anjonegro
Soluções Mirabolantes De "estaladores"
Abri esse tópico para galera postar as soluções mais mirabolantes que ja ouviram falar ou presenciaram.
Hoje pela manha no MSN com um cmarada meu de Novo hamburgo, ele me diz bah roubaram meu carro a duas semanas e agora preciso instalar um som basico no carro novo.
...ai diz ele.
-Fui no instalador e disse que tava achando o som com muito médio e sem grave, o cara me disse pra instalar mais dois tweeter.
Baita solução heim.
Outra perola.
-Esse cabo não é muito fino e você não vai por fusivel ai?
Esse cabo é mais que suficiente, imagina se o chuveiro que tem mais de 5mil watt usa cabo mais fino até, e fusivel não precisa é 12V apenas.
Q tal essa? É coisa de se ouvir e não acreditar, mas é fato.
"Se botar fio muito grosso o módulo vai receber mais energia, vai esquentar mais e queimar".
Infelizmente, o nível da esmagadora maioria dos instaladores é o semi-analfabetismo. Não entendem de elétrica (nem o BÁSICO, que devia ser obrigatório)... só sabem fazer a parte braçal da coisa, e se metem a juntar uns fios.
Eu Vs Estalador:
Eu: Pq vc colocou capacitor eletrolítico nos midbass, sendo que eles estavam com filtro passa-alta (indutor + capacitor bipolar) cortando em 70Hz?
Estalador: Os midbass não precisam de tocar graves, apenas voz, o subwoofer já dá os graves. Os midbass com graves ficam ruins. Na frente precisa apenas de voz.
Eu: E pq os tweeters estão sem os capacitores bipolares?
Estalador: ???... !!! [^]
Paguei o trabalho dele ter furado a lata das portas e ter passado os fios vindos do amplificador atrás, capacitores eletrolíticos cortando os mids em mais ou menos 2KHz e tweeters sem capacitores. Fiquei tão puto que quando cheguei em casa desmanchei o serviço porco desse Estalador!
Na verdade eu só queria que ele tivesse furado as portas e nada mais! <_<:banghead
Ai meu deus to me mijando aqui de tanto rir.
Falando aqui com meu camarada ainda, expliquei pra ele que ele precisa de um sub de 2 ohms pra poder aproveitar ao maximo a potencia do amplificador dai me vem essa.
|-(((( ÅņJø ₪€g®Φ ))))-| - says:
só tem Q ser o modelo de 2 ohms
Camarada says:
tava falando com o loco da loja agora
Camarada says:
ele comentou que bobina dupla vai aumentar a litragem da caixa
Eita. hauehauheaheuaheuahea
Camarada says:
Camarada says:
hasusahusahusahusah o-o-
essa foi d+
OFF-TOPIC
cleber, estou tentando enviar-lhe uma MP mas tua caixa esta cheia, tem como apagar algo lá?
abraço
:vts tem cada uma, um colega diga-se de passagem uma vez me disse uma resposta interessante:
Qual a litragem dessa sua caixa?
Amigo: Não sei, faço minhas caixas do jeito que quero e não calculo nada, sem divisória nenhuma e sem celar nada, somente com parafusos....
O resultado das caixa de "olhometro" nunca rendiam nada, sempre não tocava nada....mas pra quem então as fábricam lançam manual de sub e woofers???
Soluções fantásticas que estaladores já usaram nos meus primeiros setups:
1- usar o fiozinho de aterramento do cabo RCA comom remoto do amplificador.
2- usar fio fino demais para alimentar o amplificador.
3- adicionar capacitores destinados a coaxiais originais traseiros em midbass dianteiros por engano.
4- instalar altofalante furando a lata do carro, sem usar os adaptadores adequados.
Aí eu parei de freqüentar estaladores, antes que algum boçal me furasse um módulo de injeção para passar um cabo.
[]´s
Crawling Chaos
Usar fio residencial p/ligar os falantes acho q já é antiga, mas usar durex, fita-crepe ou esparadrapo p/isolar é q é de lascar :banghead (já vi todas essas "alternativas") :banghead
Lembrei de outra:
"Ñ precisa usar outra bateria, basta deixar o carro ligado" (preciso dizer q tipo de som q era?) :banghead
Quando fui botar o som do meu carro... fiz exatamente isso! Passei na estaladora e falei:
"Puxa o RCA pelo lado direito, o positivo pelo lado esquerdo junto com remote e um par de fios de falante pelo centro... "
aí o estalador:
"Não precisa remote, já vem no RCA! E pra q espalhar fio pelo carro? vai dar interferencia! Bota tudo junto! E vc vai usar 'essas boca' sem capacitor? (kit cs60d em porta tratada cortados pelo fosgate).."
eu:
"apenas faça uq pedi!!!"
estalador
"tem gente q.. só pq puxa um fio e emenda, acha q sabe fazer as coisas... eu que trabalho com isso a xx anos..." -eu interrompi:
"companheiro, q horas fica pronto?"
O cara me olhou com uma cara de "pqp"... rsrsrs Ele devia ficar feliz, pq paguei a ele só pra puxar cabos! <_< rsrs
Bom, soluçoes mirabolantes eles nunca usaram no meu som, mas ja conseguiram ligar um par de bicho papo bd 4+4 a 4ohms no 1200d, me falaram que nao era legal usar dois modulos, apenas um... dentre outras, o que me fez ser adepto do DIY, e nao me arrependo nem um pouco.
é meio velha, mais até hj não me conformo, vi uma penca de coisa ligada num roadstar silver (6x9, cornetas, st, 6'....), dai eu perguntei como que isso tava ligado
estalador: bom cara, aproveitei os 4 canais do módulo e coloquei capacitor de corneta nos falantes das portas e nos 6x9, pq dai zera a impedancia e não influencia nas ligações.
não é a toa que ele monto um paredão com 2 e2k de 15' num 1200d (sim, paredão mesmo...).
acho que por isso nunca mais voltei la :vts
Lembrei de outra:
Já vi fita crepe em serviço de instaladora renomada, no carro de user aqui do fórum, uns 4 anos atrás.
Só não digo qual foi, pq essas histórias já deram muita confusão...
Lembrei de outra:
Hehehe muito bom esse topico...
Os motivos que me levaram a montar meus proprios sons são basicamente os citados nos topicos acima, porem tem um que é fundamental os cuidados com detalhes de acabamento que geralmente só o dono do carro sabe bem como fazer hehehe
A gota d'gua para mim foram dois casos numa mesma instalação, todo o trampo que mando fazer no carro geralmente eu fico do lado acompanhando o serviço, tenho um banda 3.2 e quando o comprei o instalador começou a puxar o chicote e fiquei olhando...
Do painel do carro até o malas foram os tres fios da "alimentação" (Negativo, Positivo e sinal), porem reparei que junto tambem iam mais seis pares de fios... fiquei olhando intrigado e quieto... apos tudo puxado e bunitinho perguntei... ei, para que tantos fios?
Ele: Quatro são do sinal do radio e dois são os que voltam para os falantes da frente...
Eu: Aaaaaa tá... e os RCA's, vc passa quando...
Ele: Para uns instantes, coça a cabeça e respode... "PQP"....
Até ai tudo bem, agente se confunde as vezes...
Ai depois do trampo feito e uma bobeada minha um dia resolvi fazer um up... e descobri que ele havia colado as tampinhas dos para-fusos do arremate plastico do carro com super-bonder, pois a mumia tinha quebrado todos as travinhas...
hehehe por isso que escrevi o texto acima, as soluções mirabolantes dos instaladores tambem não se apegam apenas na instalação propriamente dita... tem o acabamento tambem para eles inventarem modas...
[]'s
bom vou postar as duas situaçoes q vivi essa semana, no domingo eu fui num encontro pra mostrar pra galera os subs q estou vendendo subs de 12" da dub ai um cara com camiza de uma loja daqui me fez algumas perguntas e u respondi e comentei sobre algumas qualidades do msm ae pra finalizar o cara me pergunta esse falante deve grita pra caramba ne, eu dei uma rizadinha e concodei ne rsrrsrs.
um amigo meu foi a uma loja pra montar o som numa parati o cara chegou dos USA e troxe 2 L7 de 15 e um soudstream pra tocalos, os caras da loja ficaram babando o amplificador "tarantula" segundo eles e pra finalizar o set recomendaram os outros equipamentos pra acompanhar os L7, 10 cornetas D250 4 supertwiter e um piramid de 800W vcs imaginam a porcaria q fico ne...
Não conheço nenhuma agada feita no meu carro ainda, mesmo pq desde o meu primeiro som sempre fui adepto do DIY, até pelo q os fdp cobram e caro ainda e fazem so mer**
PQP [^] essa foi mais feia q karka a mãe no tanque.
aí o estalador:
eu:
estalador
Mas o problema foi pq vc pagou p/ele "só puxar cabos" por todos os lados! Isso ocupa o funcionário por muito tempo! :vts
Se tivesse pedido p/ele puxar os cabos só p/um lado do carro, ai sim, ele teria ficado satisfeito. :vts Mas nesse caso, será q ele tb ficaria satisfeito se vc rasgasse uma nota de R$50 e entregasse somente metade dela? :banghead hehehe!
Bom se é pra falar vamos lá, de manhã deixei o carro na loja e pedi se possivel tal estalador fizesse o serviço.
Cheguei a tarde e esse tal estalador tava atendendo um cara que não conheço, e o cara perguntou qual desses falantes é mais forte o bobina simples ou o de bobina dupla?
O estalador respondeu inteligentemente:
Bom o de bobina simples aguenta uma 4.8 e o de bobina dupla como o proprio nome diz ele é duas vezes mais forte e aguenta tranquilo uma 9.8.
Quando escutei isso pensei e passei a mão no meu carro o que eu fiz com vc coitadinho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Recetemente fui numa loja (bem vistosa por sinal) de som daqui e pedi um duto de 4"...
Dai o cara me respondeu assim: "Aqui a gente não trabalha por polegada não, aqui a gente so trabalha com: pequeno, médio e grande".
Quando eu ouvi isso, me segurei pra não rir!
E tem o cara que eu pago pra dar acabamento nas caixas e pra passar fio pra mim (vulgo "estalador") que teima pq teima em dizer que a unidade de medida de resistência é omos... o-o-
Quando vc ouve esses caras falando da até pena... É cada pérola que sai...
Tem um cara do meu trabalho que diz a mesma coisa o-o-
Diz ele que o pioneer 307 bobina dupla toca o dobro do bobina simples...
E diz ele, também, que comprou um som para alugar para a atual campanha política.
O set do som é o seguinte:
- 4 "boca" de 12"
- 4 "corneta"
- 4 "tuíta"
- 1 roadstar digital
Pelo que eu saiba o rs1200d so vai até 450hz, né isso?
E o cara garantiu que iria tocar muito bem as cornetas e as "tuítas"...
Rapaz, eu cheguei numa dessas lojas perguntando se o cara tinha cabo de 35mm pra instalar um Taramps 1600... ai ele me chegou com um cabo de 6mm falando pra eu usar aquele q era o maior q eles trabalhavam na loja, sempre instalaram "piramidê" de "milisseissentas" (lê se 1600) sem problemas...
Esse mercado é tão critico que hoje em dia se vc vender o carro com um sonzinho a mais tipo um amplificador, o seu carro já fica desvalorizado pq o boato que rola é que carro que tem som é todo mechido e com problema na parte elétrica... Pq será?!
perolas daqui de goiania....
buster digital toca 6 de 1200 ( pioneer 307 )
ai eu: putz se a de 1500 toca isso tudo imagina se fosse uma sd2300
ai o cara: sd qq isso?
eu: um amplificador nacional
o cara: nacional, ixe! nem presta! + se fosse uma roadstar ou uma buster tocaria... hmm perai... 400x8= 2000 e pouco, é, axo q toca uns 8
kkkkkkkkkkkkkkkkk
estalador: cara compra uma pyramid, akela roxinha q tu vai tocar 10 trixiais sem forçar a potencia...
ai eu... não kero trixial cara, kero médio grave saka, akele seco?
ai ele, cara nem presta, falante seco é falante de vendedor de pamonha, qualidade mesmo é trixial.
ai eu: 10 trixiais /? oO
ai ele: é, compra lá e vem montar comigo q te do um desconto
kkkkkkkkkkkkkkk
Uma vez já tinha um cabo rígido de 6 mm aí aproveitei e liguei ele num Boosterzinho que tinha... Quando o cara foi trocar o módulo perguntou se eu ia ligar alguma furadeira ali...
E o pior, ainda ficou me zuando.. Mostrou pra todo mundo...
kkk
Por isso que o cara abre uma instaladora decente hoje em dia, pede "caro" e não consegue se dar bem.
Um "êstaladô" pede 50 pratas para ligar um pyramid em full com 5 corneta, 40 alto falantes, 2 sub (o amplificador fica em 0.1 Ohms) e o dono do carro sai da loja dizendo que tá "batendo pra caraca". Aí fica complicado mesmo..
Bitola de fio é fo**. só dá discussão.
Eu tava querendo 16mm.. e ele não parava de falar q era mto e blablablá
ai ele soltou a pérola:
"Rapaiz, já falei com engenheiro da banda, ele disse que essa onda de bitola gigante é tudo enganação do marketing.. com o de 6mm já tá de boa pra um 9.8"
Na hora nem achei graça da cagada da bitola, pq eu já tava de saco cheio de ouvir sobre isso.
Eu ri mesmo foi da "enganação do marketing".
:vts
