wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Boa Tarde Pessoal,
Bom gostaria de informar que terminei minha caixa manifold que projetei juntamente com o wendell_rm, a quem agradeço toda a força e dicas para simular ela no bassbox, ela ficou com 75l para cada camara e 55hz aproximadamente.
Dados:
Nesta caixa coloquei 2 Target Bass 15" empurrados por 1 SD 5000.
Quando optei por utilizar a manifold e mostrei pra muitos instaladores aqui da minha região para fazerem a caixa, todos foram contra, falaram que era loucura que essa caixa nao iria tocar, que a dutada era muito melhor etc.... meus amigos tb foram contra até apelidaram de caixa coméia hehehe.
Bom ontem ligamos ela pelo lado de fora do caro e o negocio eh monstruoso, destro da loja do meu amigo tudo que tava em cima de alguma mesa ficava pulando inclusive monitor ldc de 19" chego andar. Em volta da caixa tudo vibra, na frente dela a unas 5 metros vc sente a pancada no peito do grave e sente o sub grave pegando forte junto com o grave. Esta caixa responde ate 125hz. As 4 cornetas quase não acompanharam o grave e pancadão, pois o grave quase que abafa elas.
Agora no final de semana tem campeonato de som, vou colocar elas pra medir e ver oque acontece. Logo em seguida estarei montando os videos e disponibilizando juntamente com as fotos.
Editado por _bugnotto_
Boa Tarde Pessoal,
Dados:
eu queria ver a cara do dono da loja, que falou que não prestava hauahauahauaaua
Pior... ficaram de boca aberta.... hehehe .... O pessoal aqui é viciado em tornado, spyder pro e hinor batstaka.
O negocio ficou desculmunal mesmo. o pessoal achou até que da para encaras 4 tornados mesmo o estilo de som sendo diferente ou encarar 2 de 18".
De longe tipo 50 metros parece um som de PA, vc sente a pancada do falante
o diferencial dessa caixa, é justamente este, a pancada forte a longa distancia
ai galera que ta mandando bem nas caixas manifold, eu to precisando da ajuda de vcs pra fazer uma dessas pra dois selenium street bass de 15, desde já agradeço a ajuda, valeu
Amigo pelo pouco que conheço e li aqui no forum o street bass naum aguenta esse tipo de caixa pois, essa caixa faz muita pressão sobre o falante ! mais o mais indica a lhe responder e o wendel , aguarda aiq ue daqui a pouco ele te responde ......
Editado por doidinhooi
se eu fizer essa caixa do topico pra 2 KHROMUS VOICER 300 tocaria legal ?
ou ficaria muita litragem,gostaria de tirar o maximo rendimento deles
Bom galera!
Ja comprei a MDF de 18mm, ja tenho os SDS815, so que mi deu uam vontade de compra os SD818...
so nao sei se vai caber,meu carro é um PUG207.
Para alimentar os SDS tenho um T2.5kw. E ainda tenho um par de D405 e um par de ST350.
O que voces acham?
abraços
Amigo, olha esse projeto que vendi pra um dono de uma equipadora do Rio Grande do Sul.
Ele tinha um cliente interessado numa manifold pra colocar no seu PUG206 e eu elaborei esse projeto pra ele.
Ele ta usando 02 Eros Target Bass de 15".
Segundo ele, o subgrave é tão forte que tá desmontando o interior do carrinho.
Valeu irmão, brigado.
rpz é um xute no escuro a manifold com street
possa ser que toque bem e possa ser que nao toque nada, ja que é um woofer, e que nao é toda cx que ele se comporta bem
Wendell, essas caixas só respondem bem com sub? de qualque forma tu poderia me fazer um projeto pra os streets pra fazer um teste? desde já agradeço.
Essas caixas já foram testadas com Over 18" Sub 800 ?
Amigo, eu fiz esse sistema pra um cliente meu usando um par de Over 18" Sub 1.200 e o resultado foi infinitamente superior a eles tocando em caixas bass reflex.
Vale a pena usar a Manifold.
Editado por caradosom
Oi
Pelo jeito essas caixas rendem em pouco espaco.
Tenho 2 sds de 15 em dutada.
E tenho mais 2 novinhos que ia por numa dutada...
Mas to afim de fazer essa caixa ai.
Alguem tem o projeto pra me mandar ou o link(eu nao achei sou burro) por favor ?
Sao 2 eros 815 SDS, vou meter nessa caixa ai pra ver :)
[]'s
Oi
[]'s
Da uma olhada em TODO topico que com certeza vai encontrar.
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Opa Wendell!!!
To com uma duvida aqui, e acho q vc é o mais apropriado pra me responder!!!
Estou com uns projetos seu aqui pra tornado 18, mas todos com o comprimento que não dá certo para mim!!
Gostaria de saber se posso aumentar para 108cm de comprimento, e manter a medida da abertura do V e a do duto?
Mudaria muito o rendimento?
Valew
Cara.. show de bola hein..
as manifolds sao para falantes de 15 ou 18?
para os dois modelo!!!
mas ja tem alguns teste q o pessoal jah ta fazendo com falante de 12" neste topico!
Gostaria de fazer uma caixa dessa para min para 2 sub800 over.
porem nunca fiz uma caixa, será que com as medidas consigo fazer uma [¨]
pq é fo** vc manda o cara faze a caixa ele faz de qualquer jeito nunca fica bom ai eu mesmo quero fazer dessa vez.
por ser novato faço uma manifold ou dutada mesmo? :legal:
eu poderia fazer essa caixa com uma camara na frente ???
será nessas caixas 4 de sub1000 acompanharia 8 mb 1200???
pq o esxpaço queu tenho só poderia fazer ela atras das caixa de 12 sobarndo uam area em baixo pra saira a boca da corneta será que nesse caso 2 canhão duplo naum teria um rendimento maior ???
