vitorchadud
Projeto Celta
Jamais!
É .ape, um tesão esse cd viu, muito corpo e aberto, muito realista, até demais eu acho, muito eco na sala onde gravaram. As músicas são baladinhas pop, se não são show de bola pra ouvir, ao menos não tem nada de enfadonhas como alguns FIM que tenho aqui.
Abraço,
Alexandre.
Essa lateral você vai cobrir com o quê?
Se for com carpete, perfeito.
Se for com curvim, melhor refazer esse pedaço, antes de dar acabamento. O curvim tem a natural tendência de encolher com o calor, e a cola, a natural tendência de amolecer com o calor. Junte esses dois fenômenos, e você vai ver o curvim descolar inteiro nessa curva, em questão de 3 ou 4 dias, se o carro pegar sol.
Pra curvim, não faça essas curvas "negativas", onde o curvim fica por dentro da curva. Aí, o ideal é fazer a curva abaulada para fora, o que, aliás, vai te dar um visual bem melhor.
Kleber vc falou uma coisa que eu ja tinha pensado mas ainda nao escrevi nada aqui....Percebi que a linha da madeira juntando com a fibra na lateral nao me agradou muito, mas talvez cobrindo com carpete fique melhor...
No outro lado, vou fazer essa curva sair pra fora e essa linha não vai ficar tao aparente, pois a fibra vai ficar "mais paralela " à madeira...Se eu gostar mais ai refasco esse lado...
Vou cobrir com carpete sim! Nao curto curvim! So pra pequenos detalhes...no maximo uma coluna, coisa que eu ja fiz e deixei em curvim(http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=106523)...
Vou postando as fotos aqui e vcs vao dando as opnioes! []-[]
Hoje ou amanha posto fotos da outra lateral e de alguns equipos...
Rapaz, você não é de Mogi?
Acho q eu comprei um banda 2.4 seu no ml no começo do ano.
Mudou bem o som hein, kkkkk
abs...
abs...
Hahaha" Sou sim, estudo lah...Que conhecidencia! E o bandinha ta vivo ainda?
Abs!
Abs!
Tá vivo sim, pra te falar a verdade foi o primeiro som que eu montei, ele com um bravox premium
e um kit 2 vias da sony.
E já to mudando o som completamente tb (novo vicio maldito, kkkkk).
Vou comprar um wharf clean para as internas e um fosgate a250.2 para o sub, futuramente pretendo melhorar
as caixas ;)
abs
Bom essa semana terminei a estrututa do porta malas...so falta o carpete que farei esse fds e rebaixar as cantoneiras para que nao fique uma saliencia no carpete...Comprei um Dremel pra resover esse problema... :vts
Ai vao as fotos...
As duas criancas:
Lateral com resina em tecido...
Lateral com Fosgate...
Lateral com Clean Up...
Tudo pronto, so falta o carpete...e a caixa do sub...
Os L que estao fixando a lateral no chao vai ser rebaixados, o carpete foi comprado, é cinza escuro, coloco fotos amanha dele...
Espero que gostem..
A caixa do 10w0 sera feita com 40L selada...
Aqui vao as fotos do carpete e do cabo da Monster que chegou e vou testar no lugar do XLN Pro...Queria compara-los tambem com os belden+eichmann que todo mundo fala aqui no forum pra ver se 'e melhor mesmo.... Nao tem jeito, eu sou fa da Monster... [¨]
Carpete:
Monster XLN 402, sao 2 cabos de 2C:
Espero que gostem...
PS:o carpete nao ficou tao bonito na foto...
Eu sou meio suspeito para falar dos Monster. Tenho um XLN 404 Pro no meu stereo... hehehe.
Esse Extreme eu acho muito bonito. Fora que essa malha facilita a passagem do cabo que é um absurdo. Parece feita de teflon, de tão fácil que o cabo desliza...
Abraço.
Edu
Copiando... kkk,
to com uma dúvida, você ta puxando dois cabos da bateria até a traseira ou tá puxando um
cabo até a traseira e colocando um porta fusiveis para dividir a corrente entre os 2 módulos?
Vc ta usando bateria especial?
É que eu não sei como vou fazer com relação a energia.
Vlws...
Parabens Vitor,
Muito bem executado este trabalho .
Acompanhando...
Copiando... kkk,
Vlws...
Puxo um cabo da bateria de 25mm com 1 fusivel a 15cm da mesma, depois divido em dois cabos de 16mm com um porta fusiveis no porta malas..Esse cabo de 25mm vai ser trocado por uma maior futuramente pois ele é residencial, muito ruim de manusear... Dos modulos sai dois de 16mm e atraves de um distribuidor de 2 vias aterro na lataria com cabo de 25mm...
Uso uma Moura de 60ah...
Blz?
Qquer coisa é só perguntar!
Abs
Aqui vao algumas fotos das laterais prontas..serao instaladas no final de semana...
Aqui o rebaixo que foi feito na madeira pra encaixar a cantoneira...
Clean Up no seu novo lar :vts
Fosgate:
Fosgate por dentro logo depois que chegou aqui...
Bom é isso....
Quando tiver tudo pronto ponho mais fotos...
O topico ta meio morto, nao sei se o povo ta gostando :blink: .....Mas hoje arrumei um tempinho pra colocar a lateral do Wharf...
Antes as fotos dos cabos de forca com os spades terminals:
Usei fita isolante mesmo pois nao tinha termoretratil, positivo e negativo juntos...
No Clean...
A lateral do Clean pronta:
A lateral do Fosgate não tive tempo de fazer, assim que ficar pronta ponho as fotos...
Show cara, eu to gostando do tópico sim, sempre acompanho mas as vezes não há muito o que postar.
Essa lateral ficou muito bem feita, em relação a junção da fibra com a madeira, como vc fez??
E o termoretratil aí vai fazer toda a diferença, dá pra colocar depois ainda.
O som já está tocando? Outro dia tava regulando o som do tarcízio.z e achei difícil atenuar a tw, só deu em bi-amp no ganho.
Vlw
Vlw
Entao douglas a fibra gruda na madeira e nao sai de jeito nenhum depois, nao tem segredo. É só deixar um pedaço de pano para aderir na madeira e passar a resina de poliéster...O pano gruda e já era...
Ja ta tocando o stereo, falta o sub...So ta com um problema, o mid do lado direito nao ta tocando. Ai eu inverti o RCA e ele tocou e o esquerdo parou, ou seja, é problema do cabo...ou da saida RCA do player ( improvavel pois é novo e tava funcionando antes de eu fazer o PM)...
O TW eu atenuo pelo player e deixo o ganho quase no minimo...
Finalmente o pm ficou pronto, so falta a caixa do JL que ira encobrir o banco traseiro...
Visao Geral:
Fosgate:
Clean:
9887:
Ainda falta corrigir alguns detalhes que sairam errado...
Agora vou fazer a caixa selada em MFD de 18mm e queria algumas sugestoes...40L é um bom volume? Quero o maximo de qualiade possivel e uma boa presenca do sub...
Valeu!
Espero que tenham gostado do PM!
Abs!
