casão
Passando para 3 vias
Prepara um bom tempo e paciência para o porta-malas, ou melhor, encaixar o sub no vão da caixa e ao mesmo tempo dar a litragem certa.
Coloquei aqui umas fotos do meu trabalho , e bota trabalho nisso, para ver se pode te ajudar.
Visão geral da caixa.
Etapa de centralizar o sub no vão da "bacia". ( detalhe da revista ao lado da foto , só não me perguntem de que ano é a mesma, hehe)
Casão, achei o arquivo que tentei te mostrar aqui em casa. Fiz uma imagem de um corte da caixa. É mais ou menos parecida com essa que o Byronald mostrou aí.
Pense bem, acho que esse é um projeto exeqüível (salvem os tremas) no seu carro, pois o seu sub é muito forte e precisa de um volume muito pequeno para tocar bem.
[]'s
Crawling Chaos
Casao, eu nao conheco o Ketchup e como é formada a sua biblioteca, mas deixo uma dica. Confere se o tamanho desse pneu condiz com a verdade. Porque depois se ficar faltando alguns milimetros por causa disso a gente fica muito P uto da vida. Já encontrei erros em bibliotecas de programas por ai que foram F***
Valeu pela dica!
Vou verificar o tamanho do pneu e da roda que encontrei, mas acredito que estejam bem próximos do correto, pois encaixaram-se perfeitamente.
Ronald e Fred:
Não sei o que aconteceu com minha resposta anterior, mas, vou tentar reproduzi-la.
Estou MUITÍSSIMO inclinado a fazer a caixa desta maneira!
Inverter o step, moldar o fundo para ganhar uns litros, sub por cima, talvez faça dutada (precisarei simular respostas), amp na esquerda, cobre tudo, porta-malas liso.
ANTES DISSO, vou focar em terminar as colunas, passar a fiação, fixar o amp numa base de MDF com velcro e grudar no porta-malas, bem como uma versão esquartejada de minha atual caixa (sem as abas para encaixe do PDX), também com velcro. Com isto feito, não fico sem som e terei como projetar minha caixa com a calma e paciência devidas.
Tenho plena ciência que dará muito trabalho, mas é um trabalho que dá gosto fazer!
Espero ter o sistema tocando até o final da semana que vem... Veremos!
Casão,
Esqueci de falar , só a bacia deu 11 litros, meu estepe é 15", mas como fiz ela num formato nem tão acompanhando a curvatura do estepe ... De repente a sua dara o mesmos 11 litros ou mais ...
O complicado mesmo é conseguir encaixar o duto( caso use ) e o falante, mas consegui com aquelas madeirinhas acima, para medir bem .
Acho muito irado caixa no fundo da mala, algum dia faço uma rsrsrs. Mas quanto ao duto acredito que seja melhor fazer ele quadrado mesmo em outra localização onde o ar escape bem.
Vlw
Casão,
Estamos vendo como ficará melhor.
Na verdade, vamos moldar primeiro, ver quantos litros deu, testar em selada e ver se fica bom.
Como o amp manda 1000 rms a 2 ohm e 12v, uma selada pode sair-se muito bem!
Vamos ver!
Vlw
Eu tb, mas o dia de fazer chegou! :rolleyes:
Como disse acima, vamos testar em selada e ver como fica a resposta. Se for satistatório, sussa, senão, testaremos dutada!
A propósito, como meio de registrar medidas (e se eu mesmo precisar), vai o tamanho do sub:
Nominal
Diameter 10.0 in. / 254 mm
Overall
Diameter (A) 10.5 in. / 267 mm
Mounting Hole
Diameter (B) 9.0 in. / 228.5 mm
Bolt Hole
Circle © 9.86 in. / 250.5 mm
Magnet
Diameter (D) 6.125 in. / 156 mm
Mounting
Depth (E) 6.9 in. / 175 mm
Nossa oO" Ele parece tão grande por fotos, e tem só menos de 7 polegadas de profundidade oO" Que legal! Achei que passasse dos 8, vendo por fotos... Ele assusta :D
[]'s
[]'s
Quote de segurança...
Eu sei que um dia vc vai querer editar esse post...
:vts
Só agora percebi a mer** que falei! Se não fosse o quote, teria editado. O SUB blablablabla vendo o SUB por fotos blablabla
Mas, comparando por fotos esses dois:
http://akamaipix.crutchfield.com/products/...6TS55102-f.jpeg
e
http://www.suchartsound.co.th/images/newpr...t/jl_10w6v2.jpg
O JL parece um monstro perto do meu, mas tem a mesma profundidade! Oo' Claro que é para outro propósito e tal, mas olhando apenas para a profundidade de montagem (acho que não melhorou né?)
[]'s
:vts
e
[]'s
É que o seu tem maior área de cone, por isso parece maior. :legal:
Bom, algumas novidades da instalação:
Colunas com aros, ainda peladas
Cabos speaker Acoustic Research, total da bitola 3 mm para positivo e 3 mm para negativo, em trança, com techflex
Cabos Belden em trança de 2 pares (um para cada crossover). Será apenas UM CABO do amp para os 2 cross, pois o cabo tem os 4 canais
Ele já está com techflex, mas ainda falta fazer as tags de identificação ESCRITA (por enquanto está apenas com fita adesiva colorida) por + DIREITA / - DIREITA / + ESQUERDA / - ESQUERDA, fixadas por termo transparente.
Levei os cabos ao carro para certificar-me que têm comprimento suficiente e não houve surpresas.
Por fim, desparafusei o console central do carro para passar a fiação, sem passá-la. Na verdade não sei ainda como farei isto, pois os cabos são grossos e não há folga na peça... :(
Talvez tenha que passar por baixo do banco, mesmo... Ou fazer um pequeno estrago :P
Casao aqui estao as fotos de como ficaram os furos na porta se for fazer da uma verificada que vc pode usar a borracha que tem na porta traseira do corsa, eh semelhante a do palio porem segue a estetica da GM creio que dependendo do preco vale a pena
Vc vai colocar o sub no estepe mesmo? Vc pretende tirar a barra de fixação do estepe, que no meu tem um parafuso e uma "barra" que prende o estepe e o macaco/chaves, com ele ali acho inviavel de colocar la.
Eu passei ali no console central de boa o RCA de 6 canais da monster, bem pelo meio mesmo ficou tranquilo e o cabo creio q seja bem semelhante ao seu na bitola, o monster eh igual a um cabo 4 awg.
Da uma olhada no album da minha instalacao que tem os locais que coloquei os cross.
http://s486.photobucket.com/albums/rr221/e...?albumview=grid
Abraco
Emerson
Update!
Cabos speaker passados do porta-malas ao painel - local onde os crossover ficarão fixados.
Não foi tão difícil quanto pensei que seria - nem por isso foi fácil...
Falta pouco para voltar a ter som no carro!
putz Casão! Faz tempo que não apareço por aqui viu :o !
Cara que SET dos SONHOS, meu! Parabéns cara!
Bah! Como trouxe esse amp monstrinho? Breve, irei trazer ou 1 Diamond HEX S500A 2009, ou um Morel Tempo ou um MB (dúvida cruel, até hoje :( ) dos EUA... Mas trazer pra taxar 60% nem vira!
Abração, meu camarada.
OBS: AH, seu tweeter LeSon tem se comportado bem, viu? hehe
Cara, valeu pelas fotos!
Vc mesmo fez este furo ou vc levou para um funileiro?
Abraços!
Eu que fiz, usei broca de aço rapido de 10mm e comprei os grommets, nesse ponto eh o unico local que da pra fazer sem tirar a porta devido a angulacao que tem nesse local, reto na porta so tirando ou entao fazendo um furo de dentro do carro ateh a porta.
Eh bem duro pra fazer o furo, vc gasta um tempinho mas nada absurdo algo tipo uns 15 mins por porta fazendo com calma pra nao escorregar, cuidado que a broca da umas travadas nesse furo passam 2 cabos 16awg da Knu blue.
Abracos!
Emerson.
A furação das portas foi feita, ficando visualmente bem parecida com a do Ebernardo!
Foi usada uma broca fininha para abrir um pequeno buraco e, depois, maiores para alargar.
Coloquei a borracha e deve passar a fiação... DEVE, pois o buraco é de apenas 1 cm, mais ou menos, hehehe!
A caixa do sub está sem as abas e, agora, resta:
1. Fixar os crossovers;
2. Passar fiação dentro do painel e porta para os tweeters, midranges e midbasses;
3. Fixar o amp e o sub na mala;
4. Cortar positivo e adicionar porta-fusível no porta-malas;
5. Fazer uma pequena alteração no chicote do 7998 para que eu possa ligá-lo sem a chave dando contato;
6. Terminar as colunas;
7. Iniciar porta-malas definitivo e terminá-lo;
7. Montar o carro novamente!
Acho que é isso!
Agora falta pouco! :P
O trabalho neste final de semana rendeu quase NADA, devido à visita de 5 membros de minha família a BSB - ficaram os 5 em casa.
Foi TENSO, ehehe!
Como disse acima, o sistema está TOCANDO DE NOVO!!!! [-]
Depois de o Fred ter demonstrado precisão cirúrgica para passar os cabos pela porta - em especial pelo lado do motorista - nem vou comentar sobre o estilete rosa! :P
Ontem eu "terminei" a instalação temporária somente para testar o Audison. Está tocando com o 7998, kit 2 vias MB Quart de 5" e sub JL.
Não tenho como comparar com os PDX, pois os tirei faz mais de um mês e não seria precisa a análise, pois a fiação também foi trocada.
Bom, o que posso dizer sobre o JORDY (carinhoso apelido do Audison, por motivos óbvios :)) é que TOCA P/ COPAG!!!! PQP!!!!!
Agora sim, se eu quiser, ESPANCO o JL!!! É MUITA potência no canal mono!! Graves para tocar praticamente qualquer coisa!
Os tweeters estão ligados nos canais A, de 50 wrms apenas. Finalmente estou usando os MB Quart sem atenuação alguma e devo dizer - ficou ótimo!!
Os mids estão nos canais B, de 160 rms cada. Desnecessário dizer que, com o 7998 ainda por cima, os médios estão bastante presentes!
Todas as frequências aparecem, nada se esconde.
Não fiquei brincando por muito tempo, pois saí com minha noiva, mas o pouco que fucei, deu para perceber que o TA está mais fácil de ser regulado... Isso faz algum sentido??
Ainda estou LONGE de terminar minha epopéia neste carro, mas, com o som tocando, o final já não parece tão distante assim...
Depois de terminar, eu realmente gostaria de ajustar o som num RTA. Alguém tem isso aqui??
Em breve posto as fotos que upei.
Mais uma vez, devo agradecer a todos que me ajudaram nesta empreitada!! Valeu mesmo, galera!!
Abraços!
Marcos, foi mal por não ter te avisado ontem, mas tive um compromisso de última hora e deixei o celular no carro.
[]´s
Crawling Chaos
Sem problema, eu até liguei para vc para avisar que não daria!
Mas hoje, se quiser, dá p/ brincar!
Pensei em montar meu carro novamente, mas não sei se vale a pena fazer isso ainda...
Fotos do Jordy e da instalação!
Porta esquerda:
Porta direita:
Jordy pelado :P
Instalação gambiarrística máxima temporária, mas que funfa:
Funfando:
