¤¥»Ðiëgø«¥¤
D.I.Y - Corsa SPL - Agora sim.. SPL MESMO!
Bom.. depois de um LONGOOO tempo comprando e projetando o som do corsa... finalmente ele começa a ganhar forma.
Toda história começa quando comprei 2 Nitro 1000 15'... e ainda tinha a parati.. 1 ano e meio atrás mais ou menos.
Depois de o projeto definido.. faltavam as coisas.. que agora, finalmente estão tudo aqui, depois de usar o salário de todos esses meses pra pagar as contas e sempre que sobrava, comprar os equips que faltavam.
Vamos a lista das coisas intão:
* 2 Nitro 1000 15’ 2x2 ohms
* Player Pioneer 7950ub
* 2 Selenium Pw3 10’
* Cabos RCA RGC59 + Conectores Santo Ângelo
* Cabos RCA Stinger Pro 4 ch
* Terminais P/ Bateria
* Módulo Roadstar Power One 4510
* Porta Fusível + Distribuidor+Medidor Lanzar
* Cabos 34mm Voodoo 7,4m
* Alternador 120A Astra 2006
* Soundigital 3000
* Bateria 170A AC Delco
* Par Drivers Selenium D220ti
Começamos a montagem das caixas a pouco mais de uma semana.. por teimosia e grande ajuda do seu "anjonegro" (Luciano).. que me convenceu a fazer elas, e a grande ajuda do "bozoloko" (Carlos), que além de ajudar, ainda tem a serraria onde agente faz a bagunça! heheheheh
Agora, juntadas algumas fotos e com o processo um pouco mais adiantado, vamos começar a postar todos detalhes junto com as fotos e vídeos, é claro.
Projeto da caixa tem a ajuda também do MuriloAlvares.. e do técnico da Spyder, o Muller. :legal:
Intão vamos as fotos:
A Vítima:
Esboço do projeto:
CAIXA DOS SUBS:
Local de Trabalho ehehhe
Sonzinho pro trabalho render:
kkkkkk ta ficando boum mas o nosso amigo "teorico",hehehehehe, ae de cima até ka ajudou agora o diego fundamental pra ligar a makina e LIXAR :rolleyes:
vamos acompanhando...
obs.: so tiram fotos feias de mim eu so bonito ali parece que ñ :/
hauehauae verdade. Se não fosse o Diego para ligar a maquina e alcançar parafuso nada disso estaria acontecendo.
Belo trabalho senhoritas :D
meus parabéns!
Outra coisa, tem como Vc ou o Luciano me mandar MP explicando como vcs pintaram as caixas ?
gostei do jeito que ela ficou =)
que corsinha hein, show de bola, roda 5 furos, exclusividade total hehe.
O som do anjonegro é fo**, só não entendi os 544545454513212345133124565123486532123 adesivos ali, ele ganhou alguma coisa da SD, over, aquele outro ali ou do internacional ? recebe patrocinio ai ? então saca fora esses adesivos heiaehiaehieh
ainda bem que vc fugiu de parati, aquilo é uma mer** pra som, o povo fala que tem mala grande e talz, mais o design do carro mata a mala, não cabe nada la, se tratando de som.
to acompanhando o projeto, vai sair um trem FORTE dai hehe.
abraços
Já que é a dúvida de mais gente.. vo explica
Essa Maxi Rubber, é a marca da Batida de Pedra, que é um emborrachamento, que agente usou pra fazer o acabamento
A aplicação, depende da textura que você quer.. agente fez com rolinho fino, igual no astra do Luciano, onde ela fica mais áspera, texturizada, e é fácil de limpar!
Sei la cara!
SD é pelo reconhecimento da força e qualidade do produto, e porque é o que da a força pro grave
Over PQ é a marca dos falantes e galera num conhece mt não.
Tecnopoint é onde eu trampo
INTERNACIONAL = Time do coração.
Hmm Valeu,
só mais uma coisa; não precisa passar nada no fundo ? é só passar essa batida e esperar secar e passar outra demão e ficara como a sua ?
Abrçs
abraços
nem tinha percebido o lance da roda com 5 furos.. eh msm! O.O ficou rox! ^^
po.. bonitão o som do astra! anjonegro, pq não deu a ideia a ele de fazer uma caixa q possa ser "erguida" tb? ficaria bem bacana!
Mas e quem te disse que não vai erguer heim ;)
vai erguer sim igual a do Astra
Mas elétrico também? Ficou mt show o do Astra.. queria ter 'cara' pra fazer um esqueminha assim! Mas sou muito sem tempo pra DIY, e estalador não tem competência suficiente =P
Roda é 4 furos :P ... o bom é que original só existe 5 furos.. ai fica mais exclusiva! ehehhe
Leonam - precisa passar nada de fundo não.. limpa bem a madeira e meta batida de pedra.. passei 3 demão... e 4 na frente e em cima.. pra ficar mais texturizado hehehe
blOom - caixa vai subir sim.. amanhã vou ver se passo massa nela.. e tiro umas fotos na posição que vai ficar certinho, além de que ainda preciso comprar os amortecedores pra ela =P
A do Astra é elétrica? Não sabia...."Fino puxa ai"....seu safardanho...
Tenho participações nesse corsa...
O Diego como sempre peça essencial na montagem de qualquer som...alcançando parafusos....lavando dutos....servindo aquela Coca-cola bem gelada....resumindo...uma peça chave na execução do projeto...huahuahua :legal:
Brincadeiras a parte...esse trem vai ser um treme terra infernal :pirou: ....hehehhe to só pelo FDS...se tudo der certo vai ta prontinho...
Abraçoo... :rever1:
Fino puxa ai nada.
Mas o sistema elétrico num ta instalado mesmo ta com um amortecedor de porta-mala por enquanto.
O motor e o resto da encrenca ta paradinho aqui.
Poderia responder minha pergunta? Obrigado!
Não é necessário nenhuma adaptação, tira um e poe o outro.
O valor vai depender de onde comprar, mas o mínimo Q vai achar é em torno de R$ 280,00 usado é claro
Edit: única alteração necessaria vai ser na parte de cabos elétricos, onde vai ter que por cabos de maior bitola, de acordo com a corrente do novo alternador.
Correto. Paguei R$280 no meu.. e troquei o cabeamento dele pra 21mm... adaptação, não precisa nada se teu carro for um GM e tiver espaço! hehehe
Edit:
Foto dos Equips
Feriado.. e.. trabalho pra deixar pronto pro campeonato dia 10 :rolleyes:
Ontem a noite, passei massa em todos cantos, e alguns parafusos...
Hoje, lixa lixa lixa.. hehe.. passada essa parte, mais uma camada na vedação interna das duas caixas :blink:
Na tarde fizemos os furos de fixação dos falantes e cornetas, e os dutos da caixa dos subs
amanhã, programação é arredondar os cantos um pouco mais, passar mais uma mão de massa nos parafusos, pra domingo lixar <_< e conseguir passar a 1ª e quem sabe a 2ª demão de batida de pedra :legal:
