Crawling Chaos
A Abominável Tumba do NAR SW2
Olá colegas.
Como estou desmontando o meu atual setup para upgrades, resolvi retirar o sub da caixa para guardá-lo mais convenientemente em casa. Minha surpresa foi enorme, pois ao retirar os parafusos do sub o mesmo ainda continua bem preso à caixa. Retirei o duto da caixa e tentei empurrar o sub para fora sem sucesso. O sub não mexeu nem um nanômetro do lugar. Retirei então todos os 68 (isso mesmo, sessenta e oito) parafusos da tampa da caixa para tentar acessar o sub. A tampa também não se moveu. Comecei a apelar e busquei o macaco no carro. Com o macaco eu consegui abrir a caixa, uma vez que a tampa desta tem um ressalto que me permitiu apoiar o macaco. Achei que assim eu conseguiria remover o sub, mas ele continua lá, petrificado, como se tivesse se fundido à caixa. Ficou claro que eu exagerei na quantidade de silicone que usei para vedar o sub. Peguei um estilete e fui cuidadosamente cortando o silicone entre a madeira e o alto-falante. Fiz isso por dentro e por fora da caixa, mas como o local do sub tem a forma de um degrau, não consigo inserir a lâmina ali. Por acaso alguém aí tem alguma idéia fantástica para evitar que o sub e a caixa permaneçam unidos para toda a eternidade???? Já vou avisando que não tenho ácido acético aqui.
[]'s
Crawling Chaos
Secador de cabelo!
Silicone como todos os outros adesivos perdem rendimento em temperaturas elevadas. A menos que tenha usado silicone de alta temperatura, esse "elevadas" não é tão grande não....
vá levantando a borda metalica da carcaça com uma chave de fenda larga e fina , e ao mesmo tempo vai cortando com um bom estilete afiado , aqueles do 1,99 não costumam ter resistência pra isso não.
calor por ali (secador de cabelo , soprador térmico , etc) vai esquentar também a cola da suspensão e a mesma propriamente dita.
Crawling,
Eu fiz a mesma coisa com meu NAR (também tinha feito uma caixa com um degrau, e aí o sub fica na mesma linha da caixa), aí eu peguei uma chave de fenda e forçei bastante, acabei estragando um pouco a caixa e entortando um pouco a estrutura do sub.
Eu te recomendaria estragar a caixa, tipo abrir buracos bem proximos ao falante ou ainda serrar com uma tico tico ao lado do sub, para vc ter acesso a ele e tirar dali. Te falo isso pq acabei entortando meu sub pq não queria estragar a caixa (que hoje não uso pra nada, e está acupando espaço aqui no depósito do meu trabalho).
[]s e boa sorte com o 'resgate' do seu NAR.
RUI.
Editado por Rui
boas dicas acima.... eu tentaria usar um soprador termico.. com muito cuidado.. a outra dica ai de "rasgar" a caixa tambem deve resolver.. mas... se o sub ta colado na madeira pode nao funcionar, tendo que voltar pra primeira opçao.. o soprador.. rsrs
abs
Secador de cabelo!
Vou tentar isso amanhã. Mas primeiro tenho que conseguir um secador de cabelos.
Sem chance de conseguir enfiar uma chave de fendas ali. Quase não entra a lâmina do estilete. Se quiser olhe as fotos da caixa no meu tópico do DIY para você ver a encrenca em que me meti.
Crawling,
RUI.
Eu prefiro estragar a caixa mesmo, mas antes queria tentar alguma alternativa para salvar os dois, o sub e a caixa. A caixa já está aberta (não sei se você viu que eu a abri com um macaco) portanto não preciso abrir mais furos nela. Talvez eu tenha que sacrificar a peça na qual o sub está instalado. pasmafaute
abs
Pois é, Ernany, queria mesmo é não ter exagerado no silicone. [^]
[]'s
Crawling Chaos
éé..creio que vc já tenha o sub e a frente da proxima caixa para quando for montar heheh
brincadeiras a parte.
A primeira idéia que vem a cabeça é utilizar de algumas ferramentas para "destruir" a frente da sua caixa em resgate ao sub. Em ULTIMO caso eu tentaria utilizar a chave de fenda (visto a grande quantidade de silicone). Pois como vc já disse, o sub está encaixado MUITO bem no degrau (o que já gera um certo calço). Sendo assim, creio que forçar com uma chave de fenda possa vir a prejudicar a carcaça do falante. Podendo até mesmo afetar a centragem da bobina.
Eu pegaria uma tico tico e cortaria BEM proximo ao sub (como se fosse abrir um novo furo na caixa pro falante). Sendo assim vc ficaria com o falante e um pequeno aro em volta entende?? Depois vc pode ir quebrando esse aro em partes com uma alicate e uma serrinha dremel. Não tem erro..
Quanquer coisa um pé de cabra e uma marretinha...garanto que solta o sub (literalmente hehe)
Mete o pé de cabra na abominável tumba!! o-o-
Brincadeiras a parte rsrs, acho que um estilete mesmo consegue passar ali por baixo entre a carcaça e o face da caixa ;)
Abçx
Tô rindo aqui do seu feito fred kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!
A solução é de vc ir tentando tirar o sub da caixa com uma serrinha, devagarinho, esses procedimentos aí como soprador, secador ou chave de venda, vc pode danificar o sub como, empenar o cone por causa do aquecimento e ressecar a borda e empenar a carcaça do sub, fazendo deslocar a bobina do mesmo.
Tive uma idéia aqui eheheh, será que entre o sub e a caixa, cabe um barbante? Se sim, passe cola branca no barbante, deixe secar, até fazer o barbante ficar duro, depois vai passando ele entre o sub e a caixa, como se faz com fio dental nos dentes ehehhe.
Quando tu conseguir o feito, me fale o preço do seu sub por MP caso tu queira vender ele ehehhe.
Não recomendo calor não... vai danificar a borda de espuma do falante!
Filho, só há um jeito... passa a tico-tico bem rente, e vai escavando o MDF... se vc molhar esse MDF ele vai desfolhar, o que ainda vai facilitar mais o seu trabalho.
Hahahaha, vocês são uma comédia, pessoal. Eu acho que terei que destruir a frente da caixa mesmo. Não passa nem o fio dental do Dudu ali (Dudu de fio dental deve ser a própria visão do Inferno!!!).
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Canalha!!! o-o-
[]'s
Crawling Chaos
Como vc vai tirar eu não sei, mas da próxima vez que for montar, para o seu próprio bem e do sub também, use E.V.A.
Por 1 real você compra uma folha de E.V.A fino. Com um pouco mais, compra uma melhor. Nunca mais você vai ter problemas.
É O NOVO DR. HOLLYWOOD DA REDETV, MAS ESPECIALIZADO EM SILICONE!
o-o-
PS: Vai pensando em algo, pow destruir a caixa dá dó....... :(
o-o-
Destruir a caixa é de menos, ruim é danificar o sub, pode ser que ele nunca mais será o mesmo. Mesmo levando num bom profissional.
se nem uma dessa ai de cima tira o sub vai ter que pega um maçarico e passa bem rapido ate o enquenta bastante uns 75° que quase certeza que sai o sub...
:vts :vts
Editado por Balaio_BASS
O pior é que eu tinha EVA. E muito.
[]'s
Crawling Chaos
Este tal de EVA eu nunca vi pra comprar por aqui não.... ou conheço aqui por algum outro nome, mas ninguém usa não...... :blink:
Você conhece EVA sim... é material de muitas coisas de criança
É aquela espuminha levemente emborrachada, normalmente o pessoal faz decoração de cestas, recorte de máscaras infantis e muitas atividades escolares com aquilo.... Tem de vários tamanhos e espessura.
Eu particularmente, não conhecia esse uso possível do EVA.... Vedei meus falantes com espuma para vedar ar condicionado...
[]'s
