruim de fazer igual ao gutão de cobrar tudo, é capas de ficar chato igual ele tbm rsrsrs zuera....
Wendell, faz pouco tempo que participo do forum, mas desde que entrei que notei a sua boa vontade em ajudar toda a galera que gosta de som, bem como dar dicas, postar projetos e passar o muito que vc sabe pra nós, portanto, parabéns pelo seu trabalho.
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Wendel não desanime cara, vc so fez ajudar a galera, vou montar meu trio por causa de pessoas como vc, que o forum so tem a ganhar. e particularmente vou fazer com caixa manifold.
Sendo assim obrigado pelos testes realizados e gostaria que a galera que foi beneficiada com o trabalho do wendel deveria deixar sua menssagem de agradecimento.
:legal: :legal: [-] [-] :legal:
:legal: :legal: :legal: :legal:
Wendell não liga o q as pessoas fala continua com os seus projetos, se alguem acha q essa caixa é ruim manda eles faze as dutadas :banghead deles e vim por contra os meus 8 [""] [""]
Agora mudando de assunto, to com ideia de fazer essa caixa no medio tipo de 150hz acima será q vira com falante de 10"
ou
fazer uma corneta no falantes
O meu som ta bom mas quero tira o maximo de aproveitamento dos falantes de medio tenho 8 mg 12-300 da oversound
Alguma sugestão!
Galera, alguem pode me ajudar? tenho algumas dúvidas simples...
Andei lendo muito sobre essa caixa mas até agora não entendi umas coisas...
primeiro: Essa caixa é melhor para subs ou woofers?
segundo: Se usada com woofers, e bem montada, é certeza que o rendimento seria melhor do que as dutadas retangulares?
terceiro: as pancadas e graves do woofer ficam melhores?
tenho essas dúvidas, porque na minha inexperiência, não entendo como uma caixa dessas com os falantes virados para dentro, podem dar melhor pancada do que as dutadas normais com falantes virados para fora do carro.
Mas deixo claro que em hipótese alguma estou desmerecendo o trabalho de vocês, até porque não tenho a competência que vocês teêm de fazer essas caixas.
Eu apenas queria solucionar essa dúvida, pois futuramente estarei montando um set com 2 protechs trio de 350wrms 15", 2 dx250 e 2 t200.
Desde já agradeço a atenção de todos e lhes dou meus parabéns pela competência e profissionalismo dos mesmos.
Ed Carlos.
Wendell
certeza que nunca mais vc vai querer SDS depois de ouvir os Over800 hehehe
e não desanima não, dificil agradar todo mundo mesmo, alias tem projeto de tornado de 18? =P
falou guri
vlw Wendell além de bom vendedor ajuda a galera ai com os projetos
valeu flavio, esse trio ai ta calando muitos outros?? cuidado com o de savio rsrs
ainda to indeciso cara, entre mander 4 SDS de 18 ou 4 OVERSUB de 18
zorra falei, agora ja era o segredo rsrsrs
ou
Alguma sugestão!
rpz, para fazer cornetada, é preciso calcular o comprimento de onda, e não é simples assim, pois o comprimento da corneta influencia diretamente com a resposta da cx
Ed Carlos.
é uma caixa destinada para GRAVE com com caracteristicas a Woofer
Wendell
falou guri
lucas, me procura no msn
obrigado a todos mesmo, por enquanto nao postarei mais projetos mesmo, tudo tem limites, eu cheguei no meu.
eita
revelou agora neh
kkkkkkkkk
cara eros ou over vai ficar top do mesmo jeito
as duas sub800 de savio na manifold ja deram um rendimento legal
mais tenho quase certeza que eros leva , ja vi 4 eros de 18 na dutada é forte d+
mais ja que vc vai fazer os testes
vc vai saber na prática
boa sorte no seu projetoo
OPa hulligans blz chefe? Belos equips hein, parece muito forte o som, mas eu to achando estranho que parece que um Live bate diferente do outro, como se um batesse pra fora e o outro pra dentro, assisti algumas vezes aqui e em todas não achei uniforme a batida dos 2 Lives.. Será que não poderia ter alguma inversão em algum falante ou to ficando louco aqui essa hora da noite?
fala ai imorrivel
ehh o angulo da camera mesmo
eu tambem pensei a mesma coisa
cheguei ate desmontar os auto falantes heheheh
maior problema... mas voce pode ver que quando a camera fica reta os falantes batem iguais
heheh mais vlw mesmo pela preocupação.
vlw
e ai ropper, tem como vc disponibilizar o projeto? como frequencia, litros e dutos pra cada falante? to tentando simular uma manifold pros 15 c tb, se for possivel essas informações, aí vou saber se to acertando, pois to aprendendendo a mexer no winisd. Desde já agradeço.
olha eu passo sim!
mas o problema eh q a caixa de largura tem 99cm e a fundura eu tenho q conferia lá mas c não to enganado tem 80 de fundo!
me add no msn: by_ropper@hotmail.com
ai nois troca mais informação.
wendell me ajuda ai
to com ideia de troca os meus 8 mg de 12 e coloca 16 de 10 com corte acima de 120hz
os equipamentos q to querendo por são os 300w10 da oversound q são de 125 rms, mas como são 16x125= 2000rms contra 2400 rms dos mg, perco em potencia (400rms) mas guanho em aera de cone q seria 160" contra 96" dos mgs chega perto do dobro de area de cone!
Vc tem alguma sugestão de projeto!
vo usa estilo "mani" mesmo
vo tira a medida dos meus medio e vo ver o q dá pra fazer!
wendell me ajuda ai
Eu achei a litragem da caixa baixa pra woofer de 18", e pra render sub grave ainda por cima.. O duto tbm achei pequeno apenas um de 4" eh isso neh?
Mas como está o resto das regulagens no cross, modulo e cd player?
OBRIGADO PELA AJUDA, CD SONY CDX-GT 927 UX, Crossover Jfa 05 Vias 24db Digital estou usando um corte em 60hz a 180hz, não sei se vc olhou a foto estou usando 2 405, 2 10 250wrms 2 tweeter TW57 da piramid qual seria a sua sugetão na caixa, aumentar a caixa e dutos para quanto;
pessoal irei fazer um desabafo e espero que entendam
a respeito destas caixas, ando recebendo algumas criticas um tanto injustas, não irei citar nem nomes, mas é a respeito dos projetos.
portanto não irei mais postar projetos, os que ja estao presentes no forum, não irei EDITAR, pois não sou egoista como outros que o fizeram deste modo.
continuarei tirando duvidas sim, postando fotos.
porque ninguem aqui paga minhas contas, nem tão pouco cobro nada a ninguem por po*** nenhuma para vir me criticar, nem tão pouco faço caixas para me aparecer e sim porque gosto do que faço.
não tenho pena de gastar 1 folha de compensado NAVAL( o mais caro, que tem varios tipos) so para testar e depois, caso nao preste, destruir a caixa toda, se não puder aproveitá-la e jogar fora, e no dia seguinte ir comprar outra folha para refazer a mesma.
então peço desculpas a todos pelo meu desabafo, e espero que entendam.
muito obrigado a todos que me apoiaram nestes projetos, e fico feliz em saber que os que ajudei a montar, os proprietarios estão plenamente satisfeitos.
Amigo, tbm ja fui vítima disso e sei muito bem o que vc ta passando!
Espero que vc dê a volta por cima e levante a sua alto estima, pois a gente tem que fazer o que gosta independente do que os outros acham ou deixam de achar!
Confira aí o que fizeram comigo:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=23948097&tid=5411332650800589200&kw=palio+manifold&na=3&nst=121&nid=23948097-5411332650800589200-5413500591043781444
Abração e fica com Deus amigo!
realmente não da pra entender muita gente não
o cara faz um negocio de boa vontade
faz os testes tudo certinho
tira dúvidas
e no final vem um cidadão mal agradecido e faz esse tipo de coisa
esquenta com isso não Wendell
todo mundo sabe da sua capacidade,conhecimento e principalmente a preocupação que vc tem de ajudar muitas pessoas
vlw
