¤¥»Ðiëgø«¥¤
D.I.Y - Corsa SPL - Agora sim.. SPL MESMO!
Diego, esse protetor que tá nos cabos de saída de aúdio do pone, os azuzinhos, são restos de cabos é?
Charles Rafael
Fala cara!
Aquilo ali são terminais mesmo.. eles são assim, terminais "faca" ou "U"...
P3DR0_4f0n50
Cara.. o distribuidor é só positivo, ta funfando tudo.. só não ta marcando. Ainda nao tive tempo pra ver isso, tenho a hipósete de por ter uma chapa entre 2 fuses pra soma-los, o distribuidor não consegue fazer a leitura talvez, ou é algum defeitinho mesmo na placa.
P3DR0_4f0n50
Cara, se formos parar pra pensar na teoria, tem-se que a tensao entre dois pontos é dada pela diferença de potencial entre eles, certo ? se só entra positivo no distribuidor a tensao vai ser sempre 0, ja que ele nao tem um terra pra obter uma ddp... pelo menos é como penso, nunca vi esse tipo de distribuidor mas a unica coisa que consegui pensar e que poderia fazer sentido foi isso, a nao ser ele tenha uma entrada `auxiliar`para o terra, pois nao faz sentido, qualquer voltimetro tem que estar em paralelo com o circuiro para fazer a leitura, se ele nao tem negativo a tensao no postivo será igual a do negativo tendo uma ddp 0 ...
Posso estar falando mer**, ja que, repetindo nunca nem vi um distribuidor desse tipo, mas pelo conhecimento que tenho pode ser uma hipotese ..
Um Abraço
Um Abraço
Cara, ele tem um terra... bem fininho, que ta aterrado na lata tb, ele liga mas não faz a leitura... fica correndo as luzinhas embaixo e tal, mas nao marca.
Fala cara!
P3DR0_4f0n50
No caso aquela parte azual tem contato ou é sem contato pra não ocorrer um curto?
Charles Rafael
Charles..
Aquilo ali é um terminal em U.. o fio vai soldado ali dentro e aquela parte azul é plástica pra isolar qualquer coisa e dar acabamento ^^
Bom.. atualizando..
Não sei se eu to colocando errado ou a mágica que o povo faz pra dizer que usa 1 rolo de 10m de manta e ainda sobrar um pouquinho.
Comprei mais 10 metros hoje detarde. Acabei a 1ª camada na lateral e fiz a segunda também, nisso foi-se 4 metros. :o
Teste com a mão e... ficou firme mesmo. Teste com o som, e vibra, mas muito pouco, nada que dê algum barulho, apenas se sente se colocar a mão tremendo um pouquinho.
Agora é fazer a outra lateral amanhã e acabar a tampa traseira. Depois falta a parte mais crítica, onde tenho que desmontar o som pra fazer a parte do estepe!
Amanhã coloco umas fotos aqui! ^^
Charles Rafael
Cara aquilo é um simples termo retratil, que vc esquenta e ele prende no cabo, como se fosse uma fita isolante.
e no teto vai por nada nao???
no meu carro foi onde eu senti a maior diferença, botei duas camadas no teto todo
a diferença é absurda,vc sente o grave mt mais pesado
Pois é.. a idéia era essa, mas até agora nao vi necessidade, pois o teto não ta excusionando.. assim que resolver a parte de trás (que ja desmontamos hj), veremos o que mais falta.
E vou baixar mais esse subsônico também [¨]
cara mais no meu corsa o teto nao excursionava tambem nao e mesmo assim eu botei
a minha tampa da mala eu fiz diferente d vc,nao botei manta nao botei aquela espuma d poliuletano,sabe qual é???
achei bem mais pratico:)
só puz manta nas 4 portas, no teto,e alguma parte da mala
Sim, mas com teu som não tem como não excursionar! hehehe MTU FOD*! :rever1:
Humm... pois é.. a idéia era colocar mesmo, mas to sentindo uma baita falta de frequência baixa dentro do carro, sei la, aquela pressão.. a pancada vem muito forte, mas não tem aquele subgrave de SUBWOOFER mesmo. To tentando resolver isso, vou testar sem a caixa de cima e ver se resolve, se eu conseguir isso, parto na hora pra manta no teto! hehehe
Mas como o som tem mal 2 semanas, nem deu pra testar e regular tudo certo ainda, agora sem os barulhos vo começa os ajustes mais finos! hehehe
Bom saber que ajudou legal, pensar bem nessa idéia!
A idéia da espuma eu tinha pensado pra colocar entre o parachoque e a lata, mas acho que no fim nem vai precisar. Agora preciso é de silicone pra alta temperatura, pois aquela chapinha que fica em cima do cano de descarga, fica vibrando com o som! hehehehe
Depois é partir pras portas da frente.
Bem, atualizando aqui né.. como prometido.. limpei e coloquei a manta na parte do estepe que tanto fazia barulho.
1ª Camada:
2ª Camada:
Amanhã vou atrás do carpete pra colocar embaixo do eucatex que tem o carpete original em cima, pra evitar QUALQUER barulho ali atrás! heheheh
Espero conseguir montar amanhã ainda pra testar!
Nuss ta fikando massa o corsinhaa
tenho saudades do meu som no carro do meu pai
dava de 10 a 0
o subgrave era impressionante no corsa
no gol agr ele sai mais pra fora o grave
mas msm o corsa sendo 4 portas era fodastico
e no corsa disparava alarme bem mais facil
esse negocio de segurar o grave dentro do carro eh de corsa
principalmente os 2p
qro soh ver como vai fika agr
parabens aee
cara no meu carro eu botei bastante espuma por cima dessa chapa e deu uma melhorada booooa,paro d vibrar legal
a unica coisa q ta encomodando no meu carro agora é o paralama dianteiro q ta vibrando um bocado
nao sei o q vou fazer pra acabar com esse barulho,chega a ficar feio com o som no talo e aquilo vibrando :banghead
Paralama dianteiro? Cruzes! heheheheh
não é na moldura aquela de plástico? aqueles parafusos que prendem ela gostam de fazer barulho as vezes...
Colocar espuma ali em cima da chapa? não esquenta muito ali não?
Abraço!
Abraço!
nao é no plastico nao é na lata mesmo eu já vi (to quase botando manta nessa parte tambem,kuakuakua)
cara pode por a espuma sem medo q nao pega fogo nao,rsrs
no meu eu fiz isso e paro :legal:
Pessoal... Finalmente testei o som sem a caixa dos médios...
Carro com manta e tal, regulagens não mechi em nada... e..
PQP! QUE GRAVEEEEEEEEEE! Ta retorcendo o carro, MUITA pressão interna. Grave firme, forte, com a pressão que tanto tava faltando, vidro dianteiro excursionando, teto também. Parece que coloquei + 2 Sub! hehehehhe
Intão to vendendo a parte do estéreo, que infelizmente ta atrapalhando o grave. O set é ótimo, muito boa a qualidade, limpo, forte, equilibrado.... Tudo novinho como podem acompanhar aqui... vou ficar sem para eventos que iria usar e tal, abrir em alguma festa.. eu sei... mas entre as escolhas, eu fico com o meu grave! HEHE
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=129939
Bem.. próximos passos intão, serão colocar manta no teto e espuma provavelmente na traseira. A placa ta vibrando muito.. muito mesmo, não sei o que fazer ainda, ela dobra nos cantos e se ouve de dentro do carro batendo hehe, na dianteira vai 1 kit 2 vias à decidir ainda, mas algo igual ou superior à um bravox CS60D. (em portas não tratadas, apenas um pouco de manta na lata; não preciso que o kit desça, mas quero um médio presente e um tweeter mais aberto, e não tão "seco")
Na traseira provável que um par de coaxial nos lugares originais de 5', mas algo bonzinho. Tudo amplificado pelo Power One.
Outro detalhe.. alguem sabe como desmontar o forro do teto do corsa? hehehe..
Então era a caixa do médio - agudo que estava 'atrapalhando' na propagação do grave pelo interior do veiculo ?
putz que pena que não deu certo o triozinho =\
Abraços e boa sorte com os acertos finais =)
cara eu acho q nao era a caixa dos seu estério q tava atrapalhamdo o seu som nao
bota ela no lugar e testa
a manta ajuda mt no som,mt mesmo
o teto é mole d desmontar tira aquela acabamento da coluna traseira e da coluna dianteira, o quebra sol,
a forração do teto sai pela mala meio q inclinado,seria bom vc ter ajuda d um amigo para tira la
pois ela amassa a toa e tome mt cuidado para nao suja lá :legal:
pelo q eu lembre eu tirei a minha assim :rolleyes:
e bote no minimo duas camadas no teto pro resultado ficar top :legal:
Alguém tem uma idéia do que colocar no "buraco" do estepe? mesmo com 2 camadas de manta, ele excursiona ainda! hauhuahauh... ja pensei falando com o Carlos em concreto, uma camada não muito grossa, mas pra tirar depois é osso.
Teria que ser algo pesado, firme e que nao marcasse o carro.
Rogi... Sobre o barulho no paralama, tava certo, agora também faz barulho de 1 lado! kkkkkk mas ainda tenho outros 450 barulhos pra resolver antes. Um deles é o do brake light =/
O teto vai ser desmontado sim, acho que essa semana e aplico a manta.
Depois a idéia que tenho é de meche nessa caixa pra SPL, pra brincar as vezes nos campeonatos e montar outra mais alta e com mais angulo na parte de trás e sem os 22L que essa tem a+ hehehe, mas que estão isolados, ou seja, tão ali pra nada. Nisso ja devo ganhar um bom espaço na frente dos falantes. Até o findi espero ter posto a manta no teto e baixado o subsonico pra uns 25hz.. dai faço um video novo.
