bramer
Caixa p/ Over Sub 18-800
Então galera, depois de mto pensar acabei resolvendo que vou fazer o que é mais simples...um paredão hehe
Os equipamentos que possuo atualmente instalados são:
Pioneer 5080usb
T-2k
2 Over Sub 18-800
P.one
2 Hinor 12' 200rms
4 drives selenium
2 tw hinor
2 baterias 150a
Tenho um T-1.2k tambem que vai ser usado no novo setup
Dentro ta corsa tenho um Dub Mag 400rms ligado a um pioneer 307 atras do banco. Durante a semana ando com o trio desligado, apenas no som interno. Nesta parte não irei mecher...
O som está mto bom pra mim, porem, como é um vicio, temos que melhorar né?
Vou trocar os hinor 12' por uns falates mais fortes com bom pancadão (estou de olho nos protech 12' 500rms), vou trocar o power one por um módulo menor (ex: T-400, apenas p/ os drives e st), afinal espaço é complicado. Na caçamba vou fazer um mini paredão, não quero andar com caixas soltas.
A duvida é referente as caixas:
Para os 2 woofers 12' estava pensando em algo com 35L liquidos sintonizada em 75hz, isso me daria um pico por volta de 100hz, o que acham?
Para os meus 2 de 18', uso atualmente uma caixa camara unica de 240L brutos sintonizada em 45hz, tenho uma boa resposta em subgrave, desmonta meu carro mesmo, porem queria que tivesse mais SPL pra fora, estou pensando em usar uma Manifold com 90~100L brutos p/ cada um sintonizado em 50hz.
Alguem pode me ajudar na caixa dos over 18 ? :banghead
Apenas para ilustrar, video do setup atual tocando subgrave:
Editado por bramer
acompanhando, tenho total interesse nesse projeto
=D
eu fiz um desenho no sketchup nesse estilo
se nao me engano tem 100x70x50 (larg X prof X alt) espaço entre falantes 35cm (2/3 do diametro), como vi no topico do guto
da em torno de 96L brutos cada camara, se puder ser menor a caixa melhor
=D
Acompanhando...
Tambem estou com a intençao de fazer uma manifold pra um par de over 18", só que do modelo Bruthus 1200.
Boa sorte no projeto.
Galera lembrando q o negocio é a litragem liquida n bruta.
A litragem dessas caixas para falante de 18" normalmente é de 60L a 70L "liquidos".
para subs/woofers 18" seria +/- qnto? uns 80-90L brutos?
sintonia dessas caixas pelo que vejo é sempre em torno de 50hz?
Eu faria ela com no máximo 80L brutos pra cada, sintonia dá pra brincar um pouco até descobrir o ponto que mais te agrade, mais por exemplo pra forró creio eu que melhor é sintonizada em 60hz.
Charles Rafael
pois eh, minha maior duvida eh na caixa dos over mesmo. To vendo que 100L brutos eh muito ainda.
Andei simulando umas caixas pros over 18' e nao fica uns grafico mto bom, F3 bem alta. A parte que me acalma eh que teoricamente minha caixa atual tambem nao seria mto eficiente em subgrave. E eh nisso que ela mais manda hehe
Alguem ai sabe dizer diferença no uso da manifold com abertura paralela ou abertura em V ?
Para ouvir eletronica, black...qual seria uma sintonia boa para acertar? por volta dos 50~55hz né?
E quanto a caixa dos woofers de 12? ta boa essa?
Pelo que andei lendo quanto mais paralelos o ganho se concentra em frequências mais baixas, fechando o angulo o ganho se concentra nas mais altas.
subs?? 307/ pelo que intendi ele ja não tem a um tempão!
alias, caro bramer, pra que fique relatado aqui tambem, e pra proprio tira teima de quem teve 4x12 307, faz um comparativo ai, de sub graves, graves e medio grave, ente a epoca dos subwoofers, e essa agora com woofers "subão".
seria bem interesante ouvir de alguem que teve os dois!
bah cara, comparar meus antigos 4 307 com os atuais 2 de 18' é injusto pq nunca tive o t-2k empurrando os 307. Usava o coastar cpa-2000d (mto bom módulo!)
mais comparando mesmo assim, os 2 de 18' atropela os 307 FACIL, tanto em termos de SPL, subgrave, grave pra fora...depois que montei os 2 de 18' foi que meu carro começou a se rachar todo..
se fosse uns 8 307 em um sd-3k por exemplo, dai sim os 18' ia passa vergonha creio eu suaehauehua
MUITO interessante saber disto.
O negócio é paredes paralelas então hehe, fica até + facil pra fazer...vou tentar seguir o que o amigo falou nos post la encima, que a abertura deve ser 2/3 do diametro do falante..
Acabei de desenhar (no paint) um projeto que eu tava rabiscando aqui.
Ficou com 80L BRUTOS por camara, vale lembrar que essa caixa vai deitada na caçamba, por isso a altura é maior que a profundidade. Ela vai ser parte do paredão hehe
O duto a principio tera (medidas INTERNAS):
62cm (altura)
5 cm (largura)
15~22 cm (profundidade) o que equivale a sintonia de 60~55 hz respectivamente
Ps. No WinISD simulei com uma caixa de 65L (afinal são 80 brutos).
O que me dizem?
pq vicar virada pra cima?, pq ja não faz pra ficar na posição correta?
O Sub Sonic tinha falado em outros topicos, de aredondar essa quina, dA camara do meio. não me lembro o pq, mas ele preferia assim!.
procura ele, ela vai gostar de ajudar.
a caixa vai ficar deitada pois vai fazer parte do paredão entende?
no dia a dia todo o setup fica deitado na caçamba, quando for pra fazer festa é que a parede vai ser erguida.
encima dessa caixa vai ter os woofers de 12' + drives e st. Vai ser tudo na verdade uma UNICA peça.
vao ser cada falante sua camara, somente as caixas presas umas nas outras
só tem um porem de usar a caixa mais alta do que profunda, nessas caixas o que faz render mesmo é o comprimento da camara central, no teu caso vai fica bem curtinha e alta, pelo menos foi isso que eu intendi lendo por ae
PS: se eu estiver errado me corrijam
boa sorte no projeto
pretende fazer as manifold, originais, como a do guto, ou aquela com efeito manifold da snake? em V?
Caixa em "V" tem seu risco... a parte onde os falantes ficam mais próximos tendem a se danificar mais facilmente!
Tanto que recomendam (pra quem abusa das SB1000) ir girando o falante de tempos em tempos! (desparafusa e recoloca 45º inclinado)
Pode fazer a caixa Bramer, só dou uma dica, faça ela com dutos redondos porque você pode ir testando outras sintonias, e a abertura frontal o bom seria faze-la de modo que caso fique tocando muito subgrave, você possa colocar uma outra chapa de madeira ali na frente apenas pra diminuir a abertura da parte central, frontal da caixa.
Charles Rafael
hum..será mesmo?
bah =(
