casão
Passando para 3 vias
Que horas as meninas vão mexer no carro? Posso dar uma passada tb... tenho um compromisso com a patroa, mas acho que antes das 10:30 eu tô em casa.
As meninas eu não sei (nem sabia que o Dudu ia) mas eu vou sair direto do trabalho para lá.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Talvez hoje participem sua esposa, minha noiva, a namorada do Kleber - só não me avisaram, mas td bem!!! :D
Fmz! ;)
Updates!
RCA passado do lado direito;
Conduíte aplicado no positivo da bateria;
Falta muito.....................
Edit: Fotos serão postadas em momento oportuno.
Agora vêm as fotos!
Bateria nova Moura 70ah:
Cofre sem a bateria - começa a luta:
Porta-luvas removido, para facilitar passagem de cabos:
Fred dando uma mão desmontando o acabamento interno da lateral do carro:
Passagem do cabo positivo (azul) pelo lado do motorista. O vermelho é o RCA e foi passado, como vcs verão mais adiante, no lado direito do carro:
Continuando...
Energia passado e preso à "estrutura" da fiação do carro:
Porta-malas = bagunça generalizada:
Dia seguinte, lateral, retirando acabamento para passar RCA do lado do passageiro:
Porta-malas = porta-caixa de ferramentas (em certo momento, eram 3):
Vista geral traseira:
Vista geral dianteira:
Continuando....
RCAs passados no duto do lado do passageiro:
Novo positivo passado até o cofre, instalação prévia com corrugado:
Positivo chegando escondido ao porta-malas:
RCA chegando escondido ao porta-malas:
Por fim, graças à minha quase-esposa, aprendi a fazer trança! Os Belden adquiridos do Davi_Carioca serão usados nos mids, assim que eu descobrir COMO fazer os cabos chegarem até eles!
Por enquanto é isso!
Amanhã devo testar a metragem necessária para os cabos chegarem do porta-malas aos falantes e REZAR para que a quantidade que eu tenho de Belden seja suficiente para a trança!
O Fred sugeriu ver uma das saídas de água da porta, por baixo... Se alguém tiver alguma idéia, por favor, compartilhe!
Abraços!
Abraços!
casão, essa é a solução:
Isso e a borracha do pálio.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: diagramação e retirada dos quotes das fotos.
Rapaz fiz uma trança dessa também, mas o meu foi com cabos xing ling, eu usei para levar o sinal do amplificador até o crossover, daí pra frente seguia com discabos para o mid e monster para tweeter. Sabado agora tirei a trança com CAT e coloquei um pedaço de santo ângelo.
O que posso dizer é que o CAT puxa mais para os agudos dando uma secada no médio grave, porém os agudos ficam bem detalhados e vivos.
Com o santo angelo os agudos ficaram mais mansos vou até diminuir a atenuação.
Não sei se seria uma boa associação com o seu kit, isso falo pelo meu cabo, com o belden nunca ouvi.
Vc vai bi-amplificar? Porque ai resolve o "problema".
E manda brasa na instalação aí, porque é sempre bom um sistema novo com upgrades neh.
EDIT: mas rapaz a pior parte da trança é essa aqui.
Pois é, Douglas, já tinha visto sua trança!
Porém, li relatos de que o Belden é muito bom para graves. Só testando para saber...
Sim, bi-amp SEMPRE, heheh, ainda mais com crossover que permite! Tanto o cross 2 vias quanto o 3 vias possibilita bi-amp e eu não vou perder a teta, hehehe!
A propósito, hoje tirei as medidas e, sim, HÁ UMA PASSAGEM NA PARTE INFERIOR DA PORTA :) e acredito que o belden, mesmo trançado, passe por lá, em termos de espessura.
Tirei medidas da metragem necessária para o cabo chegar, do porta-malas ao interior da porta. Com 4,5 metros de cabo, chego lá com 90% de certeza.
Contudo, com base nestes cálculos, olhando o tanto de cabos que tenho aqui, parece que não vai dar...
Hoje tenho 3,95m de cabo trançado pronto e sobrou-me 13,5 m...
Considerando que o cabo precisa sair do amp, passar pelo crossover e chegar aos destinos finais... Provavelmente não dará certo...
Por outro lado, os Belden que tenho são suficientes para ligar os midranges e tweeters (a distância é menor e eu faria uma trança de 4 cabos), caso eles fiquem na coluna A e não sobre o painel (tweeters) e no local original para tweeter (midrange).
Soda.....
Casão, não passa o Belden pro médio grave não... Configuração Litz seca o grave MESMO, vai ficar magro. Vai de trança de 4x1,5mm.
Vc recomenda o Belden para qual componente?
Que tal em trança até o cross e, daí em diante, um para positivo, um para negativo, nos midranges e tweeter??
Chegando ontem, mas aprendendo e adimirando esse trabalho.
Psrabéns está ficando show.
Valeu!
Na verdade, isso é mais trabalhoso que difícil.
Não ter pressa é fundamental!
Claro que ter amigos tão ou mais entusiastas que vc, ajuda muito tb, heheheheh!! :legal:
A questão da pressa é o que estou vendo que é um dos mais importantes itens (sem esqueçer dos equipamentos, hehe). Ainda estou com aquele projeto que vç me passou, aos poucos chego lá.
Bom trabalho [-]
Bom trabalho [-]
Pressa pode trazer arrependimento mais adiante, tome cuidado! :legal:
Bom, aqui vão fotos da porta do passageiro:
Reparem aqui a borrachinha que permite passar cabos da carroceria para a porta, sem que haja qualquer abertura na estrutura da porta:
Eis que... Voilá! Abertura na porta:
Ps. Fotos de celular! ;)
Rapaz, vai ser moleza passar esse cabo não hein!
E quanto a trança já que vc está fazendo tente gravar um vídeo para os próximos que forem tentar, o jégue aqui esqueceu na época. E está ficando bem feita, faz soltinha assim que vc ganha em comprimento e muito.
E bi-amp é uma beleza mesmo, eu curto muito ter o controle da situação, ainda mais num player como o 7998 que processa até a alma kkk.
Kleber
Qual seria a trança 4x1,5mm??
Vlw galera.
PS casão me acompanha nas madrugas sempre
Casao na 1 foto esta o local q eu passei meu cabo, lah embaixo perto da estrutura de fixacao para abertura da porta tem um angulo ali, foi onde eu fiz o furo na porta pq sem tirar ela eh o unico local q vc tem acesso relativamente facil com a furadeira e em caso de cagada vc corre um risco menor de acidentes no resto do carro, pq vc vai ter q por uma forca consideravel na furadeira pra poder furar!
Amanha eu tiro fotos e posto aqui do meu carro como ficou, a unica diferenca eh q nao usei corrugado nem a borracha do palio, eu usei uma capa plastica mesmo q era o q estava a mao!
Abracos!
Emerson.
Aos que querem fazer trança!
Com 3 cabos:
Com 4 cabos:
Estou ressabiado com o comentário do Kleber Leandro, com relação ao uso da trança para os mids... Por outro lado, pode ser a bênção, usar os Belden nos tweeters ou mirdange...
Ps. Ao fazer a trança, melhor fazer com a ajuda de outra pessoa e manter os 2 cabos da ponta "parados". A segunda pessoa precisa desenrolar o "cabo do meio", conforme a primeira vai enrolando. Ao trançar uma ponta, o resto do cabo faz uma trança inversa, que precisa ser desfeita ou vc terá um BELO nó!
Acompanhando.
Caso, qd irao mexer novamente no carro? estou pensando num upgrade pro voyage e queria ouvir a opiniao dos especialistas! heeheheheeh
Qd forem mexer me liguem que passo por la. 8171-6000
abraco
Kleber
Vlw galera.
Eu fiz com cabo elétrico, Pirelli flexível.
Com 4 cabos:
fritei a cuca aqui com a trança com 4 fios....
pessoal de bsb pelo menos são unidos.. hehe.. aqui é cada um se vira..
flw..
